По идее ДУ "лентяйка", изначально подразумевает свое нахождение в непосредственной близости... Ну, а если исключить этот нюанс (непосредственная близость), как они (ДУ источник) поведут себя в режиме "то густо, то пусто" в процессе сварки.
15.04.2012 в 13:05:02
15.04.2012 в 17:52:49
7158msu написал : Привет! Вопрос к специалистам : короче если, приладить ДУ к держаку РДС, и типо тупо в процессе сварки задавать подобие импульса, как это может отразиться на самом источнике и на ДУ (подразумевается сварка с отрывом).
Да можно. Только простой в-т не подойдет, т.к. помехи будут, а типа с опторазвязкой должно работать. Но придется целую схему городить...
15.04.2012 в 19:03:41
ГОСТ написал : Да можно. Только простой в-т не подойдет, т.к. помехи будут, а типа с опторазвязкой должно работать. Но придется целую схему городить...
А можно поподробнее? Что значит "только простой в-т не подойдет", в таком случае не хотелось бы отдавать около 9 т., за эту безделушку, что можете посоветовать?
15.04.2012 в 19:10:43
7158msu написал : А можно поподробнее? Что значит "только простой в-т не подойдет", в таком случае не хотелось бы отдавать около 9 т., за эту безделушку, что можете посоветовать?
"Простой" - это если просто провода выводить. На них будет помеха наводиться. С опторазвязкой - это когда кнопки (на держаке) подключены к оптронам (светодиодным оптопарам), а они (оптроны) - уже управляют контроллером. Это защита от помех. Как то делали управление на футбольном стадионе, так там блок управления посреди стадиона, а исп. устройство - в табло расположено, не знаю сколько метров, но можно представить. И кабель управления проложен вместе с кучей других кабелей, и помех нет.
15.04.2012 в 19:32:39
7158msu написал : Вот такое дистанционное управление я имел ввиду.
А что должно ДУ регулировать ? Ток ?
15.04.2012 в 19:43:39
7158msu написал : Силу тока, амперы.
Если надо, нужно будет найти схемку этого апп., может подскажу как сделать.
15.04.2012 в 20:18:57
Схему этого сварочника и пульта дистанционного управления на данный момент найти проблематично. Может есть какие-то варианты запустить данную комплектацию в режиме типо пульса, с ручным управлением?
15.04.2012 в 20:21:19
7158msu написал : Схему этого сварочника и пульта дистанционного управления на данный момент найти проблематично. Может есть какие-то варианты запустить данную комплектацию в режиме типо пульса, с ручным управлением?
Имел ввиду схему самого сварочника, а пульт уж как нибудь, придумаем.
15.04.2012 в 20:32:15
7158msu, чёта читаю и не врубаюсь в проблему. На аппарате обычная крутилка. Что мешает взять такую же и через вколхозенный разъём вывести куда угодно. Ну ещё вколхозить тумблер, для переключения с внутренней крутилки на наружную.
