johnlc
johnlc
Сыктывкар
31.12.2007 в 12:40:38
71440 написал : но сама капля будет на половину больше самой гайки т.к. сам электрод имеет 2мм и стенка у гайки то же 2мм и при подносе дуги к стенке гайки ее тут же расплавит и по этому надо будет держать ванну расплава рядом с гайкой и ждать когда ванна сплавится с самой гайкой – другого варианта я не могу представить.
я так понимаю что гайки приваривались для фиксации от откручивания - для этого не обязательно проваривать по контуру - берешь рутиловую двойку - ток 70а обратная полярность , если хамелеон есть вобще супер, и тыкаешь электродом под 45гр в стык грани гайки и основания - максимум через секунду отрываеш электрод - отбиваешь шлак и изучаешь полученную точку(на предмет корекци режима сварки) - не 100% результат но для гаражных условий вполне.
Himon
Himon
31.12.2007 в 13:29:31
Хамелеоном ни разу не пользовался. Обычная маска, стекло С-6 чтоль. Гайки действительно приваривались для фиксации от откручивания в трех точках. А тыканье электродом встык ни к чему интересному не приводит.
Himon
Himon
31.12.2007 в 13:45:31
В сервисе принято менять узлы и детали в сборе, а не паять и греть. Самое частое применение кислород+ацетилен - нагрев поворотных кулаков ВАЗ2108-2115 на предмет замены закисших развальных болтов. Но многие слесаря боятся газа и предпочитают кувалдно-силовые методы решения проблемы закисания. Жестяньщики тоже пользуют кислород+ацетилен редко, слава богу в Москве с З/Ч проблем нет и дешевле купить новую деталь, чем восстановить старую. Станков токарных, да и впрочем никаких у нас нету. Самый крутой слесарный девайс - 12 тонный гидропресс, хотя и без него раньше обходились при помощи параллельных тисков. Трубы не варю герметично, т.к. отсутствует надобность.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
31.12.2007 в 14:18:38
Himon написал : А тыканье электродом встык ни к чему интересному не приводит.
я не технолог - способ предложен из жизни ,видимо имеет значение сочетание инвертор-электрод у меня на блювелд-престиж170 и китайском 2мм электроде получалось - точка выходит диаметром 4-5 мм с вогнутой поверхностью для фиксации - ОК.
Himon
Himon
31.12.2007 в 14:32:49
Парни, чтоб подварить забор на даче любителей вполне устраивают сварочники по 2.5 т.р., да и ванны со шлаком их не интересуют вообще. Насрал там что нибудь, абы как. Подергал за приваренную деталь, не отвалилась, значит задача выполнена. Когда я покупал свой аппарат у меня было 2 на примете: Русич и ТСС. Первый рекомендовали его пользователи и стоит он почти в 2 раза дешевле. Но куплен был второй, хотя жаба меня душила, но победил инвертор. Вес и размер имеет значение. Я не работник ЗИХа и не запускаю в космос спутники и пр. летательные аппараты. А горбом заработанные деньги тратить предпочитаю на вещи с соотношением цена/качество близком к высшему баллу. И не стояла у меня задача покупки второго или третьего сварочника, когда уж можно опираясь на Свой опыт выбрат нечто суперкрутое, которое само все делать будет, а мое присутствие будет нужно только для галочки. Такие аппараты стоят слишком дорого, и я их в принципе не рассматривал, как возможное приобретение. А пожелания к улучшению своего аппарата следующие: вот еслиб можно было отдельно регулирывать ток розжига электрода и ток сварки, былоб очень приятно варить тонкие детали. Такое вообще возможно?
71440
Великие Луки
31.12.2007 в 15:19:56
Himon написал : Парни, чтоб подварить забор на даче любителей вполне устраивают сварочники по 2.5 т.р.,
Вот-вот, для таких целей дороже и не надо. Himon, по по-поводу мании величия, когда я работал на СТО я и не парился иметь дома сварочник и тем более ММА и тем более приваривать гайки 6ки к багажнику, когда каждый день это мог сделать на работе. Что то не вяжется, обычно такого уровня как вы Himon, стремятся к профессиональному инструменту (наевшись вдоволь не его работай, а его постоянным ремонтом) или вы исключение из правил… А по поводу электроинструмента я уже собаку съел покупая дешевое (скупой платит дважды 100% испытал на собственном кармане) покупаю теперь только известных производителей (хотя многие сделаны в Китае) Бош, Макита, Девольт и не нарадуюсь. А до этого было 4 болгарки - сдохли, рубанок - сдох, шуруповерты - дохлые аккумуляторы и все стоимостью не дороже 1,5т.р. Решать каждому по поставленной задачи - если надо приварить одну калитку и ворота а в них два отверстия + деревянную планку простругать, то можно брать из силового оборудования самое дешевое т.к. больше и не понадобятся... Так если мы мастера, то и мастерский инструмент должен быть и соответственно такая же работа. Еще раз с наступающим Новым Годом!
