avaks
avaks
Ростов-на-Дону
27.04.2012 в 10:31:07
sanya1965 написал : давайте все же обсудим, тема важная. вот было 3м по 10мм2, стало 5м по 16мм2. так ваще низзя?
Зависит от того, как спроектирован аппарат. Для большинства наших - пофиг длина (в разумных пределах). На Контурах, Протоне ДЭИ, ИИСТ, SSVA и др. вы вряд-ли почувствуете разницу. Тот же Протон, с кабелем 15 метров на держак и 10 м. на массу, на стройке жарит только в путь! В импортных бюджетных аппаратах, где всё на пределе и, извиняюсь, "пердячим паром" еле работает, любое изменение может привести к сбою в работе. Однако, увеличение длины кабеля на 1...3 метра к фатальным последствиям не приведёт :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.04.2012 в 10:31:10
sanya1965 написал : еще раз спрошу для верности. если УВЕЛИЧИТЬ сечение кабеля с 10мм2 до 16мм2, а длину с 2м до 4м, будет ли все так плохо? у меня по такой схеме залипалка липнет, инвертор варит......
Варить будет, куда же он денется. В мощности будет потеря, и залипалка будет неадекватна. (хотя, по расчетам, неправильно это - удлинение кабелей).
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.04.2012 в 10:32:55
avaks написал : Зависит от того, как спроектирован аппарат. Для большинства наших - пофиг длина (в разумных пределах). На Контурах, Протоне, ИИСТ, SSVA и др. вы вряд-ли почувствуете разницу. Тот же Протон, с кабелем 15 метров на держак и 10 м. на массу, на стройке жарит только в путь! В импортных бюджетных аппаратах, где всё на пределе и, извиняюсь, "пердячим паром" еле работает, любое изменение может привести к сбою в работе. Однако, увеличение длины кабеля на 1...3 метра к фатальным последствиям не приведёт :)
Ну да - да. Включите ИИСТ с кабелями от ССВА - антизалипалка откажется работать. А если длиннее...
п.с. для примера привел ИИСТ, как лучший из лучших (у него наиболее грамотно сделана эта антизалипалка и работает хорошо, электрод легко отделить). Про гусе - штурмообразных вообще промолчу.
пардус
пардус
Анапа
27.04.2012 в 11:47:21
joha написал : удлинением кабеля, вносится дополнительное сопротивление дополнительных метров кабеля,
Ну так и для трансов тоже есть ограничения по длине сварочных кабелей
Viva la KUBAN!!!!!
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
27.04.2012 в 11:51:27
ГОСТ написал : Включите ИИСТ с кабелями от ССВА - антизалипалка откажется работать.
Это на трёхметровых-то кабелях? :a Что-то не замечал ни разу. Приедут ИИСТ-ы проверю :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.04.2012 в 12:00:51
avaks написал : Это на трёхметровых-то кабелях? :a Что-то не замечал ни разу. Приедут ИИСТ-ы проверю :)
Да. Проверьте. Может экземпляр неудачный попался. Сам случайно заметил, сравнивали разные аппараты, и взяли первые попавшиеся под руку кабеля, оказалось, они от ССВА.
GSTH
GSTH
Прилуки
27.04.2012 в 13:35:39
Всем спасибо за консультации по выборе бюджетного инвентора сварки для себя : Перечитав два дня разные форумы таки несмог определиться, но нарисовалось несколько вариантов в выборе : 1) Элсва ВД-160И - радует цена 1600 грн (200$) - и производитель отечественный + гарантия и 100% ремонт в течении недели максимум. ПН 100%* - 100А - * ПН — относительная продолжительность нагрузки при цикле 5 мин. http://el.zp.ua/shop/home/details/845/199/svarochnoe-oborudovanie/invertori-elsva-zaporoge/elsva-vd-160i-vipryamitel-dugovoy-invertorniy.html
2) Китайский Штурм 170 - 1450 грн (160$) -- мало по нём нашол информации, как и отзывов http://ukrbbs.dn.ua/?msgid=713546885 ПН100% - 80A
3) Затянуть все пояса и перейти на сухари с водой и купить Атом -160 - Куча положительных отзывов Рабочий цикл, за 5 мин, при Iсв =160А ---ПН100% http://el.zp.ua/shop/home/details/1347/337/svarochnoe-oborudovanie/svarochnie-invertori-atom-svarka-zaporoge/svarochniy-invertor-atom-i-160-atom-ukraina-zaporoge.html
Вот пока так, есть за и против первых двух инверторов - кто что может сказать - так что лучше выбрать китайца или отечественного
Третий пункт беспорно хорош - но цена кусячая сильно .
Спасибо. Извените за то что надоедаю ))) но сами понимаете , деньги с неба непадают.
joha
joha
Ярославль
27.04.2012 в 13:44:56
На Штурме прикололо вот это "применена микропроцессорная технология инверторной сварки"
7351
Донецк
27.04.2012 в 14:30:03
ГОСТ написал : Про гусе - штурмообразных вообще промолчу.
Мой гусь, IMS 1700, прекрасно работал с трехметровыми удлиннителями из КГ 1х16 к родным кабелям, и "антизалипалка" отлично функционировала. Ровно год отлично работает, практически каждый день, китайская Искра ММА-250 с 15-метровыми сварочными кабелями из КГ 1х25. Мое мнение, если конструкция аппарата не позволяет удлиннять сварочные кабели - это не аппарат, а откровенное фуфло. Насчет "гусей" - зайдите на их родной сайт и посмотрите какой длины сварочные кабели они предлагают купить, как опцию, за отдельные деньги :)
sanya1965
sanya1965
27.04.2012 в 14:42:28
7351 написал : Насчет "гусей" - зайдите на их родной сайт и посмотрите какой длины сварочные кабели они предлагают купить, как опцию, за отдельные деньги :)
я бы не стал их винить, дело скорее в перестраховке. на продаваемых кабелях все усажено и обжато, и контакт хороший. в отличие от самодельных кабелей, где голый пучок сразу по винт. я писал ранее про гексагональную обжимку от КПВТ под наконечник, но народ не проникся и все утонуло в море флуда. а потери будут как раз там......
7351
7351
Донецк
27.04.2012 в 14:44:26
ГОСТ написал : Может экземпляр неудачный попался.
А может зажим массы плохо "контачил" с железякой - это основная причина прилипания электродов вообще на любом аппарате - потом контакт "прожигается" и электроды липнут гораздо меньше
