Аватар пользователя
tuger
Мурманск
11.02.2013 в 13:57:52
tuger написал : Если мехи за выходные до болгарки не добрались, постараюсь сфоткать.
Не успел, ужо заровняли и закрасили.
Аватар пользователя
EMS_MIKE2
11.02.2013 в 16:33:55
alekseyka77 написал : Но никогда производители не опускались до завуалированых выпадов на коллег по цеху
Поначалу, я очень даже положительно отозвался на заявленные характеристики: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&page=475&p=2980373&viewfull=1#post2980373 А в ответ получил хамство: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&page=475&p=2981303&viewfull=1#post2981303 Атмосфера сверхсекретности, рассчитанные на дурака ссылки на ожидание патента, вызывают раздражение. И не только у меня: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168352 За последний год Алексей бел выдал "на гора" больше постов, чем я за шесть лет. Тем не менее, кроме сообщений от Tugera (около 3000 постов) об этом чудо-аппарате ничего неизвестно.
Так, что пока у меня нет оснований считать Алексея бел коллегой по цеху. Для сравнения, посмотрите как, здесь на Форуме, ведут себя мои коллеги по цеху -разработчики ССВА и ИИСТ.
alekseyka77 написал : при чем, обращенных к обычному пользователю...
Пользователь здесь ни причем. Похоже, что Tuger обладает большими способностями к сварке, но полученные им весьма неплохие результаты списывает на волшебные свойства аппарата.
alekseyka77 написал : А себе я куплю АРИА!
Очень хорошо. После покупки приглашаю Вас и Арию к себе. Тогда и посмотрим, что это за чудо. Надеюсь, что после моего приглашения Вас не внесут в «черный список» и продадут аппарат. С уважением, Островский М.А.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
11.02.2013 в 17:13:02
EMS_MIKE2 написал : Для сравнения, посмотрите как, здесь на Форуме, ведут себя мои коллеги по цеху -разработчики ССВА и ИИСТ.
Эта было,но давно....:) А сейчас думаю и вовсе не стоит снова нагнетать напряжённость вокруг этих аппаратов...:)
Аватар пользователя
aluma
11.02.2013 в 17:25:05
Главсвар написал : что то больно крутая сварка...
Любопытные цифирки на шильдике! :) При увеличении тока менее, чем на 10%, ПВ уменьшается вдвое.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
11.02.2013 в 17:38:11
aluma написал : Любопытные цифирки на шильдике!
Алексей бел написал : на аппарате написано пв 100 % при 170а, хотя реально пв 100% при 200а
Алексей бел написал : ... никто не верит, я бы сам не поверил года 3 назад, тогда при 100а было 100% игабариты в раза два больше, а максималка вообще 160
читать нада...:)
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
11.02.2013 в 23:46:03
http://www.youtube.com/user/33AZZA/videos
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
11.02.2013 в 23:46:46
хотитесказать, что 18 мм можно варить и резать в один проход на 160 а или 180А
Аватар пользователя
dyuke
12.02.2013 в 12:12:46
Алексей бел написал : http://www.youtube.com/user/33AZZA/videos
искрит люто и звук противный =( , какая проволока ? какие настройки?
Антон Сергеевич
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
12.02.2013 в 12:43:48
пров 1 мм ток 250 а, странный вопрос , везде-же разные режимы, разная толщина металла, от 0.8 до 20мм.
Аватар пользователя
dyuke
12.02.2013 в 13:05:23
Алексей бел написал : пров 1 мм ток 250 а, странный вопрос , везде-же разные режимы, разная толщина металла, от 0.8 до 20мм.
О_о в том то и дело, то что подобные швы завариваются сначало корень, а потом заполняется кромка. ТОК 250А?О_о а напряжение какое? или на этом полуавтомате расход проволоки и вольтаж выставляются автоматически? просто у меня похожие проблемы были когда я неправильно выставлял напругу и силу тока ( плевки и неравномерная дуга ) но когда настроен правильно искр быть почти не должно и треск должен быть равномерный без захлебов ( хотя когда 250А О_о думаю без них никак )
Антон Сергеевич
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
12.02.2013 в 14:31:58
плевки и неравномерное горение было в случае когда варился метал 18 мм, с сантиметровым просветом на сквозь, в который улетал весь метал, что сопровождалось срывами. на остальных видео равномерно всё...про большие швы понятно, суть в том, что метал 20 этот аппарат заварит в один проход, 40мм естественно так не получиться, а другие и пять мм не могут... какой толщины метал и каким па варили?
Аватар пользователя
dyuke
12.02.2013 в 15:28:52
Алексей бел написал : плевки и неравномерное горение было в случае когда варился метал 18 мм, с сантиметровым просветом на сквозь, в который улетал весь метал, что сопровождалось срывами. на остальных видео равномерно всё...про большие швы понятно, суть в том, что метал 20 этот аппарат заварит в один проход, 40мм естественно так не получиться, а другие и пять мм не могут... какой толщины метал и каким па варили?
от 1 мм до 10-15, работал примерно таким mig-c340-pro не помню точную модель но было больше кнопочек))) и примерно вот таким http://telwin.su/mig-mag/74107/ извиняюсь за неточность в моделях, работал ими 2 года назад и это были первые п/а на которых я вообще работал, так что и не обращал внимания на модели)
Антон Сергеевич
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
13.02.2013 в 15:42:28
Сварка всем скоро презентует бюджетный аппарат на 180 а и 220а.........
Аватар пользователя
sergey1973
13.02.2013 в 15:47:40
Алексей бел написал : Сварка всем скоро презентует бюджетный аппарат на 180 а и 220а.........
Видео тесты своих аппаратов бы показали,очень хочется увидеть их в деле!
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
13.02.2013 в 15:49:38
Хде?...када?....и почём?.....Три основных вопроса..:)
Назад
