Я этой сваркой доволен, но! Если кто планирует ляпать тонкое железо, типа машин, надо подумать. Очень сильный горячий старт, прожигает жестянку. По этому, даст бог время буду переделывать по совету joha. А в остальном, особенно на дохлой сети, за эти деньги ей нет равных. И по комплектующим моя Ресанта 190 Проф тоже на высоте. Удачи. Виктор.
ribakow.fthj написал :
А вообще то они хоть 40А или 50А будут при 100В выдавать?
Ресанта 190 Проф выдаст 100 ампер при 100 вольтах, одно условие - сеть не должна проседать меньше 97-98 вольт, иначе сработает защита от НН. Моя выдавала 120 ампер при напруге в сети 120 вольт под нагрузкой (тройка МР-3С горит с перебором). Кстати, она очень хорошо дружит со щёточными генами 5 квт, выдаёт 150 ампер без сильного напряга и повышения напруги у гены. Про тонкое железо написал выше. Удачи. Виктор.
viktor1953 написал :
ГОСТ написал :
Да переделать несложно, полчаса времени. Можно тумблерок поставить и релюшку, будет отключаемый.
Уважаемый Александр, видимо старею, я и за час не смогу разобрать и собрать Ресанту 190 Проф, при этом не нагадить сварке. Да и запчасти разбросаны по сараям, что и с пол литрой не найдёшь. Да ещё и 220я не подталкивает к этому подвигу, хорошо пашет по тонкому железу при нормальной сети. Летом отпуск, надеюсь за 40 дней осилить сию проблему и отписать результат. С уважением. Виктор.
ГОСТ написал :
Да не переживаейте. Поможем, подскажем, на фото нарисуем куда чего припаять...
Спасибо, постараюсь. Кстати появилась мысля, вывести проводочки в более удобное место для пайки и подгонки деталей. А то, что бы подлезть к БУ, надо всё раскрутить до винтика, да и плата после нескольких перепаек может раслоиться. Вопрос к критичности длинны и экранировки, можно несколько слов. Или это связано с конкретным местом. С уважением. Виктор.
Нет, удлинять нельзя, помехи и наводки будут. На платке нужно будет, и туда же миниатюрную релюшку подпаять.
Не беспокойтесь, ничего ей не будет. :) Видели бы, как я над ними издевался, по 100 раз перепаивал...
Анатолий4 написал :
Тема про 350й инвертор уже где- то выносилась на обсуждение, или ноу-хау из засекреченных?
Так а он же написал - там спарка косых стоит, какие там секреты...
ГОСТ написал :
Да вот, может я чего не понял, но о спарке речь идет в первых двух видео, в послед. соединении,а в последнем уже паралелится и, похоже, в одном корпусе
Анатолий4 написал :
Если можно- вопрос.Тема про 350й инвертор уже где- то выносилась на обсуждение, или ноу-хау из засекреченных?
сдвоенный косой полумост, два транса работают в противофазе( не сами по себе конечно),-- сочетает в себе плюсы полного и косого мостов..без их минусов. даже есаб такие не лепит.
Алексей бел написал :
