viktor1953
viktor1953
28.05.2012 в 18:07:47
Юрий_Ф написал : Собственно тема с вентиляторов и началась, страница 505, пост - #20172 В нем и привел на фото, как добавил подобный вентилятор в Штурм, ну и одну фотку Фубага IR-200 привел. У меня такие вентиляторы на серверах стоят, уже 8 лет без перерыва молотят. По поводу перебора по ПВ, думаю и 100% перебор, но запас ни когда не помешает. За 10 минут, предполагаю можно сжечь не более 3 электродов ф5 или ф4, я не сварной, но думаю, что нужно же время для замены электрода, выровнять деталь, посмотреть, отбить шлак. Правда я видел экстрим, как 2 сварных, одним инвертором без перерыва варили, только менялись местами и электроды переставляли. По поводу разных деталюшек вы правы, но меня собственно и 50% вполне бы устроило, на что и рассчитывал. Удачи.
Доброго Вам здоровья и спасибо за фото. Насчёт ПН вы правы, например мне довольно часто приходиться резать без перекура. Хотя кажеться, что и жариш без продыху, 100 процентов не выходит. Нутро аппарата на мой взгляд выглядит очень не плохо, видимо с запасом на усиление. Да и вертушка стоит огого, с такой Ресанта 220 на все 100% ПН потянет. А если во внутрь второй вентилятор поставить как у Ресанты, толк прибавиться, хотя бы теоретически? С уважением. Виктор.
ГОСТ написал : В магазине можно сравнить с разными, пока впечатления свежи. Разницу сразу видно. Причем, кому то нравится один апп. а кому то - другой. А что толку дома пробовать один апп. (ну, или с теми, что в хозяйстве, к кторым уже привыкли) ?
Я бы на месте торгашей принял ваше пожилание как сигнал к действию. При массовой продаже иметь несколько пробных аппаратов-мелоч. А многие ушли бы с покупкой. У меня свояк попробывал Ресанту 220 и у него отпали вопросы что брать, всего один электрод!!! У меня в распоряжении 2 своих и три на работе на разных котельных. В кучу собрать не получиться, а на память то вроде один лучше, то другой. А со своих AWI 200B и Ресанта 220, последняя держит верх, если не по комфорту дуги, то по весу капитально. Спасибо и удачи.
viktor1953
viktor1953
28.05.2012 в 18:56:03
Здравствуйте всем. Меня опять осенило. Что если попробывать запитать БУ от автономного аккумулятора, то до скольки можно снизить сетевую напругу, что бы сварка не вырубалась. Можно ли ей будет варить вопрос, а работать то она должна? Может и правду товарищ написал, пашет от 85 вольт. Спасибо и удачи.
тов.
тов.
28.05.2012 в 18:56:05
brodiaga29 написал : Судя по тому что долгое время аппарат продается только "Кувалдой",аппарат гомно.
да, похоже вы правы... не может в одном месте продаваться ВЕЩЬ, и только в нём, - дошло только сейчас. наверно склонюсь к приобретению Форсаж-161, по совету POG65, за что ему спасибо! если никто не отговорит , или не посоветует более бюджетный вариант. 12тыров жаба душит(((( но то что производитель родной утешает, сервис , запчасти, Рязань практически под боком. оборонка рулит!!
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
28.05.2012 в 19:05:33
тов. написал : наверно склонюсь к приобретению Форсаж-161
Не,если склоняетесь то конечно.Но форсаж тоже не особо где продаётся... Често говоя не понимаю тех кто форсж покупает.Наверно мне нужно поварить им чтоб понять его прелесть.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.05.2012 в 19:10:03
тов. написал : да, похоже вы правы... не может в одном месте продаваться ВЕЩЬ,
Можно здесь про них посмотреть:http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80+WMM160D+&lr=10661 иещё:http://www.kuvalda.ru/faq/item-992/ А такой:http://svarka220.ru/?com=card&id=394 .....????-не желаете*
joha
joha
Ярославль
28.05.2012 в 19:10:48
viktor1953 написал : Что если попробывать запитать БУ от автономного аккумулятора, то до скольки можно снизить сетевую напругу, что бы сварка не вырубалась. Можно ли ей будет варить вопрос, а работать то она должна?
блок управления контролирует напряжение на силовых кондёрах и отключает инвертор при падении напруги ниже допустимого, скоро выложу сборную картинку с оцилками из симулятора по Ресанте как она на просадку сети реагирует на разных токах
Madman
Madman
Рязань
28.05.2012 в 20:34:21
brodiaga29 написал : Но форсаж тоже не особо где продаётся...
В Рязани продается свободно несколько моделей
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
28.05.2012 в 20:35:43
7351 написал : Мой вывод, например, - аппараты перестали продавать "своим" по 9600, потому, что и так сбыт нормальный.
У нас спец.магазин занимающися сваркой так они форсажем не торгуют.думаю если бы они понимали что форсажи будут расходиться то давно бы ими торговали.
7351
Донецк
28.05.2012 в 20:41:22
brodiaga29 написал : они форсажем не торгуют
А чем, кроме китая, торгуют?
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
28.05.2012 в 20:49:22
7351 Неон. Но вопрос то в другом - Они торгуют китаем а не форсажем(хотя он в той же ценовой категории) так как понимают что он будет на полке пылиться. У них свароги хорошо идут(не сочтите за рекламу) мастер,бествел,рилон так себе продаются.
Печка
Печка
Ижевск
29.05.2012 в 11:17:33
тов. написал : днаверно склонюсь к приобретению Форсаж-161, по совету POG65, за что ему спасибо! если никто не отговорит ,
Ну и как уважаемый тов., ходили по моей ссылке? Какой вывод сделали? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62080&p=3115537&viewfull=1#post3115537
