28.02.2012 в 19:14:39
DED написал : Интересно послушать!!...
Нет возражений. Только спецы на соотв. форуме утверждают,что практически невозможно в дом. условиях воссоздать звук концертного зала,например. А давать оценку инвертору по записи на мобильники,и в самом деле "Фигня Карузо,мне сосед напел..." Зв. карты могут добавлять "ощущение среды",будет звук дуги "на откр. пр-ве" отличаться от "в тунеле"?
28.02.2012 в 19:15:10
aluma написал : А я тут опрометчиво картинки с Uхх выкладывал!
А я тут опрометчиво(вернее в соседней ветке) обороты УШМ посчитал, А другие вздумали инструмент взвешивать. Так что , я даже боюсь ток, своими кетайскими клещами померять, забьют нахрен.:o
28.02.2012 в 19:18:03
DED написал : Если приглядется, то его видно за дальним сварщиком.
Такой?
У нас я таких не видел, ни жёлтых, ни чёрных:confused: А дугу эти аппараты отлично держат, это факт.
28.02.2012 в 19:25:10
DED написал : даже боюсь ток, своими кетайскими клещами померять, забьют нахрен.:o
Не бойтесь, любые клещи, меряющие постоянку, даже самые дешевые, более - менее правильно покажут ... ну, будут при сварке циферки прыгать, засечь нижние показания тока, верхние. Среднее значение будет довольно верным. На балластнике, конечно проще - циферки скакать не будут. :eek:
28.02.2012 в 20:02:29
ГОСТ написал : На балластнике, конечно проще - циферки скакать не будут
Балласту я не верю, и знаете почему, я на своём 180-том смог выжать на много больше, а дугой только по ТХ. Но варю то я дугой, а не балластом.
28.02.2012 в 20:47:21
morgmail написал : ляпкин, а сколько ТСС 200 выдаёт? Сколько выдают 6 выпрямительных групп объедененных по 3шт на два дросселя?
Проблема " сколько выдаёт" не в диодах и дросселях. Проблема заключается в мощности трансформаторов. Например при ММА и токе160 ампер и режиме ТИГ и токе 200 ампер, мощность и тепловой режим трансформаторов почти одинаков. Что будет при увеличении тока в первом случае или увеличения напряжения во втором, надеюсь обьяснять не нужно?
28.02.2012 в 21:28:42
aluma написал : Записываем звук дуги и ставим оценку инвертору,наука акустика пусть не мешается. Фонотеку при форуме забабахать,что-б каждый смог сравнить свой с эталоном.
На эталон не претендую, но номер 1) в фонотеке за мной.
28.02.2012 в 23:03:45
DED написал : но номер 1) в фонотеке за мной.
Вот звук ИИСТа - как по мне, не лучше и не хуже
28.02.2012 в 23:07:17
7351 написал : Вот звук ИИСТа - как по мне, не лучше и не хуже
Да ну!Звук ИИСТа-песня!:applause::applause::applause::yu
28.02.2012 в 23:16:00
Уважаемые люди в масках! Есть вопрос. Хочу приобрести инвертор на 160А. Есть дачная сеть, которая не сможет выдерждать большие нагрузки. Какой из аппартов имеющих следующие характеристики - 5,3 кВа с КМ 0,93 или 7,1 кВа с КМ 0,7 будет реально меньше "нагружать" сеть (220 в) и играет ли роль в вопросе о меньшей потребляемой мощности значение КМ. А вообще на какие потребительские свойства инвертора указывает то или иное значение КМ? Спасибо
29.02.2012 в 01:02:22
ляпкин написал : Проблема " сколько выдаёт" не в диодах и дросселях. Проблема заключается в мощности трансформаторов.
Типа ТСС 200 выдаёт всего 160А? Я всё правильно понял? Значит один транс отлично тянет 54А. а вот 66А он уже никак не тянет? И не надо про тиг...
valekc написал : Да ну!Звук ИИСТа-песня!
Дайте ему уже медаль!
