viktor1953 написал : моя Ресанта 220
Модель точно не уточнял. При случае спрошу. Варят на улице. Дробильный комплекс. Варят все подряд. Про ПВ тоже спрошу.
06.04.2012 в 08:02:21
06.04.2012 в 10:56:02
POG65 написал : Модель точно не уточнял. При случае спрошу. Варят на улице. Дробильный комплекс. Варят все подряд. Про ПВ тоже спрошу.
Буду ждать, результаты будут интересны не только мне. А может вашим сварным улыбнулась фортуна в ресантной лотерее. Ибо я вчера ляпал, другого слова нет, глушак из тонкой нержавейки удовольствия никакого. А к ночи вообще пришлось бросить, видимо просела сеть и Реска 220 SH28 вообще не захотела кушать нержавейку ЦЛ-11. Смена полярности тоже ничего не дала. МР-ЗС горела боле менее хорошо. Поэтому мне интересно, ведь УОНИ и ЦЛ-11 горят примерно одинаково. Спасибо и удачи.
06.04.2012 в 11:14:06
viktor1953 написал : Буду ждать, результаты будут интересны не только мне.
Только что общался по телефону со сварным (через их начальника). Варят все-таки электродами ф=4мм ОЗС-4, ОЗС-12 подряд по 1,5-2 часа. Ухода в защиту нет. Модель ресанты уточню, унесли на склад.
06.04.2012 в 11:19:35
POG65 Спасибо, ато я на свою Реску в полной обиде. ОЗС я не пробывл, но думаю не хуже МР горят. Удачи.
06.04.2012 в 11:31:02
viktor1953 написал : ОЗС я не пробывл, но думаю не хуже МР горят.
Я пробовал и очень часто пользую и на BestWeld Msestro 200 и на BlueWeld Prestge-164. Отличные электроды. Ресантой не довелось пока...;)
06.04.2012 в 15:57:30
Сегодня попробовал в деле вот такой аппарат
Что-то разные характеристики на сайте и на самом аппарате (которым варил) . Электроды Ф3мм. жрал все подряд, а вот Ф4мм. уже как-то слабенько. А написано что варит пятёркой :)
В общем опять что-то не чисто :) . Посмотрим сколько проживёт ;)
06.04.2012 в 16:12:16
7351 Я не знаю что там внутри. Просто по впечатлениям, производитель лукавит. Хотя, может быть, если его подключить прямо к трансформатору, будет варить и пятёркой :)
06.04.2012 в 16:13:46
Многорук написал : Электроды Ф3мм. жрал все подряд, а вот Ф4мм. уже как-то слабенько. А написано что варит пятёркой :) В общем опять что-то не чисто :) )
Покупая свой китаец выбирал между этим как Ваш и тем что взял(САИ-подобный) Не могли бы Вы попробовать свой на ф5мм (на крайняк погонять на ф4мм) и если возможно замерить выходной ток Заранее благодарен за любую инфу Мой шпарит с четверкой все подряд (в тч и 20 летние электроды), а вот пятерочку тянет слабовато (дугу срывает каплями)
06.04.2012 в 19:27:42
POG65 написал : Я пробовал и очень часто пользую и на BestWeld Msestro 200 и на BlueWeld Prestge-164. Отличные электроды. Ресантой не довелось пока...;)
Престижем 164 я тоже варил не один раз МР-3С, хорошо горят, даже ЦЛ-11 терпимо варили. У нашего была одна беда, 2 тройки и перекур правда летом. В итоге бабахнул у мастера. На электроды ОЗС попробую убалтать начальника. Спасибо и удачи.
06.04.2012 в 19:30:18
Многорук написал : Я не знаю что там внутри. Просто по впечатлениям, производитель лукавит. Хотя, может быть, если его подключить прямо к трансформатору, будет варить и пятёркой :)
Он же и Телвин Техника, и Ресанта, и Штурм-220 (и еще с десяток названий), как то фотки внутренностей выкладывал.
