Викторыч
Викторыч
Томск
28.09.2007 в 16:13:54
Alex2003 написал : И что будет после этого?
Сгорит, или тот или другой. :) Я так понимаю, вы имеете в виду феррорезонансный стабилизатор. Он не рассчитан на мощность потребляемую инвертором, это во-первых. Много лет назад, когда только стали появляться телевизоры с импульсными блоками питания, не мало их было сожжено, особенно в деревнях, именно подключением через подобный стабилизатор. Не дружит импульсный блок питания, а в инверторе именно такой, с феррорезонансным стабилизатором-это во-вторых.
Henrietta
Henrietta
28.09.2007 в 22:21:51
А здесь у кого-нибудь есть отдельный осциллятор или "стабилизатор горения дуги"? От них вообще есть польза, если сам аппарат приличный и сеть не просаживается? И может ли последовательный осциллятор убить аппарат (параллельный точно может)?
28.09.2007 в 23:28:07
trol написал : А что, человеку про BLUE WELD PRESTIGE 164 ничего никто не скажет?
Valerii8 написал : Про BlueWeld не могу сказать, а вот Telwin Tehnica 164 скажу: Отличный аппарат!!!!! Фактически это одно и тоже
Да. BlueWeld Prestige 164 и Telwin Tecnica164 это одно и тоже. Кстати как IMS и Gysmi. Более или менее подробные характеристики BlueWeld Prestige 164 он же Tecnica 164 можно посмотреть на сайте производителя данных аппаратов: http://www.telwin.com/webtelwin/prodotti.nsf. Обратите внимание на строчку: Max current in DC - 140@10%. Я так понимаю, это означает максимальный ток 140 А, с ПВ 10%. Поэтому он 4 ку и не тянул, а если сеть просажена, то и с тройкой появляются проблемы. Если я не прав пусть меня поправят.
28.09.2007 в 23:36:18
ivdic написал : Есть же форсаж на gismy (как он работает?)
Расскажите об этом устройстве поподробнее, где вы слышали о нём?
grigost
grigost
29.09.2007 в 23:52:13
Уважаемый Сварной!
Направляю Вам фото сварки образцов от передней панели ВАЗ-2108. Шов конечно плохой, но пусть покажут лучше электродом 1,6 импульсный режим, инвертор ИНЭУМ-180. [
Ваш друг выглядит погано. Он видимо, человек процесса.
С уважением.
MANGO
MANGO
30.09.2007 в 01:18:09
А это что вообще за жуть на фотах? :)
01.10.2007 в 09:55:12
Сообщение от ivdic Вопрос к знатокам можно ли что то сделать для поднятия напряжения Uxx?
типа приставки какой осцилятора или форсажа?
Был форсирован китаец Inverter 3200 TOP DC. Полет нормальный. Uxx=100В. Качество сварки значительно повысилось. Как сделано см. пост от 24.09.07. Думаю такое решение пригодно для многих однотактовых прямоходов, но конечно, гарантии дать не могу.
trol
trol
Красноярск
01.10.2007 в 10:02:02
всё же интересно, что за зверь Brima ARC-200. Пишут, что профессиональный, защита IP-23. 200А. И всё это за каких-то 8-9 тыс. Ощущение, что он живет только в Питере. Информации и отзывов практически нет. Dim75, у меня знакомый едет в Питер, хочу его попросить купить инвертор. Какой у вас в Питере самый зашибательский магазин, чтобы не бродить?
01.10.2007 в 12:05:48
Dim75 написал : Был форсирован китаец Inverter 3200 TOP DC. Полет нормальный. Uxx=100В. Качество сварки значительно повысилось. Как сделано см. пост от 24.09.07. Думаю такое решение пригодно для многих однотактовых прямоходов, но конечно, гарантии дать не могу.
Да как раз я и обратил внимание на Ваше сообщение и думаю что можно доработать аппарат. Но может расскажете более подроно что Вы сделали (схемку соединений примерную набросаете?) и марки элементов?
Вот например диодны мост на 50 А, А какая марка диодов? (у меня мах выходной ток 150 Ампер) Заранее благодарю
02.10.2007 в 08:51:33
Начинка BLUEWELD PRESTIGE 164. На выходе только дроссель, электролитов нет.
Характеристики на выходе 5А -26,5 В 150А -25 В
25 вольт маловато однако для розжига, как повысить хотя бы до 40 В?
ARN
ARN
Владивосток
02.10.2007 в 09:10:22
у меня есть такой престиж (только 160 модель , но плата один в один). Ко мне он попал из сервисного центра с заключением"ремонту не подлежит ". Цена ремонта для меня составила около 300 руб. Ремонт состоял в замене нескольких дорожек, пускового резистора , реле и IGBT (на первые попавшиеся из серии IRG4PS50 ). Думаю причина сгорания была в нечетком нажатии на кнопку ВКЛ. А система стабилизации ,стремясь все-таки обеспечить требуемый ток, вывела слабое звено силовой части из строя.
