joha написал : Prorab есть 200 IN, есть 200 IGBT, а есть 200 MOS - полный мост.
Да. я про 200 IGBT писал. (есть фотки разобранного).
18.05.2012 в 20:29:52
18.05.2012 в 20:31:51
ASN, а ведь некоторые в соседский и дрожжей кинуть могут, говорят тоже ядерный эффект бывает
18.05.2012 в 21:15:42
Не надо нападок на cimonа, может таможня Казахстана лучше работает, и конкретное гуано в страну не пропускает, в отличии от рашенской. Потому и китайские товары там на уровне.
18.05.2012 в 23:41:28
DED написал : Потому и китайские товары там на уровне.
Аппарат cimonа, по крайней мере, пережил и падение с 2-х метровой высоты с разломом передней панели и эксплуатируется нещадно - и работает прекрасно уже не первый год
19.05.2012 в 00:31:33
7351 интересно такие сказки послушать... а ферриты там бронебойные ? ударов не бояться ?
19.05.2012 в 07:38:07
joha написал : а вот их сайт
На этом сайте что-то в харрактеристиках аппаратов минимум информации.
19.05.2012 в 08:13:02
Зашёл на днях в местный магаз-там стоят ресанты:рядом стоят реска на 160А и реска на 190А заглянул через переднюю решётку внутрь,радиаторы показались одного размера ,дросель или транс(на феррите,который стоит сразу спереди и хорошо виден) тоже одного размера,в добавок и размеры корпуса одни-разные только цена и надпись на корпусе про ампераж.В чём фишка(в инверторах опыта пока нет,вот и любопытно всё)?
19.05.2012 в 09:46:46
Здравствуйте всем! Есть в продаже инвертор "AIKEN WELD MWD"-"Warrior" 160,180 (6500р.,8500р.)," Ranger" 161 (7000р.). На форуме про эти аппараты вообще ничего нет. В инете есть сайт AIKEN.
19.05.2012 в 10:28:08
кв-2 написал : дросель или транс на феррите,который стоит сразу спереди и хорошо виден
в виде кольца это дроссель, он одинаковый у всех кроме 250 - чуть-чуть больше и витков по разному, за кольцом трансформатор, он тоже у всех одного размера, про диаметр провода не скажу, но подозреваю что тоже, радиаторы зачастую тоже одинаковые, иногда на более слабых нижние рёбра радиатора (которые ближе к плате) укорочены относительно верхних, я выбирал чисто из этих соображений, что бы радиаторы не усечённые ну и до кучи дроссель побольше и вышла 250я, а так можно было и 220ю взять если не дроссель, иногда и на 190й радиаторы тоже не усечённые
19.05.2012 в 10:37:18
кв-2 написал : Зашёл на днях в местный магаз-там стоят ресанты:рядом стоят реска на 160А и реска на 190А заглянул через переднюю решётку внутрь,радиаторы показались одного размера ,дросель или транс(на феррите,который стоит сразу спереди и хорошо виден) тоже одного размера,в добавок и размеры корпуса одни-разные только цена и надпись на корпусе про ампераж.В чём фишка(в инверторах опыта пока нет,вот и любопытно всё)?
в названии. в лучшем случае, ток подняли немного. Вместе с ценой.
19.05.2012 в 10:42:53
