СергейБатька написал : ...собираюсь свой блювелд 164 продать и новенький какой присмотреть...
ИМХО Чем менять шило на мыло, экспериментировать... присмотрите лучше Prestige 175 PRO. Этот самый дешевый из серии PRO, имеет Uxx 85В.
29.09.2011 в 00:11:00
29.09.2011 в 00:34:23
ASN написал : присмотрите лучше Prestige 175 PRO. Этот самый дешевый из серии PRO, имеет Uxx 85В.
Ничего себе дешевый от 17 до 21 килорубля, были бы такие бабки я бы 2 сварога arc 165 взял, и килограм 50 электродов.
ПС. А по теме я интересовался моллером.
29.09.2011 в 01:13:53
СергейБатька написал : ПС. А по теме я интересовался моллером.
Самый верный способ, взять китайский мультиметр, найти в живую в магазе Ваш "Моллер", и померить напругу ХХ. Если там 60-65В, то не брать. Если 80В или выше - можно.
29.09.2011 в 02:15:42
Весь интернет облазил, ну нигде нету нормального описания сего творения. Будем подождать коментарии продавцов, раз пользователей нету. С виду так машинка нечего, даже калибр и тот на порядок дороже с похожей мордой.
29.09.2011 в 05:34:49
ASN написал : Если там 60-65В, то не брать. Если 80В или выше - можно.
Надо же! Ерунду вы сказали.
29.09.2011 в 10:32:15
shuninm написал : Надо же!
Тема о якобы влиянии напряжения холостого хода на сварочные свойства инвертора уже обсуждалась в этой ветке, и не раз, насколько я помню. И на этой теме была поставлена жирная точка.
29.09.2011 в 11:54:33
А жирная точка была поставлена после того, как разобрались в вопросе (и какие выводы были сделаны?), или пришли к выводу, что согласия достигнуть невозможно?
29.09.2011 в 12:02:54
shuninm написал : Надо же! Ерунду вы сказали.
Хе-хе! Видите ли в чем дело... У меня под рукой аппараты с Uхх 55В, 69В, 78В, и 110В... Поэтому я весьма отчетливо себе представляю влияние напряжения ХХ на потребительские свойства аппарата, и для меня очевидно, что зависимость прослеживается весьма четкая - чем выше напруга ХХ, тем комфортнее работать. А кроме того, вы можете ознакомиться с соответствующей характеристикой аппаратов проф. уровня известных производителей, и удостовериться лично, что там 90 -100В. Потому что это аппараты для повседневной, удобной работы, а не для "дрочева" в гараже раз в год.
29.09.2011 в 20:04:48
ASN написал : Хе-хе! Видите ли в чем дело... У меня под рукой аппараты с Uхх 55В, 69В, 78В, и 110В... Поэтому я весьма отчетливо себе представляю влияние напряжения ХХ на потребительские свойства аппарата, и для меня очевидно, что зависимость прослеживается весьма четкая - чем выше напруга ХХ, тем комфортнее работать. А кроме того, вы можете ознакомиться с соответствующей характеристикой аппаратов проф. уровня известных производителей, и удостовериться лично, что там 90 -100В. Потому что это аппараты для повседневной, удобной работы, а не для "дрочева" в гараже раз в год.
Позвольте полюбопытствовать, а почему нужно измерять именно "китайским мультиметром" ? (и каким ? цифровым или стрелочным ? показания будут сильно разнится). У меня, например, несколько мультиметров, от дешевых до не совсем "дешевых" ( с РМС, т.е. измерением среднеквадратнатичных значений) - и все показывают на одном и том же аппарате разные значения (при ВЧ измерениях у разных приборов разная погрешность). Амплитуду фактическую может показать только осцилограф. :)
29.09.2011 в 20:33:37
ГОСТ написал : Позвольте полюбопытствовать, а почему нужно измерять именно "китайским мультиметром" ? (и каким ? цифровым или стрелочным ? показания будут сильно разнится). У меня, например, несколько мультиметров, от дешевых до не совсем "дешевых" ( с РМС, т.е. измерением среднеквадратнатичных значений) - и все показывают на одном и том же аппарате разные значения (при ВЧ измерениях у разных приборов разная погрешность). Амплитуду фактическую может показать только осцилограф. :)
:applause::applause::applause: Главное не наприжОнность аппарата, а наприжОнность руки сварщика.:) Зажечь дугу можно и при 12-ти вольтах.
Но есть такие, что меньше 100, просто не могут зажечь. ПРАХ им. (ликбез им):confused:
29.09.2011 в 20:53:21
Сергей63 написал : :applause::applause::applause: Главное не наприжОнность аппарата, а наприжОнность руки сварщика.:) Зажечь дугу можно и при 12-ти вольтах.
полностью согласен ! вспоминается анекдот: "один другому говорит - Розенбаум петь не умеет", второй: "а ты что, на концерт его ходил ?" нет, говорит. Но мне знакомый по телефону напел.
а, если серьёзно, у подавляющей массы аппаратов (топология - косой мост) х.х. - под 100В. пуш-пулл и др. двухтактники - от 50В. Х.х, естественно. :)
