Да,у нас разница в цене 3т.р Но остаюсь при своем мнении -если брать так Глобус а не Бест
28.07.2011 в 21:15:20
29.07.2011 в 11:19:25
Неторопясь выбираю себе сварочный инвертор. Мощность около 200А. Возник вопрос: а можно ли определить качество инвертора по весу? Сейчас большинство "домашних/бюджетных" инверторов весят около 5 кг. А ежели на глаза попадается аналогичный по мощности инвертор, но весом 9 кг. Какого мнения о нем стоит придерживатся?
29.07.2011 в 11:48:56
ferritus написал : Возник вопрос: а можно ли определить качество инвертора по весу? Сейчас большинство "домашних/бюджетных" инверторов весят около 5 кг. А ежели на глаза попадается аналогичный по мощности инвертор, но весом 9 кг. Какого мнения о нем стоит придерживатся?
По моему это первый вопрос такого рода здесь ;) Еще остается утрясти разницу форм при одинакоый мощьности и цвета корпусов ;)
29.07.2011 в 11:50:17
Скорее не качество-а возможности..
29.07.2011 в 13:02:08
brodiaga29, Напрасно вы иронизируете. К примеру, о качестве компьютерного блока питания(при всех прочих равных), можно судить именно по его весу.
ribakow.fthj написал : Скорее не качество-а возможности..
Можно поподробнее? В качестве примера - - модель MINI200. Что скажите? Из явных отличий только ПВ 60% при макс. мощности.
29.07.2011 в 13:11:03
ferritus написал : Можно поподробнее?
Насчет возможностей-это как вариант;Если например у аппарата одной марки появляются и другие возможности(навороты)-такие как Мощность,макс.ток,форсаж и др...-то возможно скорее всего и вес аппарата возрастет....но может и не сказаться на качестве по отношению к другому аппарату этой "марки"...Т.е.-чем больше возможностей-тем вес аппараты в принципе может быть и больше-чем у других аппаратов (но только) этой серии..
29.07.2011 в 13:33:30
ribakow.fthj написал : Если например у аппарата одной марки появляются и другие возможности
ribakow.fthj написал : то возможно скорее всего и вес аппарата возрастет....
ФОРСАЖ-160, вес 12,6 кг, 20 кГц, хороший, добротный, мощный. ФОРСАЖ-161, вес 4,3 кг, до 100 кГц, хороший, добротный, мощный.
P.S. Можно конечно корпус из литого чугуна сделать. Чтоб больше возможностей было. (устойчивость):).
29.07.2011 в 13:37:45
Сергей63 написал : ФОРСАЖ-160, вес 12,6 кг, 20 кГц, хороший, добротный, мощный. ФОРСАЖ-161, вес 4,3 кг, до 100 кГц, хороший, добротный, мощный.
Ну это мне кажется вы немножко(совсем чуть-чуть):)утрируете-прекрасно вы понимаете в чем у них разница..Через 1-2 года еще лучше может быть -и в кармане носить..:)
29.07.2011 в 13:41:12
Сергей63 написал : P.S. Можно конечно корпус из литого чугуна сделать. Чтоб больше возможностей было. (устойчивость)
Чугун-он и в Африке чугуниний,лучше вооще без корпуса-чтоб подешевле себестоимость была...:)тогда и цена пониже будет...:p
29.07.2011 в 13:49:18
ribakow.fthj написал : Через 1-2 года еще лучше может быть
Это не 21 декабря 2012 года. (по календарю майя) немножко(совсем чуть-чуть)утрирую.:)
А серьезн, то только корректор мощности (как дополнительная фукция) может увеличив вес, улучшить качество аппарата, а все остальное это делается с помощью мАкросхем, а они веса не добавляют:confused:.
Есть конечно фирмы, Линкольн или Лорх, да и другие которые принципиально корпуса делают из металла и ни какого пластика.
29.07.2011 в 13:54:51
Сергей63 написал : А серьезн, то только корректор мощности (как дополнительная фукция) может увеличив вес, улучшить качество аппарата, а все остальное это делается с помощью мАкросхем, а они веса не добавляют
Ну вот-я то не совсем точно (в отличие от вас)осведомлен по всем техническим параметрам инвертеров-поэтому и выразился может не совсем правильно-а "вообщем",так скать "свом словом":)...-но думаю понятно что имелось в виду,НЕ ВДАВАЯСЬ В МЕЛЬЧАЙШИЕ ПОДРОБНОСТИ...хотя и 1 микросхемка или еще че тоже вес свой имеет:)
