Sotrudnik написал : Конкурс - без границ!
Конкурс, как и ИИСТ-140-границ не имеют!:applause:
09.02.2012 в 22:17:59
10.02.2012 в 01:17:58
MiG21 написал : Уважаемые, кто-нибудь имеет опыт работы с инвертором TIG-180P «KIND» (NEW). Так он выглядит-
Что-то смущает низкая напруга ХХ.
Сытый конному не пеший!
10.02.2012 в 01:29:20
Tomkol написал : Что-то смущает низкая напруга ХХ.
ничего уже не хочется писать в этом форуме, но, пока не померяете приборами напругу, обсуждать нечего... п.с. в подавляющем большинстве то, что пишется в интрукциях, не соответствует действительности. Факт. Много раз проверенный.
10.02.2012 в 11:02:48
ГОСТ написал : но, пока не померяете приборами напругу, обсуждать нечего...
Вот то же прикупил св. инвертор.А вот как правильно померить напряжение холостого хода не понял.Есть тестер стрелочный советский военный какой то там три кнопки -постоянный переменный и сопротивление им можно померять или нет или просто купить китайский тестер.
10.02.2012 в 12:06:16
pavdenv написал : Есть тестер стрелочный советский военный какой то там три кнопки
Можно думаю и им попробывать...раз напругу мерит..чего нибудь-да покажет..:)
10.02.2012 в 17:26:27
pavdenv написал : Вот то же прикупил св. инвертор.А вот как правильно померить напряжение холостого хода не понял.Есть тестер стрелочный советский военный какой то там три кнопки -постоянный переменный и сопротивление им можно померять или нет или просто купить китайский тестер.
Осцилограф Вам в помощь, тестеры не дадут правильных показаний...
10.02.2012 в 18:20:05
Если осцилографа нет, можно параллельно клеммам подключить конденсатор 0,1-0,47 мкф х 250-600В и мерять любым тестером. Показания будут +/- немного, правильные.
10.02.2012 в 18:21:46
А еще правильнее будет включить перед этим конденсатором диод :) Получим обычный пиковый детектор/выпрямитель.
10.02.2012 в 18:33:43
AlexSk написал : А еще правильнее будет включить перед этим конденсатором диод :) Получим обычный пиковый детектор/выпрямитель.
Можно, только зачем ? На + клемме и так импульсы положительной полярности. Емкости даже в 0,1 мкф уже хватает (будет положительный сигнал с уровнем на пару вольт меньшим, чем амплитуда импульса), но лучше побольше, 0,33-0,47 мкф.
10.02.2012 в 18:51:56
ГОСТ написал : Можно, только зачем ? На + клемме и так импульсы положительной полярности. Емкости даже в 0,1 мкф уже хватает (будет положительный сигнал с уровнем на пару вольт меньшим, чем амплитуда импульса), но лучше побольше, 0,33-0,47 мкф.
Если там скважность отлична от 1 то просто конденсатор ничего не даст. Там на выходе уже есть обычно помехоподавляющий.
