чукча
чукча
Эксперт
30.05.2011 в 19:26:30
Paut написал : gugulaki, т.е. если я правильно понял, переключатель на панели аппарата (если таковой имеется) MMA/TIG просто меняет полярность?
gugulaki написал : Переключатель это кнопочка, которая управляет к примеру силовым реле. Ионгда и на ММА требуется прямая полярность
Сергей63 написал : Переключатель просто меняет вольтамперную характеристику на плате управления.
Господа gugulaki и Сергей63, а давайте вы не будете распространять своё невежество на мозги ни в чом неповинных сограждан? ну или хотя бы попытаетесь не распространять, если конешно это не выше ваших физических возможностей. В аппарате для ТИГ должна быть специальная приблуда для поджига дуги, ну и как минимум ещё кое что спецфисское для ТИГ, например плавная заварка кратера в конце, возможно и ещё что-то. Но в режиме ММА эти приблуды нафиг не нужны и просто мешают работать, и переключатель ТИГ/ММА всего лишь выключает это всё в ММА и включает в ТИГ. Фсё. Никакой ВАХ он не меняет. А версию, что он якобы меняет полярность, назвал бы бредом сивой кобылы, но это слишком оскорбительно для кобылы, даже сивой.
DED
DED
Эксперт
30.05.2011 в 19:45:45
чукча написал : а давайте вы не будете распространять своё невежество на мозги ни в чом неповинных сограждан
чукча написал : конешно
чукча написал : спецфисское
чукча написал : Фсё
чукча написал : ни в чом
Только оленеводам и говорить о невежестве!!!!!!
koss20
koss20
Братск
30.05.2011 в 19:47:04
Как то раз варил уголки знакомому под замок на метал.дверь.Понимаю что то сварка не идёт нормально,оказывается случайно переклюцил в режим ТИГ,переключил в ММА,всё махом заварил.ВОПРОС,то что я мучал аппарат минут двадцать в ТИГ режиме варя электродом не нанесёт ему вреда?
ляпкин
ляпкин
30.05.2011 в 20:09:58
чукча написал : переключатель ТИГ/ММА всего лишь выключает это всё в ММА и включает в ТИГ. Фсё. Никакой ВАХ он не меняет
Это можно отнести только к китайским самым дешевым аппаратам, но например на ТИГ-300 от Shenzhen Jasic Technology Co. Ltd. (продается в России под несколькими брендами) ВАХ источника меняется при переключении с ТИГ на ММА.
чукча
чукча
Эксперт
30.05.2011 в 20:18:38
ляпкин , можно уточнить, откуда у вас такие сведения?
Алексей бел
Алексей бел
Эксперт
Старый Оскол
30.05.2011 в 20:29:21
arhont написал : Вы обещали..
сегодня сделал на саи 200( на самом деле он 160 а не как написано 200) работает отлично, схему выложу, есть несколько вариантов реализации. основную сложность в отличие от других представляет то, что с минусом бу соединён плюс выхода сварочного тока, это конешно на самом деле не сложность , но сложнее чем могло бы быть.
Алексей бел
Алексей бел
Эксперт
Старый Оскол
30.05.2011 в 20:31:23
morgmail написал : G80N60
ничем заменять ненадо , особого смысла нет. бричина выхода из строя- как правило брак , а не конструкционный прощёт.
Алексей бел
Алексей бел
Эксперт
Старый Оскол
30.05.2011 в 20:35:10
Сергей63 написал : Из двухсотпятидесяти Minarc-150 (это кемппи) в ремонте было только три аппарата аппарата.
вот видите они тоже ломаются, только реже. это как мерин и черри амулет. ломается всё. даже могучий тдм-500
ляпкин
ляпкин
30.05.2011 в 20:36:03
чукча написал : ляпкин , можно уточнить, откуда у вас такие сведения?
Сведения абсолютно достоверные.Из первых рук, то есть - моих.:) Была снята ВАХ источника на статику в обоих режимах.
Алексей бел
Алексей бел
Эксперт
Старый Оскол
30.05.2011 в 20:43:19
чукча написал : В аппарате для ТИГ должна быть специальная приблуда для поджига дуги, ну и как минимум ещё кое что спецфисское для ТИГ, например плавная заварка кратера в конце, возможно и ещё что-то. Но в режиме ММА эти приблуды нафиг не нужны и просто мешают работать, и переключатель ТИГ/ММА всего лишь выключает это всё в ММА и включает в ТИГ. Фсё. Никакой ВАХ он не меняет. А версию, что он якобы меняет полярность, назвал бы бредом сивой кобылы, но это слишком оскорбительно для кобылы, даже сивой.
ОСПОРЮ - аппарат фубаг, авелко без приблуды для бесконтактного поджига дуги, при переключении кнопочки действительно меняет вах ,таким образом, что при кз внутренние сопротивление источника становиться отрицательным т.е. при коротком замыкании ток уменьшается, а не увеличивается, что позволяет зажигать дугу вольфрамом при помощи касания, не опасаясь обгорания заточенного электрода.
чукча написал : А версию, что он якобы меняет полярность, назвал бы бредом сивой кобылы, но это слишком оскорбительно для кобылы, даже сивой.
И ПРЕКРАТИТЕ ХАМИТЬ ЛЮДЯМ хоть и полярность не меняет или вы считаетё , что Сергей63 , я и многие тругие по сравнению с вами недочеловеки? Чегош вы такой умненький позетивинький, слегка шепелявящий при письме, свои оскорбительные посты поудаляли?
Алексей бел
Алексей бел
Эксперт
Старый Оскол
30.05.2011 в 20:46:03
чУКЧА, можно уточнить, почему у вас до сих пор нет таких сведений. такое впечатление, что вас подменил неопытный стажёр, который не понимает , что пишет.
