принцип подключения понятен....огромное спасибо......очень-очень дельный совет!!!!!;)
08.12.2007 в 00:25:45
08.12.2007 в 00:30:41
Нужно УЗО на ток утечки не более 20 мА, оптимально 10-15 мА. Это важно. 300 мА для защиты от поражения током слишком много. Лучше п.2 - это УЗО + обычный автомат в одном флаконе. Тип АС или А - не важно. Второе строже, но достаточно и первого.
08.12.2007 в 00:34:06
Принцип действия УЗО в том, что оно смотрит разницу токов в фазном и нулевом проводе (отсюда слово "дифференциальный"). И если появляется утечка с фазы на корпус, то часть тока уходит с корпуса в защитный провод, который мимо УЗО. Значит ток в нулевом проводе станет меньше тока в фазном. И когда эта разница достигнет 10-15 мА, УЗО сработает и вообще отключит нагрузку.
08.12.2007 в 00:41:00
чукча]Свариваемую конструкцию тоже соединить с корпусом аппарата (должен быть специательный винтик). ........а это обязательно делать?
08.12.2007 в 00:44:17
отдельное спасибо за предыдущую инфо!!!!!ясно и понятно!!!!
08.12.2007 в 00:50:53
поскольку ВЫ чукча-человек в этом толковый....спрашу совета еще вот о чем....по сечению провода на удленитель до 50 метров на 3 жилы что посоветуете????какой брать кабелек?.....и с расчетом того что может понадобиться еще 50 метров удлинения от случая к случию!
08.12.2007 в 01:08:51
еще маленьких пару вопросов... 1) с подключением к узо своего инвертора я понял....с третей жилой заземления тоже(кидаем ее на ноль или контур заземления в обход узо.....это ясно).....вопрос вот в чем вами было сказано что поключаемся к сетчику на фазу и ноль......а если поключиться к разетке(естествено сначало определив щупом где там фаза а где ноль -чтоб неперепутать!я понял что это важно! 2)опять если это возможно сделать...... поключаемся к разетки-но если там есть контур заземления как это определить рабочий он или просто так для вида-а если даже при рабочем заземлении мы третию жилу кабеля с аппарата поключим на ноль?....................это проблем мне с моим другом ESABом несоздаст????
08.12.2007 в 02:00:18
3) вопрос такой"Дифференциальный автомат 1Р+N 10мА/16А legrand" мне подойдет???
08.12.2007 в 20:58:41
# Обязательно, раз уж безопасностью озадачились. Потому что утечка с фазы может пойти не только на корпус, но и на выходные клеммы (читай на деталь), а они обычно изолированы от корпуса для возможности варить любой полярностью. Повторюсь, это всё о случае, если нет нормального контура заземления.
КГ 3х4 кв.мм. Если может какой другой попадётся, то смотрите чтобы в резине был, и ни в коем случае не ПВХ, он на холоде дубеет.
yarik deep написал : а если поключиться к разетке(естествено сначало определив щупом где там фаза а где ноль -чтоб неперепутать!
Чем розетку ковырять, лучше таки подключиться к щитку в подъезде, у вас же есть удлинитель.
yarik deep написал : поключаемся к разетки-но если там есть контур заземления как это определить рабочий он или просто так для вида-а если даже при рабочем заземлении мы третию жилу кабеля с аппарата поключим на ноль?..
Если в квартире розетки с третьим контактом, значит по идее в щитке должно быть УЗО. Проверить его просто - нужен патрон с лампочкой и два проводка из него (первый инструмент электрика), один сунуть в фазу в розетке, другой к третьему контакту, УЗО должно сразу же сработать со звуком "чавк".
Подойдёт.
09.12.2007 в 00:32:16
теперь все ясно......ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! :) ......................вот дествительно век живи..... век учись!!!!
09.12.2007 в 21:17:58
Вопрос - может ли инвертор варить электродами предназначенные для пременки ?
