сварик написал : в любом случае это не будет никаким боком касатся номинала
Скорее-не должно касаться ("напрямую")-по заданным параметрам....
06.07.2011 в 09:41:10
06.07.2011 в 15:30:06
ribakow.fthj написал : Скорее-не должно касаться ("напрямую")-по заданным параметрам....
вообще никак не касается - пико со своими 150а работает там где 200а китаец даже искрить не пытается
06.07.2011 в 15:36:13
сварик написал : пико со своими 150а работает там где 200а китаец даже искрить не пытается
А к примеру Fubag 160 и Fubag 200 будут отличаться?
06.07.2011 в 15:39:53
gugulaki написал : А к примеру Fubag 160 и Fubag 200 будут отличаться?
06.07.2011 в 15:46:07
Ну не верю я что FUBAG IN 200 LV 14152 вытянет из 85 В в первичке, на 200 А во вторичке.
Единсвенная причина брать более мощные инверторы, это усиленная схемотехника на более мощных моделях. И использование их на более щедящих режимах ( например 200 А инвертор, а основная работа 2.5 - 3 электрод на 120 А). По идеии прослужит дольше чем инвертор на 120 А в таком же режиме эксплуатации
06.07.2011 в 15:58:48
gugulaki написал : Единсвенная причина брать более мощные инверторы, это усиленная схемотехника на более мощных моделях.
это врятли - обычно девайсы одной линеики сделаны по одной схемотехнике и на 1 элементной базе , а если сравнивать разные серии оборудования и тем более разных производителей (естественно речь не идет о клонах) то тут вообще это утверждение в корне спорно
gugulaki написал : И использование их на более щедящих режимах ( например 200 А инвертор, а основная работа 2.5 - 3 электрод на 120 А). По идеии прослужит дольше чем инвертор на 120 А в таком же режиме эксплуатации
возможно - но, только если сравнивать инверторы одной серии , на одной элементной базе и одного производителя
06.07.2011 в 16:01:22
сварик написал : возможно - но, только если сравнивать инверторы одной серии , на одной элементной базе и одного производителя
Ага. Мы пришли с вами к консенсусу. И думаю не стоит больше сравнивать Ресанта с Esab, круглое с квадратным.
06.07.2011 в 16:02:47
gugulaki написал : Ну не верю я что FUBAG IN 200 LV 14152 вытянет из 85 В в первичке, на 200 А во вторичке.
если сеть сможет выдать порядка 100а при этом напряжении - то почему бы и нет ? главное что бы инвертор не гавкнулся от такого тока и провода не сгорели
06.07.2011 в 16:04:32
сварик написал : если сеть сможет выдать порядка 100а при этом напряжении - то почему бы и нет ? главное что бы инвертор не гавкнулся от такого тока и провода не сгорели
:) Но судя по евро вилке на бытовых инверторах, погорит там все к чертям
06.07.2011 в 16:11:22
gugulaki написал : Мы пришли с вами к консенсусу. И думаю не стоит больше сравнивать Ресанта с Esab, круглое с квадратным.
вы тему внимательно изучите - тут холивар 200а супротив 160 невзирая на производителя и бренды , хотя и битва владельцев "брендов" пртив владельцев "братьев колей " на этой почве периодически разгарается не хилая иногда даже кажется что владельцы брендов более сведущие в электрике и лучше отдающие себе отчет как о задачах для бытовых сварочников , так и о возможностях бытовых элетросетей чем владельцы китайских"брендов"
06.07.2011 в 16:15:54
сварик написал : вы тему внимательно изучите - тут холивар 200а супротив 160 невзирая на производителя и бренды , хотя и битва владельцев "брендов" пртив владельцев "братьев колей " на этой почве периодически разгарается не хилая
Не однозначно. Мой китаёц меня полностью удовлетворяет. Конечно было желание приобрести esab caddy за 35, но рассудив выбрал китайца за 6. И этот китайченок жрет от 2-5 электроды без проблем (расчитан на 160 А)
