ФедорХ-может в тему по ремонту обратиться-там у них наверно еся...или вот сюда: ,если сдеся не поможут.
02.04.2012 в 10:07:31
02.04.2012 в 11:46:18
ФедорХ написал : Всех категорически приветствую! Коллеги, нужна Ваша помощь, у кого есть в пользовании GYS 131, фотоаппарат, немного свободного времени и желание сделать доброе дело. Мой GYS 131 приказал долго жить, нужна крупная четкая фотка элементов на плате в районе потенциометра (переменного резистора регулировки тока), т.к. у меня эти элементы, буквально, взорвались и понять, что там было, невозможно. Надеюсь на Вас и уповаю.
Схема
02.04.2012 в 11:52:21
ribakow.fthj А если фотки нет ? Можно же по схеме посмотреть, где чего установлено. (На плате маркировка деталек есть, в схеме - тоже).
02.04.2012 в 11:54:31
ГОСТ написал : Можно же по схеме посмотреть, где чего установлено. (На плате маркировка деталек есть, в схеме - тоже).
Я то понимаю:)....но человек фоту спрашивал...может он схемы не читает..-не очень сними дружит...
02.04.2012 в 12:01:43
А плата не такая ?
02.04.2012 в 12:04:49
ГОСТ написал : А плата не такая ?
врать не буду-я не в курсе:)на мою смахивает...:)У них наверно почти одинаково что у 131-что у стошисятова... ну и фубаги аналогичны..
02.04.2012 в 14:13:49
ribakow.fthj Были модели, не сильно мощные, то ли 110-120-130А, где радиатор с силовыми транзисторами и диодами стоял по диагонали прям на этой плате. Подозреваю, что тут именно такой вариант. А это фото действительно, имс1600 (тот же гусь160 = и множество др. моделей).
02.04.2012 в 14:20:33
ГОСТ написал : где радиатор с силовыми транзисторами и диодами стоял по диагонали
Это оно и есть, стр. 28 Вот фото
02.04.2012 в 14:28:25
7351 написал : Это оно и есть, стр. 28 Вот фото
Да. А схемы практически одинаковые, что в GYSMI131, GYSMI161, имс1600 и др. (которые без цифрового индикатора).
03.04.2012 в 09:39:17
Всем гигантское спасибо! Ссылки весьма полезны. На такую роскошь как схема, даже не рассчитывал. Как выяснилось из прочитанного, такая проблема у данного не единична. Буду ковыряться. О результатах, если интересно, могу проинформировать.
