06.01.2013 в 19:59:45
ГОСТ написал : пару варисторов параллельно диодам припаять
Нарисуйте пожалуйста на фотке как это выглядит.
06.01.2013 в 20:06:31
vov67 написал : как это
Можно не мудрить, а включить варистор параллельно выходу, только до дросселя. (упрощенный вариант). п.с. Кстати, а может он там уже и стоит. Можно глянуть на плате, обычно в районе выходных клемм. Примерно возможное место расположения варистора нарисовал синей стрелкой. Может быть синего, желтого, коричневатого цвета.
06.01.2013 в 20:29:27
ГОСТ написал : Кстати, а может он там уже и стоит.
Что-то есть? маркировка на маленьких - 472 2KV ,на большом 14D151K.Это они?
06.01.2013 в 20:33:17
vov67 написал : маркировка на маленьких - 472 2KV
Это кондеры, они тоже способствуют подавлению выбросов
vov67 написал : на большом 14D151K
Это он, варистор. 14Д - это эго диаметр, мощность. Маловато, лучше 20. 151К - вольтаж, какой не скажу, т.к. на разных типах (производителях) они разные, нужно искать в нэте (по цвету корпуса варистора и марке). Похоже на правду - 150В. (Но неизвестно, это по постоянке или переменке).
06.01.2013 в 20:40:13
Производитель SYD вроде.Они стоят на минусовой клемме,а дроссель я прикрутил к +,как теперь быть?Я Вас ещё не замучил?
06.01.2013 в 20:52:13
vov67, в качестве ликбеза посмотрите видеоролик(хотябы первый) на этой странице:
06.01.2013 в 21:02:39
Посмотрел интересно,понятно.Только не пойму как мне его прицепить в моём случае.Как это - параллельно но только до дросселя?
06.01.2013 в 21:05:43
Спасибо всем!!!Ещё раз с праздником!!!
06.01.2013 в 21:24:12
vov67 написал : Посмотрел интересно,понятно.Только не пойму как мне его прицепить в моём случае.Как это - параллельно но только до дросселя?
Красным нарисовал
А по хорошему, по правильному, параллельно выходным диодам, зелёным нарисовал
06.01.2013 в 21:38:01
Если интересно, варисторы и напряжения, FNR
06.01.2013 в 21:41:53
в такой схеме лучше параллельно диодам
06.01.2013 в 21:46:30
joha написал : в такой схеме лучше параллельно диодам
Да, конечно же. Но и в заводских схемках (для упрощения) просто по выходу ставят. Кстати, в Гусеобразных тоже, по выходу параллельно клеммам супрессор стоит (хоть там и косой). (просьба к vov67, не пугаться этого слова, в данном случае и без него обойдемся).
06.01.2013 в 21:56:58
В общем-то ставят макс. ближе к источнику "иголок", иначе индуктивность проводов снижает эффект.. Разве не транс источник?
06.01.2013 в 22:25:30
06.01.2013 в 22:27:38
Это не мой вариант (в смысле в схемах тоже дуб).Я понимаю только так .Это сойдёт или я безнадёжен? Варистор берём 20D на 180 вольт по постоянке, правильно?
