viktor1953 написал : PFC сложная штука или можно и колхознику собрать?
а надо?
24.05.2012 в 12:18:51
а надо?
24.05.2012 в 12:24:31
viktor1953 написал : Всем здравствуйте. PFC сложная штука или можно и колхознику собрать? Охото попробывать Ресанту 220 к щёточному гене подключить, что бы напруга не подскакивала. Заранее благодарю.
сложно. собрать то не сложно, а вот заставить ее работать...
24.05.2012 в 12:27:38
gugulaki написал : Коррекция коэффициента мощности ((англ. power factor correction) PFC)
Спасибо за ссылки, я пробывал подключать инвертор к щёточному генератору через разные дроссели последовательно, результат мимимальный, а потери велики. В чём моя ошибка? Заранее благодарен.
24.05.2012 в 12:28:05
gugulaki написал : а надо?
от ож. проще купить мощный китайский генератор и поставить в него хороший реле регулятор, чтобы напруга не поднималась при нагрузке.
24.05.2012 в 12:29:58
ГОСТ написал : сложно. собрать то не сложно, а вот заставить ее работать...
Выходит колхозными методами заставмть Ресанту дружить со щёточным генератором не возможно? Спасибо.
24.05.2012 в 12:30:29
viktor1953 написал : Спасибо за ссылки, я пробывал подключать инвертор к щёточному генератору через разные дроссели последовательно, результат мимимальный, а потери велики. В чём моя ошибка? Заранее благодарен.
я не смогу вам подсказать. вам нужно блок стабилизации придумывать на основе бытовых стабилизаторов. т.к. на выезд мы берем или инверторные генераторы или уже готовый сварочный агрегат (в едином корпусе ДВС+инвертор)
24.05.2012 в 12:31:33
viktor1953 написал : Выходит колхозными методами заставмть Ресанту дружить со щёточным генератором не возможно?
возможно, но нужно шарить в электронике, понять почему ресанта так влияет на генератор
24.05.2012 в 12:38:24
ГОСТ написал : от ож. проще купить мощный китайский генератор и поставить в него хороший реле регулятор, чтобы напруга не поднималась при нагрузке.
Извеняюсь за назойливость. У меня гена 5 квт номинал, ТЭН 5 квт снижает напругу с 230 до 215 вольт, хочеться от Ресанты получить хоть 100 ампер без повышения напруги, или хотябы подъём не более 240 вольт . Может посоветуете хороший реле регулятор и как его туда воткнуть? Большое спасибо.
24.05.2012 в 12:40:06
В ремонт часто приходят инверторы (в основном без дежурного БП) после работы на генераторе, особенно маломощном. Не знаю, как в хороших генераторах, дорогих, а в китайце 5 кВт (или меньше ? не помню) мерял - под нагрузкой до 280-290В доходило. Может после него скоростной (симисторный) стабилизатор поставить. Не пробовал...
24.05.2012 в 12:43:43
viktor1953 написал : Честно сказать и мне коментировать сварку при 85 вольт сети не хочеться.
Сеть жалко...
