29.05.2013 в 14:03:49
29.05.2013 в 17:37:20
viktor1953 написал : надеюсь за 40 дней осилить
Сорок мало,надо,хотя бы, сорок один - ибо,по опыту,знаю,что всегда одного дня не хватает.:)
29.05.2013 в 20:28:00
ГОСТ написал : Спарка Липина, например... вот
У меня маленький вопрос. Когда блоки работают синфазно, то импульсы складываются и ток в импульсе удваивается ( в крайнем случае под нагрузкой). А вот в противофазе, сдесь выходит удваиваеться частота, а амплитуда импульса та же и ток тоже ? И ещё, на схеме у микрухи 2 выхода, они равноценные или инвертированные по отношению друг у другу? На картинке не видно. Пару слов, пожалуйста. С уважением. Виктор.
29.05.2013 в 20:33:15
Печка написал : Сорок мало,надо,хотя бы, сорок один - ибо,по опыту,знаю,что всегда одного дня не хватает.
Я поплевал через левое плечо, а то точно выйдет по Вашему. Ибо любители полухалявной сварки уже потихоньку встают в очередь. С уважением. Виктор.
29.05.2013 в 21:34:34
viktor1953 написал : Когда блоки работают синфазно, то импульсы складываются и ток в импульсе удваивается ( в крайнем случае под нагрузкой). А вот в противофазе, сдесь выходит удваиваеться частота, а амплитуда импульса та же и ток тоже ?
Токи в обоих случаях складываются. В ИИСТе-250, например, нет синхроницазии.
viktor1953 написал : на схеме у микрухи 2 выхода, они равноценные или инвертированные по отношению друг у другу? На картинке не видно.
3525, 494, 3825 это 2-х тактные ШИМ контроллеры. Совершенно верно, у них выхода в противофазе, они стоят в мостах.
29.05.2013 в 22:07:48
Анатолий4 написал : Если это об этом,то спасибо- ознакомлюсь
Ага, а вот за статьи Гончарова еще раз отдельное спасибо. По 4й класс у меня где- то отложено, а на пятый вот сейчас только вышел. Вообще, меня даже не сварка в этом плане больше интересует, а многоблочная спарка источниов питания с целью наращивания мощности до необходимых значений, теория и практика. Информация по этоиу делу скудная. Куратор, помнится какие- то намеки давал,но на этом и закончилось.:( Если что-то есть, то буду признателен
29.05.2013 в 22:28:22
Рабочая спарка
НУ И ЧТО, ОБ ЭТОМ И ГОВОРИЛОСЬ, КОНСТРУКЦИЯ АРХАИЧНАЯ, СЛОЖНОПОВТОРЯЕМАЯ.
ГОСТ написал : Токи в обоих случаях складываются. В ИИСТе-250, например, нет синхроницазии. 3525, 494, 3825 это 2-х тактные ШИМ контроллеры. Совершенно верно, у них выхода в противофазе, они стоят в мостах.
Вообще для сдвоенного есть свой контроллер, а у меня - всё работает просто на одной 3845 и хер кто так в мире делал всё просто до безобразия..., если заметили - один и тот-же блок управления стоит , что в обычном, что в сдвоенном. в обычном к тр 2.25, в сдвоенном в два раза больше.
29.05.2013 в 22:39:50
если дроссели отдельные то токи складываются не зависимо от фазности, если дроссель общий, то при противофазном ток тот же что и у одного, но заполнение почти 100%, а при сфазированном ток такой же как и у одного
29.05.2013 в 22:53:04
joha написал : если дроссели отдельные то токи складываются не зависимо от фазности, если дроссель общий, то при противофазном ток тот же что и у одного, но заполнение почти 100%, а при сфазированном ток такой же как и у одного
неважно общий дроссель не общий... работают они в противофазе, ктр в два раза больше, ток в два раза больше, напряжение тоже, что и в одном с нормальным к тр..
29.05.2013 в 23:20:45
я писал не про то что у вас, а у вас то может всё что угодно быть
29.05.2013 в 23:34:57
joha написал : я писал не про то что у вас, а у вас то может всё что угодно быть
я же писал, как должно быть...
29.05.2013 в 23:58:43
так и я тоже
30.05.2013 в 00:09:58
Взял у начальника свар цеха Фрониус попользоваться. С режимом электрода все понятно, а вот как настроить режим на короткой дуге. Там, вроде, еще и ток антиприлипа регулируется. Да и про горячий старт на длинной дуге не мешало бы разобраться.Подскажите пожалуйста.
