homiaq
homiaq
Минск
07.08.2011 в 08:15:14
может оно и так - я свой кетайско-голландский KINZO 48p6300 4 раза сам ремонтировал:mad:, на 5-ый раз когда осталась последняя микросхема viper полез в даташыты и пришлось убрать кетайские упрощения/рационализаторства и сделать по схеме оригинала telwin tecnica и рекомендациям производителя viper и вроде полет нормальный, а вот у поляков видимо дальше продолжает гореть...
7351
Донецк
07.08.2011 в 10:52:23
homiaq написал : 4 раза сам ремонтировал
Тогда совсем другое дело - если что, сами до ума доведете.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
09.08.2011 в 21:48:34
Извеняюсь что не совсем по теме но беда замучила. Сегодня пол дня нормально варил УОНИ а потом как отрубило.Электрод не зажигается липнет.Напряжение 220 но у себя в квартире варил с таким же напряжением без проблем. Я так понимаю нужно еще смотреть напряжение сети когда идет сварка? Если да то для чего?
Сюда отписал так как здесь спецы есть,если есть ссылки то схожу по ним. олова пухнет уже от этой переодически возникающей проблеммы. :(
7351
Донецк
09.08.2011 в 21:56:53
brodiaga29 написал : Если да то для чего?
Чтобы узнать реальное напряжение, при котором Вы варите. при "просадке" напряжения сети падает и напряжение ХХ инверторника, что не может не сказаться на поджиге УОНИ, имхо.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
09.08.2011 в 22:00:15
7351 написал : Чтобы узнать реальное напряжение, при котором Вы варите.
Спасибо :)
Единственное не кому мерять,ну да может мобильник как-нибудь закреплю и попытаюсь видео сделать показания мультимера при сварке а потом посмотреть.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.08.2011 в 22:05:22
brodiaga29 написал : Единственное не кому мерять,
А вы кого нибудь посверкать попросите-а сами на вольтметр -который можно в тройник,(где сварочник) при удлинителе
DED
DED
09.08.2011 в 22:05:46
brodiaga29 написал : Единственное не кому мерять,ну да может мобильник как-нибудь закреплю и попытаюсь видео сделать показания мультимера при сварке а потом посмотреть
Ууу, как всё запущено. А в слепую дугу держать не можете, тоесть просто чтоб электрод горел сам по себе, а Вы напругу смотрите???
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
09.08.2011 в 22:09:43
DED написал : Ууу, как всё запущено. А в слепую дугу держать не можете, тоесть просто чтоб электрод горел сам по себе, а Вы напругу смотрите???
Да я чего то тормознул,не подумал от таком варианте :o
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.08.2011 в 22:11:58
Да в хамелионе может попробывать..
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
09.08.2011 в 22:14:00
ribakow.fthj написал : Да в хамелионе может попробывать..
Хамелион умирает,затемнение самое жесткое включает. Завтра пойду резистор переменный покупать и пытаться химичить.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.08.2011 в 22:15:55
brodiaga29 написал : Хамелион умирает,затемнение самое жесткое включает.
Видимо черед пришел-судьба такая...
