179
179
Белгород
21.12.2011 в 01:21:32
7351 Спасибо, убедительно. Жаль, что про Sturm там ничего нет. Хотя это и может быть косвенным доказательством его никчёмности. Хорошо, что я не стал спешить с заменой своего ARC 165 на Sturm, взять который есть вариант по вкусной цене.
7351
Донецк
21.12.2011 в 01:47:38
179 написал : Хотя это и может быть косвенным доказательством его никчёмности
Почему никчемности - это отличный, легкий, весьма дешевый (у нас) аппарат, который быстро окупается на монтаже и при поломке или краже покупается новый :)
а971
а971
Кемерово
21.12.2011 в 18:44:34
ребята урра купил ARC 200 III с регулятором тока и регулятором поджига выбирая редком при первом же пуске погас свет в магазине вместе с о сварочным свет включили сварочный не смогли ситуация комическая продаван руками развел зато этот так вжарил пятерочку что мне за стеной показалось что инопланетяне прилетели
а971
а971
Кемерово
21.12.2011 в 18:45:04
еще раз спасибо пог 65 за то что сказал попробовать!!!!!!!!!!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.12.2011 в 02:56:22
179 написал : Сколько ни искал, ничего внятного про Sturm никто не написал. Отзовитесь, пожалуйста, счастливые обладатели. Соседским Sturm 22-м вырил - казалось просто сказка, зажигается практически всегда в первого касания, не так легко прожигаются дырки как на моём Свароге.
Штурм - молодцы. Они скопировали итльянцев, и выствили на рынок свои аппараты. (штурм - китай, но очень хороший). сейчас популярные модели штурма = 170А и 220А. Самое главное - что они ремонотоспособны. да,переживать не нужно, есть и схемы и т.п. :swoon
Печчка
Печчка
Сарапул
23.12.2011 в 15:13:56
ГОСТ написал : Штурм - молодцы. Они скопировали итльянцев, и выствили на рынок свои аппараты. (штурм - китай, но очень хороший).
Это как у ксерокса что ли "копия лучше оригинала"?
ГОСТ написал : сейчас популярные модели штурма = 170А и 220А.
:swoon
Какие конкретно т.к. есть модели IGBT и MOSFET ? Кроме того,даже на офф сайте нет никаких характеристик кроме Uпит.160-260в и максимального тока.Как-то слабо верится что эти дешевые аппы могут работать от 160в.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.12.2011 в 16:02:00
Печчка Сталкивался с аппаратами, в которых стоят HGTG30N60, IGBT. На полевиках - ни разу не попадались. Стоит по 2-а в плече. А чего бы ему не варить при пониженном напряжении ? Там есть свой дежурный блок питания, который работает уже от 70-80В в сети. Кто-то на форуме писал, что мучался 170-м при сварке обычной 3-й электродом. Это, наверное, беда отдельно взятого аппарата - там очень простой антистик (вероятно издержки упрощения и удешевления схемы, хотя в Телвине - точно такая же схема антистика), скорее всего он и подвел. При мне сварщик варил 5-й, а напряжение сети было 172В, замеряли, т.к. сеть была слабенькая а переноска длинная, и говорил что варит отлично. Если кому-то интересно, могу выложить фото аппаратов 170А и 220А изнутри. А схемы - практически один в один Телвил Техника. Схемы 170 и 220 отличаются только драйверами управления выходными транзисторами - в 170 трансформаторный, а в 220 - оптодрайверы 3120, конструктив - в 170 один большой вентилятор 120 мм (причем очень мощный 12В х 0,97А - 0,75А), а в 220 - 2-а 90 мм, и радиаторы побольше, и корпус. Вот и все отличия. Электроды поджигаются действительно хорошо, т.к. у аппаратов на выходе амплитуда = 100В. И ток неплохой выдают. (например, у 170 при К.З. он = 205А.)
POG65
POG65
Сатка
23.12.2011 в 16:14:52
ГОСТ написал : ремонотоспособны.
Можно чутка поправить?;) РемонтоприГодны;) Вы же это хотели написать?:o
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.12.2011 в 16:34:42
POG65 Да, конечно. Извините, немного неправильно выразился. Главное - суть, легко ремонтируется, нет дефицитных деталей, нормальный доступ на плате к компонентам. Схемотехника нормальная (например, можно легко перестроить 170 до 200-220А) и т.п.
Печчка
Печчка
Сарапул
23.12.2011 в 18:45:12
ГОСТ спасибо за падробный ответ!Как я понял, копия ,всё-таки, хуже оригинала.
а971
а971
Кемерово
24.12.2011 в 07:22:49
походу тока и этот сварочный подделка на сварог фирма даже себя нигде не пишет время не тратит написано версия три и все ждем лета на адские эксперименты
