ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.12.2011 в 12:05:39
а971 написал : походу тока и этот сварочный подделка на сварог фирма даже себя нигде не пишет время не тратит написано версия три и все ждем лета на адские эксперименты
Я вас только после 3 прочтения могу понять-и то не совсем..:) Незнай как остальные...;)
7351
Донецк
24.12.2011 в 12:19:06
ribakow.fthj написал : Незнай как остальные...
Да тоже, с трудом :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
24.12.2011 в 17:12:15
7351 написал : Да тоже, с трудом :)
Присоединяюсь. Тоже ничего не понял. :)
Печчка
Печчка
Сарапул
24.12.2011 в 22:25:42
На мой манер подстрочный перевад такой: "Купил я аппар. Сварог , который вовсе не Сварог ,а какая-то "версия три" т.к. название Сварог ни где не фигурирует.Жлу лета для натурных испытаний".Кстати меня тоже удивило обозначение модели ARC 200 III т.к. у Сварога есть только модель ARC 200 II ,я подумал,что это просто опечатка. P.S. 2 ГОСТ : я немного не правильно сформулировал вопрос по Штурму.Я хотел спросить : на самом ли деле при 160в обеспечиваются заявленые характеристики по току?
AlexSk
AlexSk
Минск
24.12.2011 в 23:48:55
СВАРОГ ARC200II это JASIC ARC160II. А у JASIC есть модели ARC160III и ARC200III. Возможно кто-то их продает под СВАРОГ который в России уже раскручен. А может и сам СВАРОГ не успел сайт обновить.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.12.2011 в 00:11:31
Печчка написал : На мой манер подстрочный перевад такой: "Купил я аппар. Сварог , который вовсе не Сварог ,а какая-то "версия три" т.к. название Сварог ни где не фигурирует.Жлу лета для натурных испытаний".Кстати меня тоже удивило обозначение модели ARC 200 III т.к. у Сварога есть только модель ARC 200 II ,я подумал,что это просто опечатка. P.S. 2 ГОСТ : я немного не правильно сформулировал вопрос по Штурму.Я хотел спросить : на самом ли деле при 160в обеспечиваются заявленые характеристики по току?
При 160В 170-й Штурм не гонял, пока не было необходимости. При 170В в сети - было дело, он показал себя замечательно. Дежурный БП в нем на випере, т.е. работает от 60-80В в сети - и чего бы аппарату не работать при пониженном напряжении ? Конечно, при пониженном напряжении сети ток будет меньше установленного. При пониженном напряжении сети никакой аппарат (кроме с ККМ) не может выдать номинальный ток (по определению). Но нормальные аппараты работать будут (те, у которых есть дежурный БП, уже писал об этом).
Была фраза: "Как я понял, копия ,всё-таки, хуже оригинала." И чем же ? В том же Телвине итальянском даже датчик температуры стоял в выходном трансформаторе (потому что он был неправильно изготовлен, и грелся сильно, даже на х.х.) когда я мерял его температуру, у меня даже корпус термодатчика расплавился. А в Штурме термодатчик уже стоит на радиаторе вых. диодов, т.е. они не боятся за транс, да и нормальный транс у них. Сердечник - Е65, с норм. каркасом - который впаивается в плату, а не на соплях (хомутах) держится. Платы - достойные, и металлизация и шелкграфия - на уровне. Качество сборки - замечательное, непропаев не обнаружено. Стеклотекстолит плат - хороший FR - 4, 1,5 мм. Что же еще нужно ? Детали - такие же, как везде. Корпус - железо 1 мм. И чем же он плох ? Тем, что дешевле в 2-3 раза прародителя итальянца ? :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.12.2011 в 00:23:42
И ещё, по поводу Штурма. Штурм - это брэнд, т.е. торговая марка. Это то же что и "Энергомаш". т.е. собрались дядьки с деньгами, и решили организовать брэнд. Но ! Они выбрали удачное решение схемотехники сварочников. Сварочники Штурма - это никакое ни "Ноу - хау", а стандартное решение (2005-2007г), аналогов таких аппаратов - десятка 2, а то и больше. Просто реализовали они его, и неплохо. (маленький пример - вентиляторы мощнейшие, такие в Украине даже в продаже отсутствуют. А это - ПВ или ПН, по другому). :)
25.12.2011 в 02:32:31
Приветсвую всех форумчан. Принесли на ремонт Edon MMA 200 пробиты были два моста сетевых и выстрелил деталька на плате обозначена RM стоит в цепи термисторов RT (последовательно с ними) для ограничения тока заряда конденсаторов. Схемы этого аппарата нет, есть немного похожая. После замены мостов и этого RM (теристором) заработало но при испитании в режиме залипания снова выстрелил термистор. У меня к знающим людям вопрос: что этоза RM и повлеяет на ратоту аппарата удлиненме сваросных проводов?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.12.2011 в 02:39:59
voka60 Вам нужно на другой форум, по ремонту, здесь обсуждают готовые к продаже "Сварочные инверторы". :) (а ежели вопросы по ремонту - пишите в личку)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.12.2011 в 02:48:01
"удлиненме сваросных проводов" - в сварочниках не есть хорошо. Потому, что они явлюются элементами цепи нагрузки, и работают и как дроссель и как резистивная нагрузка. (по предыдущему вопросу, и где там термистор в силовой цепи ??? може он в цепи питания дежурки?) :)
а971
а971
Кемерово
25.12.2011 в 10:06:20
прошу прошенья всех форумчан за неясность мысли. печчка меня правильно перевел. да именно на самом сварочном ничего кроме АRC200 не написано фирма мир сварки ни какой гарантии не дала не дали также гарантийный талон сказали год гарантии по товарному чеку нет ни какой инструкции на русском маленькая инструктяшка на псевдо английском так как даже романо германские филилоги нихрена пока понять не могут отдал знакомым на перевод , один вентилятор сзади ровно в 2 раза мощнее чем компьютерный наверно заменю сразу на керамических пару ЧТО КИТАЙЦУ ШИРПОТРЕБ ТО РУССКОМУ ПОЛЕ ДЛЯ ДОРАБОТКИ!!! НИ КТО НЕ В КУРСЕ НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОД ТРАНСЫ И ДИОДЫ ТЕРМОПАСТЫ ДОБАВИТЬ А ТО ВДРУГ ТАМ СУХО ЧЕГО ТО Я ПРИ ПЕРВОМ ОСМОТРЕ НЕ ПОНЯЛ. И внешне уж очень он похож на сварог но нет надписей нигде один длинный ряд цифр на наклейке типа штрих кода страны но тока какойто своеобразный
