03.07.2011 в 07:15:13
сварик написал : 200 и более ампер но на мою имху и думаю меня многие поддержат
Поддержу, хотя сам являюсь обладателем 250 амперника. Сеть на полной мощности садит нещадно, 25А автомат выбивает после 1/3 сожжёного электрода Ф 5. Даже для моих целей ( у меня очень небольшое производство ) хваитило бы 180А. Мощный на 250А был взят из соображений надёжности. Для дома, дачи больше 160 амперного брать смысла не вижу, ведь работы в основном под 3 мм электрод.
двоечник написал : Толщину в 15 мм тройкой сварить можно, но дорого
Разница в цене за кг между 3мм и 4мм составляет 5-10 рублей, сомнительная экономия.
03.07.2011 в 10:05:02
1мм железо чем варить ? однёркой ? сорри за офф.
03.07.2011 в 10:20:58
Warfighter написал : 1мм железо чем варить ? однёркой ? сорри за офф
двоечкой на пониженном токе. Но будут прожоги. Лучше полуавтомат.
насчет сварки 15 мм листа - все зависит от материалы который свариваете и каким сваривает. От этого будет зависить разделка. К примеру в узко-щелевую разделку 7-10 электродм не залезть. И многопроходная, многоваликовая сварка в бытовых условиях - будут дефекты(шлак, не провар, и прочее)
03.07.2011 в 11:39:36
gugulaki написал : И многопроходная, многоваликовая сварка в бытовых условиях
Хотелось бы поглядеть где в быту встречается металл который нужно варить в несколько проходов.
03.07.2011 в 11:47:24
exaner написал : Хотелось бы поглядеть где в быту встречается металл который нужно варить в несколько проходов.
Тот же шарнир, если в один проход троечкой , ну очень жиденько получится.
03.07.2011 в 13:50:54
Как пример для посмотреть. На вертикальных стойках двутавр шириной на 500мм разрезаный вдоль, рельсы поперек, самое мелкое в этой конструкции уголок пятидесятый. Каким электродом будете варить?
03.07.2011 в 15:55:59
Сколько угодно-даже и "не толстый" металл или деталь иногда за несколько проходов приходится...
03.07.2011 в 16:00:57
cimon , это остатки социализма, которые не успели сдать в чермет. Сейчас уже такого не найдёшь, а на металлобазе балка на 300 (на 500 у нас нет) стоит без малого 1500 рублей метр. Я бы сдал всё это в чермет и на вырученные деньги (думаю хватило бы) сделал так.
Красивей и работать приятней чем собирать хлам с ферм.
03.07.2011 в 16:14:41
exaner написал : Я бы сдал всё это в чермет и на вырученные деньги (думаю хватило бы) сделал так
А может он подешевке сам скупает БУ-а потом его в дело....:) иногда обходится на много дешевле чем "новым"-и ни хуже...;),ну а если есть возможность за бесплатно-то тем более "сам бог велел",как говорится-основательно и "на века".
03.07.2011 в 17:21:56
exaner написал : Красивей и работать приятней чем собирать хлам с ферм.
Этот хлам нас с вами переживет. Я привык делать
ribakow.fthj написал : как говорится-основательно и "на века".
и дешево, а не на пятилетку и за бешеные деньги. И стоимость вашей конструкции раз в 10 больше, это без профлиста, только каркас. И в планах у меня еще установить небольшую самодельную кран-балку, эдак на тонну, в вашем легковесном варианте это не возможно.
03.07.2011 в 18:12:10
cimon написал : стоимость вашей конструкции раз в 10 больше
Ферма - труба 15х15х1.5 вес 1 метра 0.7 кг
стойки - труба 40х40х1.5 вес 1 метра 1.8 кг
Прожилины - труба 40х20х1.5 вес 1 метра 1.47 кг
Средняя цена 1 кг - 38 рублей.
Для сравнения балка 36 вес 1 метра 53.2кг, уголок 50х50х5 -3.84 кг, рельс-65кг.
Средняя цена чермета 8 руб/кг. Выводы делайте сами.
