Юрий_Ф написал : примерно так.
Спасибо
19.02.2012 в 13:46:13
ГОСТ написал : выкручивания в минимум абсолютно ни к чему не приведет
Ответ - исчерпывающий и самодостаточный! Буду и дальше следовать Вашему совету.
19.02.2012 в 17:41:09
Про измерение Uхх. Вот результат-порядка 82...83 В при пульсациях порядка 2 В,меняется на полвольта при повороте крутилки от мин. до макс. (2 В/дел чувств. скопа). Никаких страшных импульсов не наблюдается. :)
19.02.2012 в 17:52:40
Юрий_Ф написал : В Гусеобразных аппаратах защита организована примерно так. Удачи.
Есть такое дело ! но не во всех, вот кусочек схемы ИМС1700 входа питания сети 220В. :)
19.02.2012 в 19:03:40
ГОСТ написал : Есть такое дело ! но не во всех,
Видимо считают, что варистора на входе достаточно, для защиты от перенапряжения, они же не знают, что мы вместо 16А автоматов, ставим 50А. Лучше всяких варисторов работают электролиты на 400 Вольт, но гадости бывает много.
POG65 написал : !
На ПА без газа варил? Я на днях 2 таких аппаратика мучал BestWeld Maestro 160 и BestWeld Maestro 180. Спалил 1 кг. проволки с флюсом, из меня конечно сварной никакой, но эффект есть. Удачи.
19.02.2012 в 19:07:51
Юрий_Ф написал : они же не знают, что мы вместо 16А автоматов, ставим 50А.
:applause: эт точно ! а ещё и могём вместо автомата проводку использовать... :)
19.02.2012 в 19:28:14
ГОСТ написал : вот кусочек схемы ИМС1700
А провод, обозначенный "Cde Relais Puiss", дающий питание на катушку силового реле, откуда идет? Может с той части схемы, которая и контролирует входное напряжение?
19.02.2012 в 19:31:51
Юрий_Ф написал : Видимо считают, что варистора на входе достаточно
Если только варистор, то каким образом тогда на дисплее появится изображение "---" при превышении напряжения? Я думаю, варистор стоит для защиты от перенапряжения, которое внезапно появилось уже во время работы аппарата, когда силовое реле включено
19.02.2012 в 19:37:00
7351 написал : А провод, обозначенный "Cde Relais Puiss", дающий питание на катушку силового реле, откуда идет? Может с той части схемы, которая и контролирует входное напряжение?
По первому рис. выводы катушек реле идут на коллекторы транзисторов, а базы транзист. - на втором рисунке - к контроллеру.
19.02.2012 в 19:44:23
Да шут с ними, этими Гусями ... Затея то была какая - "приколхозить" кнопочку включения (и реле) сварочником на мордочку, что бы включать удобнее было. А, заодно, раз разбироть, то и отключением этого реле питания с аппарата (а не просто заглушить ШИМ контроллер)... :)
19.02.2012 в 19:59:05
ГОСТ написал : Да шут с ними, этими Гусями ... Затея то была какая - "приколхозить" кнопочку включения (и реле)
Правильно :) Тем более я своего продал и он и дальше исправно служит. А реле напряжения отлично становится в любой аппарат, целиком или в разобранном на части виде, еще и напряжение сети показывает. А цена в 150-200 гривень никак не напряжная по сравнению с ремонтом от "баха" от 380 В.
