misha spb
misha spb
Кириши
27.04.2012 в 00:35:26
Илья В. написал : Пургу не надо нести !!!
Можно и по-вежлевей .:confused:
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
27.04.2012 в 00:40:41
ГОСТ написал : а, можэ, он по другому не умее ? :)
п.с. можэ, он нас чему то научит ? (полезному).
Так , только про спокойствие говорили , не заводимся :)
Рождённый в СССР
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.04.2012 в 00:43:23
misha spb написал : Так , только про спокойствие говорили , не заводимся :)
А как формулы и расчеты могут заводиться ? По определению - никак.
кв-2
кв-2
Железногорск-Илимский
27.04.2012 в 05:41:32
ГОСТ написал : кв-2 Ресанта = Штурм (Телвины), Прораб - на уровень ниже.
А конкретно по SBM можите что сказать(+и-)?
sanya1965
sanya1965
27.04.2012 в 09:37:03
ГОСТ написал : неправильно - длинные кабеля, нарушаются законы работы выходного каскада (ИБП), здесь это обсуждать не имеет смысла - потому, что начинается электроника.
давайте все же обсудим, тема важная. вот было 3м по 10мм2, стало 5м по 16мм2. так ваще низзя? или речь идет при одинаковых сечениях?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.04.2012 в 09:48:16
sanya1965 написал : давайте все же обсудим, тема важная. вот было 3м по 10мм2, стало 5м по 16мм2. так ваще низзя? или речь идет при одинаковых сечениях?
В ИБП нагрузка (в данном случае это кабеля и электрод) рассчитывается, исходя из выделяемой мощности. Дроссель выходной служит для её накопления, сглаживания пульсаций на выходе. С длинными кабелями - сопротивление нагрузки уменьшается, следствие - уменьшение выходной мощности (т.к. кабеля играют роль сопротивления), если в аппарате есть "антизалипалка" - может отказаться работать (проверяли, на нек. подключали кабеля от ССВА, они длиннее обычных, ок. 3 и 2-2,5м).
joha
joha
Ярославль
27.04.2012 в 10:01:04
ГОСТ написал : сопротивление нагрузки уменьшается
увеличивается с удлинением кабеля, вносится дополнительное сопротивление дополнительных метров кабеля, и для поддержания того же тока будет тратится дополнительная мощность которая будет затрачиваться на преодоление дополнительного сопротивления дополнительных метров кабеля, кроме того дополнительная индуктивность кабеля добавляется к родной индуктивности дросселя, что может быть и полезно, а антизалипалка действительно может перестать работать, надо пробовать
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.04.2012 в 10:11:26
joha написал : увеличивается с удлинением кабеля,
Верно. Имел ввиду, что на кабелях рассеивается полезная мощность, и до электрода меньше доходит. (Вплоть до потери почти в 2-а раза, особенно в тех апп., где слабый трансформатор выходной, вторичная обмотка выполнена с малым сечением провода). На нек. апп. с длинными кабелями антизалипалка вообще перестает работать. (Проверяли).
sanya1965
sanya1965
27.04.2012 в 10:21:48
ГОСТ написал : ....С длинными кабелями - сопротивление нагрузки уменьшается, следствие - уменьшение выходной мощности (т.к. кабеля играют роль сопротивления), если в аппарате есть "антизалипалка" - может отказаться работать (проверяли, на нек. подключали кабеля от ССВА, они длиннее обычных, ок. 3 и 2-2,5м).
еще раз спрошу для верности. если УВЕЛИЧИТЬ сечение кабеля с 10мм2 до 16мм2, а длину с 2м до 4м, будет ли все так плохо? у меня по такой схеме залипалка липнет, инвертор варит......
кв-2
кв-2
27.04.2012 в 10:24:42
Появилась возможность приобрести инвертор Rilon,но стою перед выбором:Rilon arc 200mini против Rilon arc 200профи,может кто и подскажет?
joha
joha
Ярославль
27.04.2012 в 10:29:05
sanya1965, нормально будет, тем более если работает
