02.07.2011 в 14:39:30
Подскажите пожалуйста, кто то работал инвертором Colono ZX7 - 250?
двоечник
двоечник
Тула
02.07.2011 в 21:45:48
сварик написал : а вот - 40% по напряжению реально рулит по сравнению - 10-15% безродных брендованых китайсев . и не нада мне гнать что бримосварогоклоны тоже могут хорошо работать при пониженном напряжении и в слабых перегруженых сетях
вот уж воистину воинствующая безграмотность. Где брать энергию для провара, если, только, не варить жесть?
сварик
сварик
02.07.2011 в 22:04:46
DED написал : Начнём с того, что у меня нет китайцев.
хм действительно - увлекшись сравнением продукции именитых и всемирно известных производителей с всемирно известными китайскими поделиями . я как то упустил из виду менее известные марки
DED написал : А по поводу гона, то сверкание бренда на пониженой сети сваркой назвать нельзя.
я не знаю что конкретно вы подразумеваете под сваркой , но качественно заварить можно и на дохлой сети если оборудование и материалы обеспечивают такую возможность
DED написал : Иногда варю такие конструкции, что лучше саг завести , чем без провара сверху насрать.
а заччем срать - или вы из тех варил что току побольше и погнал?
сварик
сварик
02.07.2011 в 22:08:05
двоечник написал : вот уж воистину воинствующая безграмотность. Где брать энергию для провара, если, только, не варить жесть?
а сколько нада энэргии для провара ? просвятите грамотей в наш ................ а заодно расскажите каикм образом по технологии сварки должен обеспечиватся провар
двоечник
двоечник
Тула
02.07.2011 в 22:25:46
сварик написал : а сколько нада энэргии для провара ? просвятите грамотей в наш ................ а заодно расскажите каикм образом по технологии сварки должен обеспечиватся провар
Опять же безграмотность. И почитайте учебник, хотя бы для ПТУ.
7351
Донецк
02.07.2011 в 22:32:18
сварик написал : а заччем срать
Вот таблица с указанием числа проходов и сварочного тока для разных электродов и разной толщины металла. Таблица из немецкого справочника "Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс" перевод с немецкого, издательство "Металлургия" 1985 г. По этой таблице электродами ф 3,25 можно сваривать металл до 15 мм толщиной. Имхо, по аналогии, можно варить и меньшими электродами, но увеличится число проходов. Что скажут профи в сварке по этому поводу?
сварик
сварик
02.07.2011 в 22:49:36
двоечник написал : Опять же безграмотность.
обоснуйте
сварик
сварик
02.07.2011 в 22:54:14
7351 написал : Что скажут профи в сварке по этому поводу?
обычное явление на наших предприятиях - то тонкое варим толстым . то толстое тонким проблем с качеством в основном не бывает , изредка бывают косяки но напрямую не связанные с диаметром электрода а вообще многопроходный шов считается более качественным , нежели однопроходный - нижележащий слой а процессе сварки отпускается и рафинируется ...........
двоечник
двоечник
Тула
02.07.2011 в 23:01:11
Ну, хотя бы, энергия, просветить и т.д. Толщину в 15 мм тройкой сварить можно, но дорого, а двойкой не сварите - электроды будут гореть как спички, а зона сплавления будет очень тонкой и прочного соединения не получится.
7351
Донецк
03.07.2011 в 00:24:49
сварик двоечник
Спасибо
сварик
сварик
03.07.2011 в 00:25:39
двоечник написал : Ну, хотя бы, энергия, просветить и т.д.
какое отношение это имеет к теме разговора ?
двоечник написал : двойкой не сварите - электроды будут гореть как спички
какая тут связь с недостатком энергии ?
двоечник написал : Толщину в 15 мм тройкой сварить можно, но дорого,
такие толщины для оборудование несколько другого уровня , в отличие от техники в основном обсуждаемом на этом форуме конечно некоторые товарищи будут втирать про инверторы на 200 и более ампер но на мою имху и думаю меня многие поддержат : 1 использование таких инверторов в бытовых сетях мяхко говоря глупость 2 большенству достаточно проблематично легально использовать иверторы да и другую технику подобной мощности 3 использование подобной мощности в бытовых сетях просто опасно 4 это дело промышленных 3х фазных сварочников и на закусь - такую толщину можно и 2 заварить , просто долго , нудно и кусок в начале скорее всего придется переваривать - например если варить горкой или каскадом ............
