POG65 написал : а с "+" инвертора в какое гнездо на цэшке?
Как в какое?прибор какой?Если Ц4315-минус в левую,плюс в правую и выставить постоянное 100в...У меня другой немного Ц4335.
29.02.2012 в 10:25:37
29.02.2012 в 12:07:10
viktor1953 написал : v_matsenko, извените, мне показалось, что вы мерили на внутреннем шунте сварки. У меня есть шунт 200 ампер 75 мв, но с Ресантой мерить не получается. Больше 50 ампер не кажет, как ни крути ручку. А вот у AWI 200B не сообразил померить, хотя не вечер. Всё таки мосты дают более правильную напругу. Вы не могли бы написать как тянется дуга на вашей сварке, у меня на обеих милиметров десять, на небольшом токе, на 100 амперах короче, видимо садиться сеть, электроды МР3С 3 мм. Если у вас ХХ под 80 то должно быть больше чем у меня. Я кстати тоже пользуюсь Ц4315, а цифру использую когда надо поточнее. ПВ проверить таким образом я не рискую, велик шанс что нибудь поджарить. А вот на 100 амперах замкнутый держак оставлял, минут 10 на AWI 200B, пронесло. Только до сих пор не понял куда глядела защита от КЗ. Спасибо и удачи.
Если в Ресанте Вы меряете выходной ток на дуге и через внешний шунт 200а то по любому у Вас должны меняться показания миливольиметра на шунте , хоть шунт 100а хоть 200а Какая шкала у стрелочника , идеальная 75мВ, но если больше то можно пересчитать пропорцию У меня Дуга тянется на предельных токах где- то 10мм, а с 12мм рвется на малых до 100а 5-7 мм могу сказать что Вы по току на шунте при дуге сразу увидите есть ли АНТИСТИК (как снижается ток при КЗ) и есть ли форсаж дуги (при утапливании электрода в металл) Если в вашем случае дуга через шунт на разных токах нормальная то ищите проблемы в точности измерения миливольтметра на шунте (шунт это прецезинная вещь +-0,5% и ломаться там нечему) В КЗ оставлять для проверки антистика рискованно (у меня напр Антистика вообще нет просто напряж падает до 0, а ток остается обычным, кстати почти все САИ подобные имеют такое же ) Если будете мерять ток на балласте то только с иммитацией напряжения на дуге по известной формуле 20+0.04*I
29.02.2012 в 23:39:26
aluma написал : А давать оценку инвертору по записи на мобильники,и в самом деле "Фигня Карузо,мне сосед напел..."
Я как-то пытался на мобилку записать звук взрывающейся гранаты - вообще не похоже. Особенно заметно отсутствие тех низких частот, которые в реальности аж в грудь толкают тебя.
valekc написал : Звук ИИСТа-песня!
А мой Авелко какой-то подозрительный звук дает Или это опять-таки издержки качества звукозаписи на мобилку
Сытый конному не пеший!
01.03.2012 в 01:48:08
Доброго времени суток !
Совсем недавно я приобрёл аппарат Gysmi 196 FV. Прочитал много тем на различных форумах, и здесь тоже. Про гусей написано много, но про эту модель вообще ничего. Возможно, кому-то интересно что-нибудь узнать про него - спрашивайте, проверю, измерю, отвечу.
Покупал, получается, полагаясь только на свой опыт и информацию с сайтов магазинов.
Нужен аппарат для дачи, напряжение там по выходным 175-180 вольт. Выбор по способности работать при низком напряжении был между "ФЭБ Лидер", "EWM Pico" и этим. Лидер понравился (дали поварить в магазине), и цена почти такая же, но у него был сильно помят корпус - как-то душа уже не лежит. Пико у нас стоит 27 т.р. Да и привык я за 3 года к циферкам и кнопочкам - гусь 165 живёт у меня до сих пор, забрал бы кто. Во всём меня мой гусь устраивал, гараж сварил полностью и ещё много добрых дел, а вот шарнир на калитке не смог:(. В общем, поступок мой осознанный.
Сегодня проверял в гараже через нихромовую спираль сопротивлением 2,3 ома (какая была). Варит отлично, намного лучше 165. Легко поджигает любые электроды (хранятся в гараже, все влажные). Проверял в первую очередь УОНИ 13\55, потом Кобелко (те же уони, только для переменки), ОК-46, ЦУ-5, ЦЛ-3 .Горят как спички. Не прилипает. Если опустить электрод (любой, кроме ЦЛ-3) в расплавленный металл (ванну), залипания не происходит, продолжает гореть, даже если давить сильно, и прожигает 8 мм металл при 80 амперах (что э_т_о с ним:eek:). Если плавно поднимать электрод, то дуга вытягивается до 1,5-2 см. В пятницу понесу на работу - там есть шунты 100А и осцилограф (который не жалко), проверю динамику. Мерять напряжение на выходе цифровиком бесполезно - сильно скачет.
Фотки потрохов сделал. К сожалению, загрузить на форум не получилось. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14
01.03.2012 в 02:16:52
Tomkol написал : Или это опять-таки издержки качества звукозаписи на мобилку
Совсем оффтоп... Каждое помещение имеет набор т.н. "стоячих волн",звуков с частотой,определяемой размерами. Тем более помещения со стенами,от которых звук отскакивает,как мячик. Вот эти частоты и могут преобладать. Есть онлайн-калькуляторы,расчитывающие эти частоты ("моды"),один (сорь,на буржуйском)
01.03.2012 в 12:34:19
Лодочник написал : Не прилипает. Если опустить электрод (любой, кроме ЦЛ-3) в расплавленный металл (ванну), залипания не происходит, продолжает гореть, даже если давить сильно, и прожигает 8 мм металл при 80 амперах (что э_т_о с ним:eek:). Если плавно поднимать электрод, то дуга вытягивается до 1,5-2 см.
Можно и стрелочником на шунте померять (классно усредняет пики) Если не трудно можно-ли узнать какой наброс тока в АРКФОРСЕ (на шунте ) когда при 80а прожигает 8мм ?
01.03.2012 в 17:09:20
v_matsenko В "простых" вариантах (дешевых) - тупо максимум.
01.03.2012 в 18:19:26
ГОСТ Если он вообще есть,а не на бумажке нарисован,как камин у папы Карло.:)
01.03.2012 в 18:29:12
Печка Конечно. А обычно - на бумажке только и есть.
