Как не заметно?
30.05.2011 в 22:47:54
Как не заметно?
30.05.2011 в 22:52:00
Только не забудьте, там 620 - 650 В Не должно быть сетевых трансов и вентиляторов на НА 220 В(380) переменного тока. Желательно покажите мне схему.
30.05.2011 в 22:52:48
Получилось
30.05.2011 в 23:09:58
чукча написал : ляпкин , так у вас что в п.4 (ММА), что в п.6 (ТИГ) при уменьшении напряжения на нагрузке ток почти не меняется, тоисть в обоих случаях ВАХ явно крутопадающая. На всяк уточню, что изменение уставки тока вапщета не считается изменением ВАХ, а под оным в данном случае (ТИГ/ММА) в первую очередь имеется в виду изменение её наклона, чего у вас как-то ни разу не заметно.
Если установите в режиме ТИГ задатчиком тока максим. ток 200 А то получите на выходе 17-18 В.
30.05.2011 в 23:42:32
ляпкин написал : Если установите в режиме ТИГ задатчиком тока максим. ток 200 А то получите на выходе 17-18 В.
Не понял. А при немного другом напряжении будет уже не 200А?
30.05.2011 в 23:47:40
gyrator написал : В смысле, почти 625 вольт, но только на десяти миллиамперах
это будет очень полезно для здоровья:nо: пробовал сам
30.05.2011 в 23:51:21
Алексей бел написал : это будет очень полезно для здоровья
Однако, при условии, что вы не будете изнурять себя бессонницей и пурманентным бдением в этой тусовке. :p
30.05.2011 в 23:52:17
мне сегодня можно- завтра выходной- нету света выгорело, но мало кто догадывается почему, ненадо было напрямую без автомата на 10 минут включать.
30.05.2011 в 23:58:52
Алексей бел написал : нету света выгорело
От беда. Так вы хрен когда поставите на прогон приемлемое кол-во своих изделиев. А без прогону-туфта, а не товар.;)
31.05.2011 в 00:01:49
Алексей бел написал : мне сегодня можно- завтра выходной- нету света выгорело, но мало кто догадывается почему, ненадо было напрямую без автомата на 10 минут включать.
Это к вопросу об сверхмощных однофазниках... :)
