ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
04.07.2011 в 00:19:17
DED написал : Синим правильней будет.
Подобные решения не видел ни разу,но спорить не буду :)
ribakow.fthj написал : Основание у упоров слабоваты и пролеты немалые..
Если сопоставить размеры (там переноска висит),то самое большое расстояние на фото в пределах метра.(ИМХО)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.07.2011 в 00:22:25
Вы еще нагрузки укажите: направление силы и вес
сварик
сварик
04.07.2011 в 00:22:42
gugulaki написал : т.к. в быту нет помошников у сварного - которые ему подготовят разделку: выберут шлак, если изменились кромки - подправят, снимут верхний слой валика, разделают корень шва
а сварному это самому сделать никак ?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
04.07.2011 в 00:24:22
По поводу многопроходных швов,не всегда многократный прогрев металла есть гуд.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.07.2011 в 00:25:18
Многорук написал : Если сопоставить размеры (там переноска висит),то самое большое расстояние на фото в пределах метра
Думаю не меньше 1,5 или около того...хотя можно и придраться к поперечинам по ширине конструкции..
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.07.2011 в 00:32:53
сварик написал : а сварному это самому сделать никак ?
Ну это уже к вопросу организации труда. Я мног видел бытовых швов с вкраплениями шлака
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
04.07.2011 в 00:37:49
офф.
ribakow.fthj написал : Думаю не меньше 1,5 или около того
У меня возле гаража навес.Пролёты,примерно 125см.(точно не помню),размер балок 14*5*350см.,обрешётка-доска двадцатка,кровля-шифер,уклон-на три метра,двадцатьпять сантимов.В эту зиму,пол метра сырого,слежалого снега выдержал. :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.07.2011 в 00:50:59
Многорук написал : У меня возле гаража навес
Многорук написал : .В эту зиму,пол метра сырого,слежалого снега выдержал
Я и не с порю-может и выдержать.Но поперечины на которые делается опора имеют приличную длину при не совсем подходящем сечении профиля(на мой взгляд).А сами пролеты примерно метра полтора(наверно)-если по размерам листа смотреть.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
04.07.2011 в 01:06:16
ribakow.fthj написал : Но поперечины на которые делается опора имеют приличную длину при не совсем подходящем сечении профиля
Если сделать всё правильно,то на поперечину нагрузку можно свести к минимуму. 1-не правильно, 2-правильно.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.07.2011 в 01:10:25
Многорук написал : Если сделать всё правильно,то на поперечину нагрузку можно свести к минимуму
Это все ясно и понятно-ноя бы наверно применил помощнее профилек,чтоб в непогоду спалось спокойно..:)
DED
DED
04.07.2011 в 01:15:59
ribakow.fthj написал : ноя бы наверно применил помощнее профилек,
+1
