чукча написал :
Вы случаем не примерно то же намерили, что и Алексей бел?
У меня хотя и нет высокого образования как у некоторых, а только ЦПШ:), но еще в состоянии отличить на амперметре 200 ампер на ММА от 300 ампер на TIG, при соответствующих этим показаниям напряжения дуги.
ляпкин написал :
У меня хотя и нет высокого образования как у некоторых, а только ЦПХ, но еще в состоянии отличить на амперметре 200 ампер на ММА от 300 ампер на TIG, при соответствующих этим показаниям напряжения дуги.
Так а почему вы решили, что это связано с переключением ВАХ?
чукча написал :
потомучто , действительно, даже у тигов, (ну конешно не у всех,) с осциллятором, при переключении вах становиться более крутопадающая.
это незбежно, придётся признать.
ибо, это немного уменьшает эррозию электрода, но можно и забить, что делают многие.
Большинство местных потребителей о ВАХ ИП о ВАХ дуги о полярностях, о струйном переносе о капельном перносе металла. И многих параметрах сварки имеют общее понятие - но оно им и не надо.
А вот когда у вас много постов РДС, АФ, и для подварки корней швов полуавтоматы с аргоном, тут уже другой вопрос - как и что влияет на шов(ЗТВ), его свойства.
чукча написал :
Ещё раз.
Нагрузка-балластный реостат.
Инвертор -TIG-300.
Включен режим ММА, регулятор сварочного тока на максимуме.
Начинаем грузить. При достижении тока 220 А при 28 В, дальнейшее увеличение нагрузки сопровождается снижением напряжения на выходе при максимальном токе 225 А.
Переключаем на режим TIG (предварительно снимем крышку источника и отключим разъем питания осциллятора с верхней платы- нам ещё понадобятся измерительные приборы:)).Регулятор сварочного тока в максимум.
Грузим. Грузится до 300 А при напряжении на выходе 22 В, дальнейшее увеличение нагрузки приводит к снижению напряжения на выходе при неизменном токе.
Вопрос- С чем это связано?
ляпкин , так у вас что в п.4 (ММА), что в п.6 (ТИГ) при уменьшении напряжения на нагрузке ток почти не меняется, тоисть в обоих случаях ВАХ явно крутопадающая. На всяк уточню, что изменение уставки тока вапщета не считается изменением ВАХ, а под оным в данном случае (ТИГ/ММА) в первую очередь имеется в виду изменение её наклона, чего у вас как-то ни разу не заметно.
