Печчка написал : У этой модели Uпит.=220+/-10%,этого может оказаться мало
Я варил и резал ТСС САИ 200А через удлинитель 50 метров, 1,5мм. квадратных. Приходилось варить и на слабых сетях, тройка горела всегда.
16.02.2012 в 15:44:35
16.02.2012 в 16:12:31
morgmail написал : Приходилось варить и на слабых сетях, тройка горела всегда.
Для бытового и гаражного использования достаточно.
16.02.2012 в 16:34:41
Печчка написал : 2 Sizov: У этой модели Uпит.=220+/-10%,этого может оказаться мало.Лучше обратите внимание на в оговоренную сумму укладывается и ,со слов ГОСТа,аппарат весьма приличный и надежный (клон Итальянского Телвина).
На оф. сайте указано,что там IGBT и выглядит другим.Если там действительно IGBT это плохо для ремонта?
16.02.2012 в 16:41:20
Sizov написал : Если там действительно IGBT это плохо для ремонта?
Мне тоже интересен ответ. В инструкции к моему ПА о нем упоминают. Вроде как позитив;) А как с ремонтом на самом деле?
16.02.2012 в 16:45:11
ribakow.fthj Тогда деньги обратно заберу, Вы то в курсях...
16.02.2012 в 16:59:39
Да ничего плохого, даже наоборот. Много уже раз поднимался этот вопрос. Выбор ИЖБТ намного больше, чем полевиков. В том же Штурме, в частности, (как в 170 так и в 220) стоит по два ИЖБТ в плече, 30GN60, отличные транзисторы. При темперетуре 20 град. = ток 75А, при 100 град.=60А (если не ошибаюсь), и недорогие довольно. С пары таких транзисторов, если без перегрева, ампер 240-300 снять можно на выходе сварочника.
16.02.2012 в 17:01:42
ГОСТ написал : С пары таких транзисторов, если без перегрева, ампер 240-300 снять можно на выходе сварочника.
Это уже серьезный размерчик.
16.02.2012 в 17:04:38
Да обычный, сейчас подавляющая масса выходных каскадов на них делается...
16.02.2012 в 17:07:11
ГОСТ написал : Да обычный, сейчас подавляющая масса выходных каскадов на них делается...
Значит все ремонтопригодно полагаю, раз тема такая по ним.
