shuninm
shuninm
05.07.2011 в 21:06:27
Чего там путать, ма? И причом, ма, двутавр сваренный? Он может быть сварен, как угодно. И даже крепко, надежно. Но, к технолоджи сварке не иметь отношения, ма. Я балку несущую из двутавра себе домой варил... Сначала с одной стороны сверкнул, потом с другой. Без прохода корня. Но, эт не означает, что так нужно делать везде, ма... Нащальнике!!!
сварик
сварик
05.07.2011 в 22:12:31
Tomkol написал : то сфоткаю двутавр, сваренный из швеллеров за один проход. Ширина шва - более сантиметра.
вы глубину провара лучше сфоткайте - ширина шва не паказатель
7351
Донецк
05.07.2011 в 22:19:38
ribakow.fthj написал : Сообщение от Ctv
На практике ни какой связи между способностью аппарата выдавать большой ток и способностью варить на дохлой сети не замечал. Как раз на практике и можно убедиться в обратном.На примере Фубаг 190 и Фубаг 160 или 170...Как писалось(не раз)-что 190 лучше работает от просаженной сети чем его собратья 170 и 160,не говоря о 130 и 120..
Фубаг 190, Фубаг 160 и 170 в режиме ММА имеют один и тот же максимальный сварочный ток. Как уже отмечалось, Фубаг 190 отличается от 160 и 170 встроенным PFC - что только подтверждает тезис об отсутствии связи между макс. сварочным током и возможностью работы на слабых сетях.
130 и 120 фубаги имеют такой же диапазон сетевого напряжения как и 160 и170.
Tomkol
Tomkol
Прага
05.07.2011 в 22:33:12
сварик написал : вы глубину провара лучше сфоткайте - ширина шва не паказатель
Пилить я не буду - это опоры в гипермаркете.
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.07.2011 в 23:29:47
7351 написал : 130 и 120 фубаги имеют такой же диапазон сетевого напряжения как и 160 и170.
сварик написал : а ничего что у 190 заявлена работа от 180в и пефека?
Правильно-так тож заявлено -а что на практике?При выборе инвертора сведующие люди подсказали-что если сетевое пониженное-то лучше взять 190.Насчет 120 и 130 спорить не стану-но мне кажется что они себя чувствуют не так уверенно при пониженной сети(несмотря на заявленные хар-ки)-как 160 и др..Об этом мне кажется уже где-то было написано.Но я точно не уверен-давно читкал...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.07.2011 в 23:36:30
Она видна на вашем аватаре(шютка) :)
ВДИ
ВДИ
05.07.2011 в 23:41:50
Извините. Влезу поперек телегой: Мне сегодня новых аппаратов автоперевозчиком подкинули.
Внимание, вопрос: Кто там в коробке, и каким перевозчиком его доставили в таком виде:cool: П.С. Аппарат после просушки функционирует нормально ;)
7351
Донецк
05.07.2011 в 23:51:51
ВДИ написал : Кто там в коробке
Одно из трех, либо ВДС-205, либо ВДС-205 TIG, либо ВДС-160. А перевозчик, ясен пень, украинский :)
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
06.07.2011 в 00:30:48
ВДИ написал : Замочили....
Обмыли сразу? :)
ВДИ
ВДИ
06.07.2011 в 00:43:13
avaks написал : Обмыли сразу?
Ага. На полпути к Киеву.
сварик
сварик
06.07.2011 в 00:49:41
ribakow.fthj написал : При выборе инвертора сведующие люди подсказали-что если сетевое пониженное-то лучше взять 190.
естественно , я бы тоже так сказал если бы меня спросили что взять именно из фубагов , но только если бы ограничили продукцией именно этой конторы - добровольно бы не посоветовал ибо есть более "вкусные" варианты
ribakow.fthj написал : Насчет 120 и 130 спорить не стану-но мне кажется что они себя чувствуют не так уверенно при пониженной сети(несмотря на заявленные хар-ки)-как 160 и др..Об этом мне кажется уже где-то было написано.Но я точно не уверен-давно читкал...
у них у всех 230 +/- 15% - и чуствовать себя они будут соответсвенно более менее одинаково с допуском на разброс параметров комплектухи , в обще при прочих равных они и мощность вытянут одинаковую . а вот как распорядятся ....... тут зависит от кпд и других конструктивных особенностей в любом случае это не будет никаким боком касатся номинала
