pavdenv написал : .Можно ли при горении дуги в процессе сварки регулировать силу тока на инверторе или нельзя.
Можно!
01.02.2012 в 18:24:44
Можно!
01.02.2012 в 18:29:36
Можно. На хороших инверторах - многократно. На плохих - один раз :)
01.02.2012 в 18:48:54
Sotrudnik написал : Можно!
Понял.То есть это ни как не влияет на электронику инвертора я вас правильно понимаю.
01.02.2012 в 18:51:30
morgmail написал : Я монимаю, что Вы не хотите открыто сказать, что мол нету там 200ампер, одкуда ж им взяться Подождём ещё кого нибудь с собственной теорией Граждане электронщики, высказывайтесь по этому поводу, не стесьняйтесь
Комплектующие сильные, спору нет. Вопрос в том, как он может варить при U=18В? Это опровержение законов дуги. Прямо космический аппарат какой то. Рекомендуемый ток для УОНИ d4мм при работе в нижнем положении 130-180А. Судя по мелкочешуйчатому шву и отсутствию брызг металла, номинальный ток вы не превысили.
01.02.2012 в 19:26:19
Добрый вечер! Нужна консультация спецов - хочу использовать инверторный св. ап. для разморозки труб. Устал таскать трех-фазник советский - тяжесть неимоверная. А судя по ненагреваемости инверторного, при долговременном и безотрывном использовании, вроде есть смысл? На вашем языке это называется КЗ (кор. замык.), если я правильно понял...
01.02.2012 в 19:40:28
nicko А как размораживать ? Подключать нагревательный элемент к сварочнику, и этим нагревателем размораживать ? Если так, то почему бы и нет ? Только инвертор нужен хороший, с проверенной термозащитой, а лучше, добавить еще дополнительную термозащиту, чтобы наверняка. Кто то рассказывал, что в зиму грелись от балластов, нагруженных на сварочники.
01.02.2012 в 19:46:26
нужно делать спец аппарат волье 10, ампер 500 -700
01.02.2012 в 19:54:10
Алексей бел А если так, то можно взять 200А сварочник, и перемотать транс - понизить коэфф. трансформации раза в три, напряжение на выходе будет раза в три меньше, ток будет во столько больше. И диоды выходные помощнее ставить придется... и охлаждать их сильнее... Возни немало.
01.02.2012 в 20:32:11
Электроды к обоим концам трубы - и ждать начала пролива (труба под давлением) воды. А про балласт на сварочники - это про инверторы?
Прекрасно подходят простые самопалы, но на малую (до 10м) длину трубы. Но как правило у нас меньше 20м не бывает, и эти самопалы, кстати прекрасно работающие 4кой всю рабочую смену, начинают дыметь:( Приходится везти трехфазник (у меня такой, как на стройках в советское время -кг около 100). лезьть на столбы... Хотя эффект стоит того - он может на 250А в режиме отогрева по нескольку часов стоять. Отогревает ВСЁ! Но тяжесть и столбы... Да и делать самому, долго. Проще взять готовый инверторный, благо есть в наличии. Только не хотелось бы его сжечь:help
01.02.2012 в 20:32:49
nicko написал : Электроды к обоим концам трубы - и ждать начала пролива (труба под давлением) воды. А про балласт на сварочники - это про инверторы?
Да.
01.02.2012 в 20:36:33
royak написал : как он может варить при U=18В? Это опровержение законов дуги.
ГОСТовская формула напряжения на дуге при TIG сварке Uд = 10+0.04Iсв - ничего космического, для аппарата "заточенного" под TIG, или имеющего тумблер, переключающий ВАХ с ММА на TIG :)