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
31.12.2007 в 15:29:48
myke76 написал : Что такое ярик дип? Я думал это обзывательство.
Не стройте из себя олигофрена. Не верю. Или Вы хотите сказать, что кроме своих постов Вы ничего не читаете?.
myke76 написал : Сварной, Чукча. Что: «Рука бойцов колоть устала»? На Форуме: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=3566 Спасибо за ссылку. Почитал, сосмеху под стол упал, а потом грусно стало....
Не ушиблись часом? Ничего не повредили? Аккуратней надо. И что-же такого смешного Вы там нашли? Рассказали бы всем. Как прославлять Китайца, то красноречие неудержимо. А тут, простенько, плюнул ядовитой слюной и молчок.
Я не такой жадный,как Вы. Если уж нашел смешное, то для всех:
slavva написал : Уважаемые Господа! Я сегодня съездил в гараж и еще раз посмотрел, как работает функция антизалипания в ТСС САИ-200. Видимо так, как описано в моем посте http://www.mastercity.ru/vforum/show...postcount=2503
Ну что же, этот пост достоен для повышения настроения под Новый Год:
slavva написал : Система противодействия залипанию электрода (Anti Stick)
  1. При контакте электрода со свариваемой деталью происходит короткое замыкание, которое характеризуется резким ростом тока.
Надо же, а я то думал, что при контакте электрода со свариваемой деталью начинается сварка.
slavva написал : Система противодействия залипанию электрода (Anti Stick) Аппарат автоматически уменьшает напряжение дуги, тем самым уменьшая сварочный ток.
Суньте два провода в розетку и закоротите их. Таким образом Вы получите систему, которая автоматически уменьшает напряжение. Аж до нуля. Только, кто Вам сказал, что при этом уменьшается ток. Система антисткинг должна сбрасывать именно ток для предотвращения КЗ. А уж с напряжением - как получится. Зависит от схемотехники аппарата.
slavva написал : Система противодействия залипанию электрода (Anti Stick) Данная система облегчает отрыв залипшего электрода от детали.
Вот где оказывается зарыта собака. Вот для чего, в действительности нужна эта система.И что? Скажете, не смешно?
slavva написал : Система противодействия залипанию электрода (Anti Stick) Запрещено длительное короткое замыкание!
Это у инвертора? Запрещено? Смешно.
slavva написал : Система противодействия залипанию электрода (Anti Stick) При возникновении залипания электрода необходимо, чтобы пользователь принял все меры для того, чтобы устранить причину короткого замыкания.
Скорее эта инструкция по эксплатации ВД-306 или еще какого-нибудь трансформатора. slavva Сварной уже раз пять объяснил, как должна функционировать система антистикинга, а Вы опять ссылаетесь на этот бред. Для чего: Покупайте люди ТСС-САИ?
slavva написал : Так что не надо кидать в нас с myke76 кожурой от бананов!
А что еще остается делать?
С Новым Годом, господа. Кто не смог себе позволить купить рождественского Гуся, в Новом Году покупайте ТСС-САИ!!! Отлепляйте электроды пачками. Система облегчает отрыв залипшего электрода от детали. С уважением, Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru URL: http://www/ineum-ems.ru
чукча
чукча
31.12.2007 в 15:38:25
EMS_MIKE2, чё-то вы последние два дня жутко недобрый. Проблемы в борьбе с кетайским супостатом? С наступающим вас новым годом.
71440
Великие Луки
31.12.2007 в 15:47:05
А теперь послушаем, что нам скажет начальник Чукотки – чукча… Нам сложней бороться с рекламой Китая – интилекту не хватая. На другом сайте Михаилу Александровичу сложно было с администрацией вот и нет настроения. Сейчас Михаил Александрович объединятся с чукчей и всех менегеров разоблачат по полной программе. Давайте в Новом Году вы плотненько поработаете над своими девайсами/изобретениями и победите Китайцев и ценой и качеством, а нам только радость.
Himon
Himon
31.12.2007 в 16:03:57
А по поводу на работе подварить. Верстак для гаража на работе варить тоже предлагаете? А калтитку в воротину врезать со снятием ворот и доставкой в сервис?:eek: Не для гаек я сварочник покупал. Подскажите, есть ли более дешовый вид сварки, чем электродная?
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
31.12.2007 в 16:04:37
чукча написал : EMS_MIKE2, чё-то вы последние два дня жутко недобрый. Проблемы в борьбе с кетайским супостатом? С наступающим вас новым годом.
Спасибо за поздравление. Вам также успехов в Новом Году. А что недобрый - это точно. Достали. Разработчиков, видишь ли у нас нет. За державу обидно. И за народ, который дурят. Впору уж начать за Гусей агитировать. По сравнению с ТСС - это чудо техники.
