тов.
тов.
24.05.2012 в 06:01:45
Товарищи, а что бы посоветовали из Фубагов!?!? нужен для постройки забора, ну и всяких мет.конструкций на даче и в гараже. супер-пупер профи не нужен, т.к. денег на нём зарабатывать не собираюсь. интересует параметр "цена-качество". и что там со страной изготовителя? думается что даже если Китай, то германцы присматривают)) заранее за мнения и труд клацания клавиатуры СПАСИБО)))
POG65
POG65
Сатка
24.05.2012 в 06:14:11
тов. написал : Товарищи, а что бы посоветовали из Фубагов!?!?
Берите Форсаж-161 и не парьтесь с выбром. Бюджетно и сердито. Работает от просаженной сети.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
24.05.2012 в 07:34:38
ASN написал : Сообщение от Юрий_Ф Тенденция на улучшение моделей стала резко просматриваться уже с модели 200VL Кто-нить хоть похвастался бы... как в реалиях работают "космические нанотехнологии" а-ля "Диапазон напряжения 85-265 вольт"...
Поздно пить баржоми, только вчера отдал. Вообще то по евростандарту вроде как вся техника выше определенной мощьности должна быть с PFC. Почему то никого не удивляет, что телики работают от 85 до 265 Вольт? В сварном, если внимательно прочитать инструкцию, при снижении напряжения ниже определенного проц ограничивает максимальный ток. Вообще он реально изготовлен, комплектуха, радиатор и ... Немного об этой прибабашке. (Ничего нового просто освежим память) Она из этого диаппазона 85 до 265 Вольт на выходе (т.е. на входе инвертора) выдает ~400 Вольт c достаточно высокой точностью (типа стабилизатор). Сейчас немного математики.(Приблизительно) Если учесть, что коэффиц. трансформации 3 то max ХХ будет ~ 133 Вольта (Естественно тестер покажет меньше), причем не зависимо от входного напряжения в указанных пределах. Надеюсь не нужно объяснять, как будут зажигаться электроды? Сей час прикинем без прибабашки (это макс. амплитуда примерно): 220 вольт выпрямляем 310 вольт / 3 на выходе 103 Вольта. 200 вольт выпрямляем 280 вольт / 3 на выходе 93 Вольта. 180 вольт выпрямляем 250 вольт / 3 на выходе 83 Вольта. 160 вольт выпрямляем 225 вольт / 3 на выходе 75 Вольт. 140 вольт выпрямляем 195 вольт / 3 на выходе 65 Вольт. Вот за это мы и платим денежки. Или долбим как дятлы электродом. Удачи.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.05.2012 в 07:42:52
кв-2 написал : дык вроде разговор шел про fubag ir 200
Это я так-кслову...для примера...
кв-2
кв-2
Железногорск-Илимский
24.05.2012 в 08:03:47
ribakow.fthj написал : Это я так-кслову...для примера...
ну все,понял
кв-2
кв-2
24.05.2012 в 08:08:45
а вот вопрос по фубагам:серия IR по контрукции отличается от серии IN,или нет(я имею в виду крепление 2плат между собой гребенкой и пропаянными втулками(стойками)?
viktor1953
viktor1953
24.05.2012 в 11:50:53
ГОСТ написал : можно, комментировать это сообщение - не буду ?
Честно сказать и мне коментировать сварку при 85 вольт сети не хочеться. Тем более в диапазоне от 260 вольт. Есть Телвины и Престижы на 110 вольт согласно схемы, они может и будут от 85 вольт работать, но в 220 тыкать их нельзя. И далее, для тройки надо гдето 3 квт мощности по грубым прикидкам. Спрашиваеться какой ток будет кушать сварка даже с PFC. Не берём электроды 1-1,5 мм которые в быту особо не используються, но при желании через пару чайников ими можно варить от сети на прямую, тогда можно и от 50 вольт сетевых ляпать. Конечно когда то и телики были по 60 кг, и Ресанты только во сне, и компы. Может обладатели чудосварок откликнуться и утрут нам нос, а пока писсимизм берёт верх. Всем большое спасибо и удачи.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.05.2012 в 12:02:26
тов., я игрался фубжкой 160. тот кто мне его давал играться купил его на какой-то распродаже около 4 -5тыс. мне понравилось. 3 или 4 сезон этот фубаг уже пашет. им обнесли забором 6 соток, 2 навеса с фермовой системой высотой около 5 метров, площадь навесов около 200-250 квадратов, мелкие заборчики по участку метров 300 сварено. и один камаз отремонтирован ))))) т.е. если 5-7 тыс с кейсом за 160(180) фубаг - берите. купите еще хамелеиончик от фубага, и радости будет море
viktor1953
viktor1953
24.05.2012 в 12:04:15
Юрий_Ф написал : 140 вольт выпрямляем 195 вольт / 3 на выходе 65 Вольт. Вот за это мы и платим денежки. Или долбим как дятлы электродом. Удачи.
85 вольт выпрямляем 120 делим на 3 на выходе 40 вольт, причём неизвестной породы. Тут и дятел замучиеться, хоть у него голова и крепкая. Про УОНИ молчу. Удачи.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.05.2012 в 12:15:50
Юрий_Ф написал : Вообще то по евростандарту вроде как вся техника выше определенной мощьности должна быть с PFC.
нет, это бред. у меня в цеху Lincoln 1000 инверторный для автомата под флюсом, нет там в электрической схеме ни каких компенсаторов и прочего, его можно докупить к примеру у Schneider, но очень дорого Мы используем батареии конденсаторов, дабы исключить скачки при пусках движков, которые просаживают сеть. И процент колебаний не более 10 % (как по нашему ГОСТ), это на 380. Если переходить на 400 или 460 или даже 575 там можно гулять посильней [Коррекция коэффициента мощности ((](http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F0%F0%E5%EA%F6%E8%FF%EA%EE%FD%F4%F4%E8%F6%E8%E5%ED%F2%E0%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%E8)англ. power factor correction) PFC)
viktor1953
viktor1953
24.05.2012 в 12:17:32
Всем здравствуйте. PFC сложная штука или можно и колхознику собрать? Охото попробывать Ресанту 220 к щёточному гене подключить, что бы напруга не подскакивала. Заранее благодарю.
