пардус
пардус
Анапа
01.02.2012 в 20:39:44
nicko написал : Проще взять готовый инверторный,
чёта как то сомнительно, поправьте ежели что, у инверторов защита от КЗ наличиствует, на некоторых даже наблюдал отказ от включения просто если оба конца на сырой земле лежат а Вы в режиме КЗ греть хотите
Viva la KUBAN!!!!!
valekc
valekc
01.02.2012 в 20:45:39
пардус написал : у инверторов защита от КЗ наличиствует
Наверное это у кого антистик стоит.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.02.2012 в 20:56:32
пардус написал : чёта как то сомнительно, поправьте ежели что, у инверторов защита от КЗ наличиствует, на некоторых даже наблюдал отказ от включения просто если оба конца на сырой земле лежат а Вы в режиме КЗ греть хотите
В подавляющем большинстве, особенно недорогих, таких защит (антистик) просто нет. И ток КЗ у них под 200А.
valekc
valekc
01.02.2012 в 21:01:21
ГОСТ,И каким же не дорогим инвертором можно отогревать замерзшие трубы?
01.02.2012 в 21:02:14
Пожалуйста, загляните сюда: http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t17644.html Есть ли там жемчуг?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.02.2012 в 21:06:00
valekc написал : ГОСТ,И каким же не дорогим инвертором можно отогревать замерзшие трубы?
Не знаю, не сталкивался с таким процессом.:eek:
royak
royak
01.02.2012 в 21:39:44
nicko написал : Хотя эффект стоит того - он может на 250А в режиме отогрева по нескольку часов стоять. Отогревает ВСЁ! Но тяжесть и столбы... Да и делать самому, долго. Проще взять готовый инверторный, благо есть в наличии.
Сколько ж будет стоить "дешевенький" инвертор с ПН-100% при токе 250А!!! :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.02.2012 в 21:50:51
royak Хотя плюс в том, что дело зимой, охлаждаться полегче будет инвертору...
7351
Донецк
01.02.2012 в 21:53:12
royak написал : Сколько ж будет стоить инвертор с ПН-100% при токе 250А!!!
Зимой ПН 100% не проблема. А по деньгам, например, такой http://www.istok.kherson.ua/products.shtml?iist250 - 270 А - 4600 грн. (18400 рублей) + кабели Или два таких в параллель http://el.zp.ua/shop/home/details/1348/337/svarochnoe-oborudovanie/svarochnie-invertori-atom-svarka-zaporoge/svarochniy-invertor-atom-i-160-bez-kabeley.html - 320 А - 2х2300 гр. (18400 рублей) + кабели
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.02.2012 в 22:03:09
7351 Или какой нибудь дешевый китаец "Форте - 200А" (или более А, если есть). стоил чуть больше 200 долл. всего, и то, что надо - никаких защит, антистиков...
royak
royak
01.02.2012 в 22:14:53
Или лучше такой космическо-балистический инвертор http://swwarka.narod.ru/mkfoto.html :)
