Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
31.05.2011 в 18:04:19
Sotrudnik написал : Я к тому это, что если поставить такой тумблер, скажем, на первый попавшийся инвертор ММА-ашник, то никакого ни смещения, ни изменения наклона тем более там не будет. Так что одним тублером тут не отделаться!
это не самая сложная доработка аппарата.
31.05.2011 в 19:47:45
morgmail написал : ЧЁТО ФОРУМ ОПЯТЬ ТУПИТ, ЧУЖИЕ (СОТРУДНИКА) ЦИТАТЫ МНЕ ЛЕПИТ!
Это невнимательность цитирующего... :) Не под тем сообщением кнопку "цитата" нажал...
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
01.06.2011 в 07:04:47
7351 написал : Именно для этого, имхо, преподы и нужны
Я хоть и препод с большим стажем, но предпочел бы именоваться скромнее - наставником молодежи!;) По сути же - ВАХ в в инверторах с "полноценным тумблером" ;) ТИГ/ММА гораздо извИлистее прямой!
gyrator
gyrator
Воронеж
01.06.2011 в 07:31:28
Sotrudnik написал : По сути же - ВАХ в в инверторах с "полноценным тумблером" ТИГ/ММА гораздо извИлистее прямой!
Это зависит таки от способа легулирования вых. тока. Ежели, к примеру, "ТИГрячить" голимым бармалейником (по отзывам варылкиных, лехтродом он ворит хужее народного врезонансника, имеюшчего ВАХ а"ля бодик) с потахтовым ограничением, то извилистость обуславливается задержкой прохождения сигнала в цепях ОС и формирования управы+тормознутость ключей. При малых длительностях, типо козы, это особенно заметно. А ежели управа по серединному, то извилистости таки не будет.Тумблерок, в простейжем случае, подключает-отключает "пилу" ко входу токового коНпаратора управной мелкосхемы и тем самым делает ВАХ ММА варылки более пологой, задирая вых. ток тем больше, чем меньше длительность вых. иНпульсов. В силу своей бестолковости смею предположить, што ВАХ а"ля стильбизатор тока потребна ТИГру для того, штобы ТИГровод моХ менять моченность дуги одним мановением руки-скукоживая или растягивая ея длину. При этом моченность, коя исть произведение тока на напержение, при постоянном вых. токе прямо пропорциональна напержению дуги, которое, в свою очередь, пропорционально ея длине. Не понятно мине тильке одно- зачем многовумный и харизматический оленевод, который фсё это прекрасно знает, стал так откровенно "гнать"? :eek:
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
01.06.2011 в 07:55:14
gyrator написал : Это зависит таки от способа легелирования вых. тока
Таки да. Уточняю: "ВАХ в в инверторах с "полноценным тумблером" ТИГ/ММА гораздо извИлистее прямой в отдельно взятых ее местах"
gyrator написал : Не понятно мине тильке одно- зачем многовумный и харизматический оленевод, который фсё это прекрасно знает, стал так откровенно "гнать"?
Есть предположение, что, раззадоренный декадентствующим белгородским поэтом, он просто "забыл лыжи снять";)
DED
DED
01.06.2011 в 07:57:16
Судя по тексту gyrator , у Чукчи появились последователи в правописании.
чукча
чукча
01.06.2011 в 08:40:47
Зачем - сам не знаю, могу только уточнить почему. Потому что когда говорят, что для ТИГ нужна "штыковая" ВАХ, вапщета имеется в виду не вся ВАХ от левой верхней точки до правой нижней, а только её т.н. рабочий участок. Для ТИГ это участок при напряжениях на дуге примерно от 10 до 20 вольт. А для ММА рабочий участок примерно от чуть больше 20 до 30В. И у многих аппаратов для ММА и так, без всякого колдунства со схематикой, таксать по техническим причинам, участок ВАХ 10-20В гораздо более вертикальный ака "штыковой", чем участок 20-30В.
Сергей63
Сергей63
Белгород
01.06.2011 в 09:17:59
чукча написал : Зачем - сам не знаю,
Можно ВЕДЬ!!!!! а то #15059
чукча написал : вапщета имеется в виду не вся ВАХ от левой верхней точки до правой нижней, а только её т.н. рабочий участок
Левая верхняя точка это разрыв в цепи, а правая нижняя это КЗ. Напряжение на электроде меняется от 8 до 12 - 10 до 20 вольт, в зависимости от выбранного тока Повторюсь, для ТИГ ВАХ должна быть (в идеале) штыковой.
morgmail
morgmail
Хабаровск
01.06.2011 в 15:28:47
Юрий Ф, подскажите пожалуйста, на что можно заменить (на более мощные) транзюки G80N60?
Сергей63
Сергей63
Белгород
01.06.2011 в 16:24:43
morgmail написал : на что можно заменить
Вообще то у SGF80N60UF аналогов нет, но думаю попробовать можно IRGP50B60 он по частоте напряжению току такой же, а по мощности в два раза больше (110 ватт против 390) и по тепловому выделению в лчше в три раза (1,1 C/W против 0,32C/W). Посмотрите на http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=IRGP50B60
morgmail
morgmail
Хабаровск
01.06.2011 в 16:26:59
Спасибо
