30.05.2011 в 13:26:41
gugulaki, т.е. если я правильно понял, переключатель на панели аппарата (если таковой имеется) MMA/TIG просто меняет полярность? Что-то он (переключатель) хлипковат для этого... Наверное, все же, не все так просто?
30.05.2011 в 13:36:15
Переключатель это кнопочка, которая управляет к примеру силовым реле. Ионгда и на ММА требуется прямая полярность
30.05.2011 в 13:55:51
Ок, понял. gugulaki, спасибо за ответы! ЗЫ А в каких случаях, если не секрет, на MMA может потребоваться прямая полярность?
30.05.2011 в 13:59:55
Paut написал : А в каких случаях, если не секрет, на MMA может потребоваться прямая полярность?
Самый распрастраненный в россии: не соответсвие электрода по хим составу со свариваемым материалом, и что бы уменьшить внос материала и его перемешивание
30.05.2011 в 14:16:39
Paut написал : ЗЫ А в каких случаях, если не секрет, на MMA может потребоваться прямая полярность?
Только в одном случае, когда это указывает производитель электродов. (на каждой упаковке)
30.05.2011 в 14:31:03
gugulaki написал : Переключатель это кнопочка, которая управляет к примеру силовым реле
Paut написал : Любой инвертор может варить в TIG режиме, главное полярность на клеммах поменять
Paut написал : (переключатель) хлипковат для этого
Для сварки ММА, необходима полого-падающая характеристика, это когда чем больше ток тем сильнее падат напряжение, а для сварки в режиме TIG, нужна штыковая характеристика (Ну это в идеале). Ток неизменен а напряжение меняется в больших пределах. Если не понятно я написал, попробуйте построить график, координата Х=ток, У=напряжение.
Переключатель просто меняет вольтамперную характеристику на плате управления.
Для режима MIG, характеристика жесткая, как бы не менялся ток- напряжение не меняется.
30.05.2011 в 14:39:24
Сергей63 написал : нужна штыковая характеристика (Ну это в идеале)
Круто падающая? И тогда давайте уж разделять ВАХ ИП и ВАХ дуги.
30.05.2011 в 15:10:31
Алексей, мы видились на выставке в Белэспоцентре, в прошлом году.
Алексей бел написал : к сожалению инвертор это не вечный трансформатор. в ремонт несут всё . кемпи, свароги , иист, телвин
Из двухсотпятидесяти Minarc-150 (это кемппи) в ремонте было только три аппарата аппарата. KEMPPI (Финляндия) хорошая фирма и выпускает надежные аппараты, хоть цена на них запредельная, но за качество приходится платить.
30.05.2011 в 15:11:03
morgmail написал : когда это указывает производитель электродов. (на каждой упаковке)
А слона-то я и не заметил (с) ;) Спасибо.
30.05.2011 в 15:12:21
Сергей63 написал : Переключатель просто меняет вольтамперную характеристику на плате управления.
В общем, не зря выбрал аппарат с переключением, так надежней будет, спасибо.
30.05.2011 в 15:29:18
gugulaki написал : Круто падающая? И тогда давайте уж разделять ВАХ ИП и ВАХ дуги.
Я говорил о ВАХ дуги. Для ручной сварки применяют источники с крутопадающими характеристиками: сварщик может удлинить дугу, не опасаясь, что она оборвется, или укоротить ее, не боясь чрезмерного увеличения тока. Для аргонодуговой сварки к источнику с крутопадающими характеристиками, необходимо добавить балластный реостат, так как длина дуги составляет 1-2мм.
ВАХ дуги и ВАХ источника питания,
Даже не знаю как Вам ответить,
Почитайте здесь:
