27.06.2011 в 14:26:38
я начну фубаг элитеч бествелд топ машин ресанта(их много и запчастей на них много)
27.06.2011 в 14:28:47
gugulaki написал : я начну
...а я не продолжу...:)
27.06.2011 в 14:52:42
gugulaki уже от этих просмотров,сам как сварка заработаю :) у этих производителей не нашел моделей с низким рабочем напряжением
27.06.2011 в 15:07:38
ejik78 написал : до 180-190в просадки регулярные
это 10-15 %, запуститься любой, но вопрос с каким электродом. Купите трансовый источник питания, ему вообще фиолетово напряжение в сети 220 В
27.06.2011 в 15:27:40
gugulaki написал : Купите трансовый источник питания, ему вообще фиолетово напряжение в сети 220 В
Ток потребления у транса в 2,5, а иногда и 3-и раза больше инвертора, и это при плохой сети, да при включении оГоГо.
27.06.2011 в 15:33:46
Сергей63 написал : Ток потребления у транса в 2,5, а иногда и 3-и раза больше инвертора
Это как? Если транс рачсчитан на работу от сети 220 В и масимальным током 16 А, то хрясь он сожрет 48 А?
Сергей63 написал : да при включении оГоГо.
Пусковые токи у трансформаторов? при плохой сети, транс будет работать. при 150 В он будет работать, но только вопрос что он выдаст во вторичной обмотке и какой электрод держать будет. А вот инвертор сдохнет от 150 В, если не будет стоять защиты
27.06.2011 в 15:43:32
gugulaki написал : Если транс рачсчитан на работу от сети 220 В и масимальным током 16 А, то хрясь он сожрет 48 А?
Точно. Но и двоечкой он фиг варить будет.
gugulaki написал : Пусковые токи у трансформаторов?
Да я про пусковой ток. А на остальное Вы ответили,
gugulaki написал : при плохой сети, транс будет работать. при 150 В он будет работать, но только вопрос что он выдаст во вторичной обмотке и какой электрод держать будет. А вот инвертор сдохнет от 150 В, если не будет стоять защиты
При плохой сети о работе трансформаторе, Вам лучше раскажут Ваши соседи, а может и........:net:
27.06.2011 в 15:47:32
Сергей63 написал : Да я про пусковой ток.
Откуда он у тр-ра?
Сергей63 написал : При плохой сети о работе трансформаторе, Вам лучше раскажут Ваши соседи, а может и........
Когда работать нужно. Сосееди пусть идут лесом. На выесздах мы только трансами пользуемся. И тряски они не боятся :)
27.06.2011 в 15:51:54
gugulaki написал : А вот инвертор сдохнет от 150 В, если не будет стоять защиты
Например, у Форсажа-161 защита выставлена на 100 Вольт, у ИИСТ-140 - на 70 Вольт и т.д.
27.06.2011 в 15:54:19
7351 написал : Например, у Форсажа-161 защита выставлена на 100 Вольт, у ИИСТ-140 - на 70 Вольт и т.д.
Интерсно стартанут инверторы?
27.06.2011 в 15:54:43
gugulaki написал : И тряски они не боятся
И грязи.
