POG65 написал : Похоже штатная не даст. Энергосберегайки не зажигаются....
С этими у меня проще- делаю вольтдобавку и от неё ставлю UPS и свет всегда есть.:)
23.02.2012 в 13:38:49
23.02.2012 в 14:15:17
morgmail, ARC 200 та же Ресанта, даже крутилка такая же в точности
23.02.2012 в 14:29:30
joha, этот аппарат весом 3,5кг выдаёт всего 140А и там всего один вентилятор, расположенный сзади, и ещё стоит дроссель. Я точно не помню насколько он изнутри похож на Ресанту...
Если внешне аппараты очень похожи, или даже одинаковые, то это далеко не всегда означает, что внутри они тоже абсолютно идентичны.
23.02.2012 в 17:31:31
С ПРАЗДНИКОМ ВАС.
23.02.2012 в 17:33:25
morgmail, через решётку видно вточности такой же радиатор как и на Ресанте, а вот дроссель отличается
24.02.2012 в 11:21:55
7351 написал : 20 мм в той таблице всего СЕМЬ проходов.
У Вас может и есть дома 60 А розетки для сварки пятеркой, а у большинства нет :)
Дико звиняюсь перед сообществом за назойливость Ув 7351 ,Ваши 7 проходов на 20мм применяются вертикальном положении (где ф5мм вообще не применяются) ,но ведь основное положение не вертикальное или потолочное, а именно нижнее. Посмотрите проходы и электроды в нижнем положении- 9 проходов из них первый Ф4 остальные Ф5,Ф6
Я ж ранее отмечал что электроды Ф5 и Ф6мм применяются в исключительно нижнем положении а это основное положение к которому надо стремиться в сварочных работах (в учебных фильмах везде это упомянуто) Вводить ограничение у кого есть 40-50а в розетке у кого нет тоже некорректно (ведь обсуждается процесс сварки), давайте тогда еще введем ограничение чтоб инвертор не дороже 1500грн , и т.д. В общем дискусия эта сообществу порядком надоела и думаю тема закрыта (по данному вопросу замолкаю) Еще раз прошу сообщество снисхождения за назойливость (новичок ведь)
24.02.2012 в 11:56:24
v_matsenko написал : Я ж ранее отмечал что электроды Ф5 и Ф6мм применяются в исключительно нижнем положении
диаметр электрода ни о чем не говорит. Пространственное положение электрода определяет адгезия наплавленного металла, жидкотекучесть шлаковой ванны и способность шлака держаться на поверхности сварочной ванны, а не уходить в глубь ванны
24.02.2012 в 12:06:03
v_matsenko, давайте лучше вернёмся к нашим амперам:) Я сваркой себе на жизнь зарабатываю, у меня есть несколько разных инверторов, есть и на 250А, но пятёркой я пользуюсь очень-очень редко. Приходилось сваривать толщины в 26мм, управлялся четвёркой и двухсотником, обычно это небольшая длина шва и при моих заказах большая редкость. Я надеюсь, Вы там у себя в подвальчике не собираетесь атомный реактор ваять? 187амперей и четвёрки Вам, по крайней мере для начала, вполне хватит. И не торопитесь с покупкой более мощного аппарата, сначала сожгите этот. Если всё-таки сожгёте, то Штурм у Вас сгорит гораздо быстрее. Я немного почитал Ваши посты на других форумах, и могу сказать, что току на тройку Вы ставите ооочень мало, 60-70 ампер я ставлю на тройку только при сварке гнилых труб, в нижнем положении на тройку я могу поставить и 160А. смотря что свариваю. Попробуйте спалить немного электродов на повышенных режимах, я думаю Вы сразу почувствуете разницу.
24.02.2012 в 12:37:44
morgmail написал : v_matsenko, давайте лучше вернёмся к нашим амперам:)Попробуйте спалить немного электродов на повышенных режимах, я думаю Вы сразу почувствуете разницу.
Очень благодарен за конструктивный совет, да я пытался поначалу работать с большими токами: труба двухдюймовка толстостенная, ток ставлю на ф4мм где то 150а, и если чуть замешкался то сразу жгет дыру , ( опыта мало конечно). Если ставлю 160-180а на ф4мм то с четверки летят сопли и туман из огненных пылинок (само собою жгет дыру) Хотвя в китайце ни антистика ни аркфорса нету, может металл в трубе такой,может электрод МОНОЛИТ (не помню марку) , может а и еще одна личная проблема - с детства руки мелко дрожат когда волнуюсь (не хирург): тоже причина моих неудач в сварке Ф5 мм пробовал тоже, там конечно все класс с наплавлением но:
Но в общем поробую как и советуете повышенные токи: на ф3мм 100-140а, на ф4мм 140-180а :)
24.02.2012 в 13:05:53
v_matsenko, трубы не любят больших токов, конечно, если это не соединение труба+фланец, или труба+какая нибудь хрень. 140А это для четвёрки минимум, и то, если вертикал варить на тонком металле. Я понимаю, что почти каждый купивший себе сварочник, считает себя уже сварщиком...Чтоб хоть немного чемуто научиться, надо спалить хотябы 100кг. электродов. Желаю успехов.
24.02.2012 в 13:15:43
morgmail написал : Чтоб хоть немного чемуто научиться, надо спалить хотябы 100кг. электродов. Желаю успехов.
+1
