Дает чистый положительный сигнал, осцилографом смотрел. А заполнение, например в популярном "косом мосте" на х.х. под 50% (48-49,5%).
10.02.2012 в 18:56:57
10.02.2012 в 19:01:11
Хотя согласен, с диодиком развязка понадежнее будет..
10.02.2012 в 20:04:16
AlexSk написал : А еще правильнее будет включить перед этим конденсатором диод :) Получим обычный пиковый детектор/выпрямитель.
Совершенно справедливо,получаем пиковый вольтметр,вот только если человек не представаляет,как пользоваться прибором,то схема предложенная Вами,скорее всего слишком сложна для повтореня.:)
10.02.2012 в 20:10:24
Дядька ГОСТ прав,диоды уже есть+конденсатор=подобие пикового детектора. Разряжается конденсатор только только через запертые диоды и вх. сопротивление вольтметра. У самого дешёвого китайца-мультиметра входное порядка 1 МОм,вполне достаточно для таких целей. У разных стрелочных от 3 кОм/В до 20 кОм/В,т.е. на пределе измерений 100 В входное будет от 300 кОм до 2 МОм.
11.02.2012 в 00:38:54
FaNtOm... написал : Пацаны, мужики... вы о чОм???
Про то,как измерить Uхх инвертора подручными способами. С конкретным советом коллеги ГОСТ-а по выбору величины необходимой ёмкости для получения достаточной пост. времени. А Вы про каких "мамонтов"? :)
11.02.2012 в 08:39:49
смысл в этом измерение какой? просто узнать высоту импульса? если на розетках написать вместо 220в 310в что от зтого изменится
11.02.2012 в 11:29:02
FaNtOm... написал : смысл в этом измерение какой?...
Смысл больше сакральный,тайное желание узнать "А не на...ли ли?",так понимаю. :) Возможно просто как некий показатель исправности аппарата. Возможно для проверки совместимости с конкретными электродами,например,на пачке вистековской 2-ки АНО-21 написано Uхх=50 плюс/минус 5 В.
11.02.2012 в 11:58:09
Мужики, подскажите, а как влияет такой параметр как мощность, сватают итальянский инвертор, мощность написано 1600 ватт. это что-ли грубо говоря получается при 100 амперах напряжение на дуге всего 16 вольт? А то говорят это плюс, сеть не садит, а вот как это на работе скажется. Прадован говорит у соседа такой - не нарадуется, а меня сомнения гложат.
11.02.2012 в 12:12:33
Из всего выше сказаного становится понятно, что правильно померить напряжение холостого тока на сварочном инверторе неподготовленому человеку (без определённых знаний и некоторых приборов) не возможно и показания простого мультиметра в этом случае не будут правильными. На счет того зачем это надо согласен с aluma, да и просто для общего развития:)
11.02.2012 в 12:28:33
tuger написал : сватают итальянский инвертор,
Я бы открестился от такой женитьбы:)
11.02.2012 в 14:32:40
ovsyannik написал : Пока остановился на hitachi w160 ,цена - 10 500 (может и еще дешевле получиться,жду ответ). В одном магазине менеджер сказал: "даже пятерку тянет" (варит электродом 5 мм) .
У нас есть такой на работе. Ни одного нарекания от сварных не слышал.
morgmail написал : Я бы открестился от такой женитьбы
Я не смог.;)
