Переключатель MMA/TIG меняет значения ВАХ, что и подтверждается соответствующими формулами из ГОСТ ГОСТ Р МЭК
60974-1-2004:
"11.2.1 Ручная дуговая сварка покрытыми электродами
Падающие характеристики:
I2 до 600 А при U2 = (20 + 0,04 I 2) В;
I2 свыше 600 А при U2 = 44 В.
11.2.2 Дуговая сварка вольфрамовым электродом в инертном газе и плазменно-дуговая сварка
I2 до 600 А при U2 = (10 + 0,04 I2) В;
I2 свыше 600 А при U2 = 34 В."
А также техническими характеристиками на аппараты, имеющие переключатель режимов MMA/TIG - при одинаковой мощности из сети, эти аппараты в режиме TIG дают больший ток на выходе, при меньшем напряжении на дуге, чем ММА
http://www.ewm-russia.ru/catalog/main_292/section_0/item_45260/http://www.kemppi-spb.ru/Minarc-150.html
sergey1973 написал :
Здесь на сайте в теме про ресанту нащёл ссылку http://www.m-gt.ru/ml/t864.html про тесты сварочных инверторов может быть она будет Вам полезна...
(Сообщение от 28.05.2011 17:47 )
Уезжал в деревню, где не только интернета нет, но и устойчивая мобильная связь появилась не так уж давно. Вернулся, собирался уже завтра покупать RILON ARC 160 ПРОФИ mini. А вот прочитал статью, любезно указанную sergey1973, и опять стою перед выбором - брать то ли Рилон, то ли ELITECH АИС 200СА за 8522 руб. (а с маской сварщика МС998П http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/elitech_svshlem_hameleon_98h43mmdin_9-13460gr_ms_998p.html - 8886 руб.). Прям, как Буриданов осёл, между двух стогов сена - никак не могу определиться. Может, у кого есть ELITECH, скажете пару слов о впечатлениях от данного аппарата... Из статьи следует, что тестировали его весьма жестко, все испытания выдержал... Ну а 200 А, хоть мне и не требуется - пусть будет с запасом. Непонятна его MAX потребляемая мощность: в статье указано - 7,7кВт, у продавца ( http://www.vseinstrumenti.ru/svarochnyi_invertor_elitech_ais_200sa___maska_svarschika_ms998p.html ) - 5,8 кВт. Потребуется ли в доме менять предохранитель с 16 А на 25 А, или обойдется?
Спасибо за ответы, фотографии, ссылки - sergey1973exaner ribakow.fthjmorgmail
ostrovnoy написал :
Если Вы рисковый человек, возьмите ELITECH вдруг на самом деле вещ, как раз оставите здесь свой отзыв, а то чёто я нигде в сети ничего про него не нашёл. Я вот рискнул и взял Протон ДЭИ 200. и пожалел, что продал ТСС. так как мой Рилон заточен в первую очередь под аргон, ХХ-41В. ток на дуге - 18В. хоть УОНИ и горят на нём прилично, но некоторые электроды надо "разжегать". А вот на на обычном Рилоне(ММА) если верить этому сайту http://www.instrument26.ru/catalog/power-tools/welders/rilon_arc_160_mini/ ХХ-100В. На таком холостом ходу можно гвоздями варить.
