gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.04.2012 в 14:45:08
sanya1965 написал : я бы не стал их винить, дело скорее в перестраховке. на продаваемых кабелях все усажено и обжато, и контакт хороший. в отличие от самодельных кабелей, где голый пучок сразу по винт. я писал ранее про гексагональную обжимку от КПВТ под наконечник, но народ не проникся и все утонуло в море флуда. а потери будут как раз там......
я удлиняю евро-разъмом. свой домашний удлинил (не заменил, а именно сделал удлинитель силовых с папой с одного конца и мамой на другом конце) на 10 м (+) и на 10 (-) и в цеху мы парлелим или удлиняем только евроразъемами, но на крайняк оконцовываем наконечниками
7351
Донецк
27.04.2012 в 14:47:27
Вы на сайт GYS, явно, не заходили. Они предлагают 4-х метровые кабели, как опцию, если не устраивают "родные" 2-х метровые
АСД-2
АСД-2
Ульяновск
27.04.2012 в 15:14:03
7351 написал : Мой гусь, IMS 1700, прекрасно работал с трехметровыми удлиннителями из КГ 1х16 к родным кабелям, и "антизалипалка" отлично функционировала.
На моём Гусе 161 стояло 15,5 м общей длинны КГ-16, всё робило. На жёсткой сети 4ка горела и неплохо.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.04.2012 в 15:21:30
joha написал : На Штурме прикололо вот это "применена микропроцессорная технология инверторной сварки"
Та да. Суперпупермикропроцессор UC3845. (впрочем, как и на всех остальных, практически).
viktor1953
viktor1953
27.04.2012 в 15:23:22
sanya1965 написал : еще раз спрошу для верности. если УВЕЛИЧИТЬ сечение кабеля с 10мм2 до 16мм2, а длину с 2м до 4м, будет ли все так плохо? у меня по такой схеме залипалка липнет, инвертор варит......
sanya1965, я на Ресанте 220 и АВИ 200В сверкаю с кабелями по 10 метров и особой разницы не вижу. Может на всю катушку и будет влиять, но в деревне 200 ампер от бытовой сети перебор, а тройкой пашут без проблем и соседи не рычат. У Рески 16 кв.мм, АВИ 35кв.мм. А дополнительный дроссель смягчает дугу, но оська показывает с дросселем иголки больше чем без. На работе обе сварки на длинных кабелях резали железо на полном токе, правда не долго, нечего было. У брата Реска 2 года с длинными по калымам ездит и ничего пока неслучилось. А таскать на поясе и ловить искры, особенно на потолке, никто не запрещает, но и хорошего ждать не приходиться. Кстати и на работе у меня Фоксвелд, Неон и Штурмкрафт с ещё более длинными кабелями и не первый год. Кому как, а для меня эта тема закрыта. Удачи.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.04.2012 в 15:30:58
АСД-2 написал : На моём Гусе 161 стояло 15,5 м общей длинны КГ-16, всё робило. На жёсткой сети 4ка горела и неплохо.
На балласте с кабелями ок. 5-6 м напряжение (амплитуда импульсов) было около 16-18В, ост. на кабелях терялось. Сечение, правда, поменьше вроде было, наверное 10 кв. А так работало.
АСД-2
АСД-2
Ульяновск
27.04.2012 в 15:43:08
ГОСТ написал : На балласте с кабелями ок. 5-6 м напряжение (амплитуда импульсов) было около 16-18В, ост. на кабелях терялось. Сечение, правда, поменьше вроде было, наверное 10 кв. А так работало.
Я и говорю - суперский аппарат!:) Знаю даже почему - рулит Суперпупермикропроцессор UC3845!!
viktor1953
viktor1953
27.04.2012 в 16:36:39
joha, насчёт микропроцессорной технологии, правда прикольно. А вот насчёт сварки Станлей, 140 ампер при ЛН 20 %, ХХ 60 вольт, у вас ничего нет? Знакомому на работе купили доволен как слон. С виду клон Гуся. И насчёт длинных кабелей ребята интересуються, ведь чем длиньше кабель, тем жиже нагрузка. В отличии от дросселя у кабелей индуктивность должна быть меньше, тем более и активное сопротивление поболе. Значит добротность контура с кабелями меньше и сварка должна легче переносить нагрузку, Вы не могли бы прояснить мне и заинтересованным людям проблему, поподробнее. Спасибо.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.04.2012 в 16:44:33
viktor1953 написал : joha, насчёт микропроцессорной технологии, правда прикольно.
А еще прикольнее у Штурмов, пишут (даже лэйбочка на аппарате болтается) Горячий старт, Аркфорс, Антистик. А кроме антистика там ничего этого нет. И в паспорте интересно написано: "Облегченный поджиг обеспечивается повышенным напряжением х.х." Такой вот "Горячий старт".
joha
joha
Ярославль
27.04.2012 в 16:54:51
если у Штурма схема такая же как у Ресанты, то это всё там есть - Горячий старт, Аркфорс, Антистик - в Ресанте есть,
viktor1953, у кабеля индуктивность конечно пожиже и лишние потери в отличие от дросселя - длинный провод имеет своё сопротивление, с одной стороны увеличение индуктивности - вроде как лучше, а с другой лишние потери на длине кабеля, но если сечение достаточное и если есть запас по мощности то аппарат варит нормально, только вот сколько надо метров что бы было заметно увеличение индуктивности (вроде пишут что примерно 1метр - 1мкГн - ну очень примерно) и какое сечение что бы не заметны потери
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.04.2012 в 17:09:07
joha написал : если у Штурма схема такая же как у Ресанты, то это всё там есть - Горячий старт, Аркфорс, Антистик - в Ресанте есть,
Схема Штурма 1 :1 Телвины, нет там ни Старта ни аркфорса, и не предусмотрены.
