7158msu
7158msu
Пенза
15.04.2012 в 20:52:59
DED написал : 7158msu, чёта читаю и не врубаюсь в пролему. На аппарате обычная крутилка. Что мешает взять такую же и через вколхозенный разъём вывести куда угодно. Ну ещё вколхозить тумблер, для переключения с внутренней крутилки на наружную.
Всё правильно, что Вы говорите, но речь здесь совсем о другом.
lipilo
lipilo
Челябинск
15.04.2012 в 20:58:11
На работе кемпи 2300 стоит 150 тыщ а крутилка отдельно ещё 23,там валкодер многооборотный все функции режимов,а этот кемпи попроще тыщ за 25-40 и управа проще,крутилку можно изготовить из мыши компа ежели многообортная.
7158msu
7158msu
Пенза
15.04.2012 в 21:06:57
7158msu написал : Привет! Вопрос к специалистам : короче если, приладить ДУ к держаку РДС, и типо тупо в процессе сварки задавать подобие импульса, как это может отразиться на самом источнике и на ДУ (подразумевается сварка с отрывом).
Блин, мужики, ну Вы и даете, здесь речь шла совсем о другом, вот, цитирую сам себя.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
15.04.2012 в 21:08:29
DED написал : 7158msu, чёта читаю и не врубаюсь в проблему. На аппарате обычная крутилка. Что мешает взять такую же и через вколхозенный разъём вывести куда угодно. Ну ещё вколхозить тумблер, для переключения с внутренней крутилки на наружную.
Нельзя, крутилка обычно стоит в цепях управления контроллера (или в плече операционного усилителя), а это очень чувствительные к помехам цепи. Просто "бахнет" аппарат. Там каждый миллиметр провода на счету. Где то была тема, можете поискать, ДУ для сварочника. Там народ моторчики приделывал на крутилку. И фотки были.
7158msu
7158msu
Пенза
15.04.2012 в 21:21:31
ГОСТ написал : Где то была тема, можете поискать, ДУ для сварочника. Там народ моторчики приделывал на крутилку. И фотки были.
Да читал я эту тему, там речь шла о регулировке (я так понял лень руку протянуть к сварочнику), но не об импульсном режиме.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
15.04.2012 в 21:23:55
7158msu написал : Да читал я эту тему, там речь шла о регулировке (я так понял лень руку протянуть к сварочнику), но не об импульсном режиме.
А писали, вроде, о регулировке тока ? А как этот режим включается ? Из меню или переключателем ? Если переключателем, то это ваще элементарно сделать.
7158msu
7158msu
Пенза
15.04.2012 в 21:38:58
ГОСТ написал : А писали, вроде, о регулировке тока ? А как этот режим включается ? Из меню или переключателем ? Если переключателем, то это ваще элементарно сделать.
Да нет, Вы все правильно писали, там нет никакого импульса, просто я имел ввиду, что или пальцем или моторчиком на ДУ постоянно крутить колесико во время сварки, то прибавить, то убавить наподобие импульсного режима, чтобы электродам не махать (сварка с отрывом).
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
15.04.2012 в 21:41:18
7158msu написал : Да нет, Вы все правильно писали, там нет никакого импульса, просто я имел ввиду, что или пальцем или моторчиком на ДУ постоянно крутить колесико во время сварки, то прибавить, то убавить наподобие импульсного режима, чтобы электродам не махать (сварка с отрывом).
Запутали Вы меня. :o Всё таки, речь о том, что бы ток регулировать при сварке ? Типа крутилку тока крутить ?
DED
DED
15.04.2012 в 21:50:39
ГОСТ написал : Нельзя, крутилка обычно стоит в цепях управления контроллера (или в плече операционного усилителя), а это очень чувствительные к помехам цепи. Просто "бахнет" аппарат. Там каждый миллиметр провода на счету.
Опыт показал, что можно. У друга, метра 2-3 точно есть до дубль-крутилки. Всё пока нормально работает.
7158msu
7158msu
Пенза
15.04.2012 в 21:51:42
ГОСТ написал : Запутали Вы меня. Всё таки, речь о том, что бы ток регулировать при сварке ? Типа крутилку тока крутить ?
Блин, выходит что запутал, да ампераж меняется вовремя сварки, пример - допустим, начало 120 ампер, через секунды 2 спад до 10-20 ампер, потом снова 120, и снова 10-20 и так далее, с такой же частотой.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
15.04.2012 в 21:56:00
DED написал : Опыт показал, что можно. У друга, метра 2-3 точно есть до дубль-крутилки. Всё пока нормально работает.
Спорить не буду, но - не верю. Если у него работает - повезло. Даже при ремонте иногда приходится выносить переменник сантиметров на 10, и зачастую там такие наводки начинаются...
