morgmail
morgmail
Хабаровск
29.01.2012 в 14:25:35
7351 написал : пока ни Вы, ни кто-то другой не делал реальные замеры тока.
Было бы на чём. С другой стороны, как может аппарат сделанный по классической полномостовой схеме на 200А выдавать меньше 200А? Сколько там на дуге, незнаю, но его сварочные ТХ меня вполне устраивают, варю УОНИями в отрыв без проблем. Где то у меня были фото транзюков и вроде диодов тоже, ща поищу.
Фото вроде рилона, надеюсь, что не перепутал с плазморезом, что скажут электронщики? Выдаёт он 200А?
7351
Донецк
29.01.2012 в 14:33:30
morgmail написал : Аппарат на 160-170А даст такую просадку?
Об этом уже не раз говорил Чукча (Алексей) - измерять напряжение в сети, "испохабленной" инверторником, таким прибором не корректно, для этого есть специальные приборы, стоящие раз в двадцать дороже.
morgmail написал : Уголок 100х100х10мм
По сравнению с Вами, опыта в сварке у меня, можно сказать, нет, но имено такой уголок я резал "тройкой" на токе 110 А, по крутилке сварочника, просто ради эксперимента - на 4 см ушло три электрода АНО-36. Поэтому непонятно вот это
morgmail написал : Всё сваривалось четвёркой, тройкой там делать нечего, ток 180-200А.
Может тройкой просто будет дольше варить, но книги по сварке, которые я прочитал, утверждают, что многопроходная сварка более тонким электродом намного прочнее однопроходной более толстым электродом. Вы реальный сварщик - Вам, по любому, виднее. А я просто постигаю азы :)
7351
Донецк
29.01.2012 в 14:36:20
morgmail написал : Выдаёт он 200А?
А про 28 Вольт почему не спрашиваете?
morgmail
morgmail
Хабаровск
29.01.2012 в 14:54:24
7351 написал : но имено такой уголок я резал "тройкой" на токе 110 А, по крутилке сварочника, просто ради эксперимента - на 4 см ушло три электрода АНО-36
А если бы поставили 150-160А (знаю, что у Вас 140) то одним электродом Ф-3мм можно отрезать 5-7см.
7351 написал : Может тройкой просто будет дольше варить,
Да, при чём гораздо дольше.
7351 написал : но книги по сварке, которые я прочитал, утверждают, что многопроходная сварка более тонким электродом намного прочнее однопроходной более толстым электродом.
Это спорное утверждение, и наверно далеко не для всех металлов, но это уже удел технологов. А что до напряжения на дуге, мне по барабану, УОНИями варю в отрыв просто беззаботно:)
7351
Донецк
29.01.2012 в 15:02:48
morgmail написал : А если бы поставили 150-160А (знаю, что у Вас 140) то одним электродом Ф-3мм можно отрезать 5-7см.
Нисколько не сомневаюсь, только, начиная со 100 А у меня заметно свет начинает моргать, а живу в пятиэтажке :) С соседями лучше дружить. Насчет 140. С включенным на всю форсажем - 160, при резке он, как бы, постоянно задействован
aluma
aluma
29.01.2012 в 16:45:28
morgmail написал : А если бы поставили 150-160А...
Вам виднее,конечно и субъективное мнение неоспоримо по определению. Но так,сбоку,такое впечатление,что просто оцифровка ручки тока на Вашем аппарате не соответствует действительности. Может сеть "проседает",может так настроен,может от времени.
Сужу по своему опыту (ток по ручке и горению электрода,примерно соответствует рекомендуемому на пачке) и "среднепотолочному общественному мнению",сообщениям коллег,в частности.
Такие разногласия (а у меня для NN электрода ток XX,а у вас всех неправильно) не так уж редки,судя по форумам.
aluma
aluma
29.01.2012 в 17:20:59
morgmail написал : Это очень ошибочное впечатление.
Оч. может быть.
Tomkol
Tomkol
Прага
29.01.2012 в 18:58:45
morgmail написал : Да.
Значит я не одинок в своих приоритетах :)
7351 написал : на 4 см ушло три электрода АНО-36
Ими плохо резать. Нужно было взять какие-то с более тонкой обмазкой. Мне, когда экспериментировал с резкой, для этих дел больше всего лосиные МР понравились.
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
29.01.2012 в 19:16:09
Tomkol написал : Нужно было взять какие-то с более тонкой обмазкой.
Это я просто проверял утверждение "бродяги", что на обратной полярности быстрее режется, чем на прямой, а под рукой только "Монолит" был.
AlexSk
AlexSk
Минск
29.01.2012 в 19:56:48
morgmail написал : Было бы на чём. С другой стороны, как может аппарат сделанный по классической полномостовой схеме на 200А выдавать меньше 200А? Сколько там на дуге, незнаю, но его сварочные ТХ меня вполне устраивают, варю УОНИями в отрыв без проблем. Где то у меня были фото транзюков и вроде диодов тоже, ща поищу.
Если это вся силовая часть на фото то что-то сомнительно. Максимальный ток диода D92-02 20А умножить на 6 шт. получим 120А. В импульсе эти диоды держат 5-кратную перегрузку но у вас же не контактная сварка.
morgmail
morgmail
Хабаровск
30.01.2012 в 02:34:00
AlexSk написал : Если это вся силовая часть на фото то что-то сомнительно.
Не, не вся, только с одной стороны.
AlexSk написал : Максимальный ток диода D92-02 20А умножить на 6 шт. получим 120А.
Умножать будем на 12, 20х12=240А.
Чёйто больше никто не хочет высказаться по этому поводу:confused: Тогда добавлю от себя:)
Транзисторы toshiba k 2837 ток - 20А. 12х20=240А.
Будут ещё какие нибудь мнения, по поводу - выдаёт Рилон ТИГ/ММА в ММА 200Ампер?
