Печчка написал : была упрощена(с ваших слов) система противозалипания.Отсюда и такой вывод.Хотя сам аппарат, за свои деньги, судя по всему, весьма неплох.
Извините, такого я не писал, а наоборот, писал что в Телвине схема антистика такая же. :)
25.12.2011 в 19:02:35
25.12.2011 в 22:33:42
ГОСТ написал : Извините, такого я не писал, а наоборот, писал что в Телвине схема антистика такая же. :)
Прошу прощения! Перечитал внимательно,видно в первый раз бросилось в глаза только начало фразы.
25.12.2011 в 23:10:45
Печчка написал : Прошу прощения! Перечитал внимательно,видно в первый раз бросилось в глаза только начало фразы.
А работает антистик что в Телвине, что в Штурме и ему подобных одинаково неадекватно. Если нужно, могу схемку антистика выложить, и написать, почему она так себя ведет. :) Кстати, про длину сварочных кабелей. В подавляющем большинстве аппаратов с антистиком, при длинных кабелях, он (антистик) вообще отказывается работать. Пробовал на кабелях от SSVA, они длиннее обычных - около 3,5м на держаке и 2,5 массы. (А обычные около 1,5м - держак и ок. 1м масса.) :o
25.12.2011 в 23:33:18
ГОСТ написал : при длинных кабелях, он (антистик) вообще отказывается работать.
Значит, на таких аппаратах нужно вместе с длиной и сечение увеличивать. Кстати у IMS1700 с 5-ти метровыми кабелями 16 квадратов "антистик" отлично работает.
26.12.2011 в 00:51:21
ГОСТ написал : А работает антистик что в Телвине, что в Штурме и ему подобных одинаково неадекватно. Если нужно, могу схемку антистика выложить, и написать, почему она так себя ведет. :) Кстати, про длину сварочных кабелей. В подавляющем большинстве аппаратов с антистиком, при длинных кабелях, он (антистик) вообще отказывается работать. Пробовал на кабелях от SSVA, они длиннее обычных - около 3,5м на держаке и 2,5 массы. (А обычные около 1,5м - держак и ок. 1м масса.) :o
На моём 205-м Свароге оба кабеля по три метра, противозалипание работает отлично.Кабель - медь 16квадрат,причем без балды.Сам разобрал держак пересчитал жилы,был удивлен.С некоторыми моделями поставляются св.каб. с алюминиевыми жилами.
26.12.2011 в 01:45:09
Печчка написал : С некоторыми моделями поставляются св.каб. с алюминиевыми жилами
ни фига себе . я и не видел такого еще .
26.12.2011 в 01:49:28
AlexSk написал : СВАРОГ ARC200II это JASIC ARC160II. А у JASIC есть модели ARC160III и ARC200III. Возможно кто-то их продает под СВАРОГ который в России уже раскручен. А может и сам СВАРОГ не успел сайт обновить.
Если бы это был JASIC то они не стали бы шифроваться.У меня сбоку приклеена лайба Сварог ARC205 а на дне прилеплена заводская этикетка JASIC ARC 180 с заводским номером,краткими паспортными данными,вобшем - всё как положено.Паспорт приложен на нормальном русском языке.
26.12.2011 в 01:57:39
Микаэл написал : ни фига себе . я и не видел такого еще .
Вы удивлены?!Движки большинства дешевого китайского эл.инстр. намотаны алюминиевым проводом.Это гораздо дешевле.
26.12.2011 в 02:04:20
Никто не видел внутренностей Wert ARC200? По всем параметрам он вроде совпадает с Jasic ARC180(J76) он же СВАРОГ ARC205(J96) из которого выбросили TIG и VRD. Вот только непонятно от чего у Wert корпус стал на 9мм длиннее? Думаю на покупкой Wert ARC200 но их сервиса у нас в РБ нет. Поэтому пытаюсь узнать об аппарате все что можно. Кто-ибудь поможет?
26.12.2011 в 02:26:50
AlexSk написал : По всем параметрам он вроде совпадает с Jasic ARC180(J76) он же СВАРОГ ARC205(J96) из которого выбросили TIG и VRD.
В модели Сварог ARC 205(J96) системы VRD нет.И Uхх на самом деле 64в а не 76,как укаэано на их сайте п.э. УОНИ зажигаются довольно туго,а МР-ки горят отлично.
