сан
сан
04.12.2007 в 00:25:20
чукча написал :
Чукча. Каждое слово правда.
Сварной
Сварной
04.12.2007 в 10:21:35
yarik deep написал : вот с заземлением -то проблема....там восновном где работаем его нет вооще...
И что это за сеть, где подводящие провода имеют сечение не меньше 4мм.кв. а заземляющего провода нет? Иначе, зачем удлинители сечением 4мм.кв.? За фотографии огромное спасибо. Вы избавили меня от навязчивой идеи приобрести OrigoArc 150. Почему? Что-то фотки не вдохновляют меня, то ли ракурс плохой, то ли на них вообще не он заснят.
yarik deep написал : ...думаю как! может "сварной" совет дадите?
Если нет заземляющего провода, нет желания делать контур заземления то попросите у друга инвертор с двойной изоляцией в пластиковом корпусе. Да, да именно тот, который он приобрел в Швеции. Кстати, тот факт, что шведы предпочитают финские инверторы (иначе в магазинах не стоял бы KEMPPI) говорит о многом.
yarik deep
yarik deep
07.12.2007 в 19:01:38
большое спасибо за инфо про заземление...... по пооду того почему кабеля нарезаны на удленители по 10-15-25 метро ....скажу что сделано это из расчета то-го что работать приходиться постояно на выезде-поэтому от разетки бывает растояние до сариваемого обьекта разное-бывает и 10 метров достаточно-а бывает и 50 только-только хватает...а каждый раз разматывать весь удлинитель по 50 метров как-то мутороно.....ведь каждый сварщик знаеть что в бухтах кабель держать на работающем аппарате ЗАПРЕЩЕННО!!!!.а по-поводу заземления скажу так-50% работы делаеться в домах так называемые "хрущевки" там заземления и в помине нет!да и частных домах 50-30 летней давности тоже с "землей" проблема!!! ....фото аппарата сделаны в спешки и дествительно ракурс неочень!!!зделаю более качественно выставлю!!!кстате в паспорте есть схема его потрахов....если интересует могу дать..... ....и еще вопрос по поводу УЗО....сколько вес такого аппарата?потому-что таскать все приходиться с обьекта на обьект и в машине места и так маловато.....хотя я к безопастность отношусь очень серьезно(с кабелями по 4мм на две жилы промах дал.....каюсь....как говорили греки"лутшие -враг хорошего":D но руковотстваволься я тем. что потеря мощность на слабой сети в удлинители будет минимальной при 4 мм.........потомучто в плане еще удлинитель на 50 метров нужен.....или 2.5 мм достаточно????что посоветуете Сварной?
yarik deep
yarik deep
07.12.2007 в 19:48:37
вот новый ракурс ESAB origoArc 150......разбирать пока лень....вследуйщий раз сделаю новые фото его внутреностей......надеюсь будут лутше видно как он сбацан....и Сварной у вас будет другое представление бо аппарате.....
yarik deep
yarik deep
07.12.2007 в 20:02:12
рамка-для аппарата сделана мной из пластиковой водопроводной трубы вот для каких целей....работы восновном ведутся мною под открытым небом и ставить прямо на землю аппарат за 800 евро чаво-то ж а л к о в а т о !!!!+часто бывает при работе подтащить аппарат к себе на 20-40 см за сварочные провода надо-а поземле волочить его брюхом неочень-то хочеться- и от случайного падения на бок рамка его зажищяет-при транспартеровке в багажнике машине не-так корпус царапаеться....и главное....... в некоторых случаях бывает нужно его приподнять от земли чтоб он негонял пыль своим вентилятором.....вообщем после размышлений получилась такая вот конструкция!!!
чукча
чукча
07.12.2007 в 20:26:13
yarik deep написал : ....и еще вопрос по поводу УЗО....сколько вес такого аппарата?потому-что таскать все приходиться с обьекта на обьект и в машине места и так маловато....
Как двойной или тройной автомат на DIN-рейку. Ставится в щиток как обычный автомат. Продаются в любом электромаге.
yarik deep написал : а по-поводу заземления скажу так-50% работы делаеться в домах так называемые "хрущевки" там заземления и в помине нет!да и частных домах 50-30 летней давности тоже с "землей" проблема!!!
Канонического заземления там конешно нету, но ноль там должен быть заземлён обязательно. К нему и цеплять защитный провод.
yarik deep
yarik deep
07.12.2007 в 23:29:54
спасибо чукча;)
yarik deep
yarik deep
07.12.2007 в 23:52:52
и еще одна просьба Чукча.....опишите мне как именно .....правельно поключить УЗО ...что? куда? подсоединять?....заранье благодарю!!!!!!(а именно на кабель с тремя жилами)!
чукча
чукча
08.12.2007 в 00:15:12
Ну вот у вас в щитке есть фаза и ноль. В УЗО есть две клеммы входных и две выходных, там на каждой написано, где фаза, где ноль - важно не перепутать. На вход УЗО подаёте фазу и ноль со щитка, к выходу УЗО подключаете свою нагрузку. А третий защитный провод кабеля на ноль непосредственно, мимо УЗО. Или на контур заземления, если он есть. Фсё. Но если вы этого ни разу не делали, то таки советовал бы позвать электрика. Тем более что вы радеете за безопасность.
yarik deep
yarik deep
08.12.2007 в 00:17:37
посмотрел информацию про УЗО.....LEGRAND...
Устройства дифференциальной защиты Legrand DX выпускаются в 3-х вариантах:
  1. УЗО (дифференциальный выключатель без защиты от коротких замыканий или перегрузок). УЗО Legrand DX, рассчитаные на ток утечки 300мА выполняют противопожарную функцию.
  2. Дифференциальный автомат (все типы защиты).
  3. Дифференциальный блок (работает только совместно с автоматом, соединяясь с ним и образуя автомат с дифференциальной защитой).
УЗО Legrand DX предлагаются с двумя типами защиты:
* Тип АС - обнаружение АС компонентов тока утечки
* Тип А - обнаружение АС и DC компонентов тока утечки. .............................какое подойдет мне??????.....подскажите пожалуста!!!!
