DED написал : можно ссылочку освежить?
Не жалко :) Miller ХМТ 350 VS фирмы MILLER ELECTRIC
01.11.2011 в 23:46:06
01.11.2011 в 23:47:39
DED написал : Четвёркой. Мой любимый размерчик.
А как по мне тройки дома хватает с головой.Даже не знаю что можно четверкой варить.Может газопроводы больших диаметров?
01.11.2011 в 23:56:13
DED написал : моих аппаратов штук 15 можно купить
Зато честных 400 Ампер из однофазной сети и всего 60 Ампер на входе :)
02.11.2011 в 00:06:20
7351 написал : Зато честных 400 Ампер из однофазной сети и всего 60 Ампер на входе
Что то там всё так мутно описано. И 208вольт фигурирует и 575. Может он только на больших вольтах и выдаёт эти 350 ампер. Чётких ТХ нет.
valekc написал : А как по мне тройки дома хватает с головой.Даже не знаю что можно четверкой варить.Может газопроводы больших диаметров?
Я выездной сварщик, тоесть сваркой я зарабатываю на хлеб с маслом.
02.11.2011 в 00:33:12
DED написал : Что то там всё так мутно описано. И 208вольт фигурирует и 575. Может он только на больших вольтах и выдаёт эти 350 ампер. Чётких ТХ нет.
Четче просто некуда - по первой ссылке, стр.2, крайний слева график внизу показывает зависимость ПН в % от сварочного тока. На графике две кривых - верхняя при 3-х фазном подключении, нижняя - при 1-фазном, причем нижняя кривая раздваивается, показывая зависимость ПН от сечения сетевого кабеля. Все просто. Насчет напряжения - аппарату "фиолетово" входное напряжение от 208 до 575 Вольт - меняется только ток, который он будет брать от сети. За это и такие "бабки".
02.11.2011 в 00:43:21
DED написал : Может он только на больших вольтах и выдаёт эти 350 ампер.
Что-то Вы совсем не поняли - максимальный сварочный ток от одной фазы у этого аппарата 300 Ампер. А вот ПН 100% на токе примерно 230 Ампер, при напряжении от 208 Вольт в сети (Вы, когда-то, говорили о невозможности 200 А при ПН 100% от 1 фазы)
02.11.2011 в 11:43:25
Прошлым летом купил Deca MOS 168 EVO (насмотрелся рекламных роликов в интернете)
что могу сказать отличное качество исполнения, варит любыми электродами с рутиловым, рутилово-целлюлозным покрытием на раз-два, что касается уони то попалась пачка артёмовских 13-55 тройка 2008 года выпуска гдето пролежала видать на складе открыл посмотрел частчно поржавевшие концы, прокалил в духовке часок, очень трудно зажигаются прилипают намертво, но если зажог то на заявленых на пачке 70-100А варит отлично в любом положении (сварил балкон на 12 этаже)
вобщем инвертором очень доволен единственное что напрягает короткие кабеля держака и массы, надо заменить на более длинные
02.11.2011 в 12:19:08
malets написал : единственное что напрягает короткие кабеля держака и массы, надо заменить на более длинные
На замену их:yu;)
02.11.2011 в 15:55:52
ribakow.fthj написал : 7351За это и такие "бабки".А где цены то еся на них?
Спасибочки..
