Печка написал :
Да,всякое в жизни бывает.Но для этого существует ГАРАНТИЯ. У моего Сварога она, например, ДВА года.Делайте вывод..
И о ремонтопригодности не забыть бы... Срок гарантии пролетает быстро. Очень часто ломается сразу после окончания гарантии...
Сам был в такой ситуации - сдох цифровой осцилограф через пару дней после окончания срока гарантии. Мастерам отремонтировать его нормально не удалось - вот и валяется в чулане... Работать им невозможно, а выбросить жалко.
ГОСТ написал :
Голдовые слова! У моего фотика Сanon IXSUS 400 была гарантия 3 года, пользовался приаккуратнейше ,нирази не стукнул и уж тем более не ронял, лежал себе на полочке в чехле и... РОВНО через неделю после окончания гарантии благополучно СДОХ. По-этому, АРИЯ возможно и хороша, но отремонтировать её, даже по гарантии, можно только у Алексея.
Печка написал :
Голдовые слова! У моего фотика Сanon IXSUS 400 была гарантия 3 года, пользовался приаккуратнейше ,нирази не стукнул и уж тем более не ронял, лежал себе на полочке в чехле и... РОВНО через неделю после окончания гарантии благополучно СДОХ. Такая же картина,только с четырессосорокововой модельью у мокго брата. По-этому, АРИЯ возможно и хороша, но отремонтировать её, даже по гарантии, можно только у Алексея.
Дык и я пользовался осцилом очень аккуратно... Никому не давал, тряпочку в чехольчик подстелил, шоб ему там мягко было... :o
там где есть часы очень просто реализовать поломку после окончания гарантии спустя какое-то время,
например был случай правда не связанный с часами, с BBK рессивером (описан в инете), там в проце программа отсчитывала включения и заносила их в память, по набеганию определённой цифры аппарат переставал включаться
joha написал :
Есть такое дело. Знакомый программист рассказывал (лет 6 назад), как ему заказчики написать программу такое задание давали. Чтобы через 2 или 3 года программа сбои давать начала. А чтобы восстановить работоспособность можно было механически - перекусыванием определенной перемычки. Вот так.
п.с. а Штурмам и ИИСтам это не грозит ни разу...
ГОСТ написал :
Давал поварить сварному профи аппаратом, с нормально работающими этими функциями. Включал, отключал их для сравнения. Со включенными он сказал одно слово - "Бомба".
Хоть говорят, что профессионалам они и не нужны.
Понятно, этим все сказано :)
ГОСТ написал :
Написано то то почти у всех, а реально нормально работающая - по пальцам пересчитать !
Например у Ресанты как реализованы?
Печка написал :
У меня есть возможность взять Сварог вот из этих
[]=3048
например недорогой на 160А который)
Печка написал :
В горячем старте и ,особенно, в антизалипалке очень даже есть!
Антизалипание тут что имеется в виду: отключение при залипании это у всех аппаратов должно быть иначе перегорит. или подача бОльшего тока на секунду чтоб отстал электрод?
Печка написал :
А Вы замеры проводили на холостом ходу или под нагрузкой,хотя бы 2-3кВт?
Обижаете однако, не не столько я неграмотен :)
Кстати в предыдущих сообщениях говорил что замерял именно под нагрузкой 2 кВт. Под большими так же пробовал- просаживается незначительно. Сеть хорошая (и проводка на вводе и видимо внешняя сеть в порядке).
Печка написал :
при 20Амперной нагрузке(св. ток примерно 100А) сеть может просесть до 160в, а то и ниже.
По сути это 2 ну пусть ладно 3 нагревателя по 2кВт. Воткну на днях и замерю точное напряжение. Но помнится раньше измерял и получалось порядка 216В.
Tool написал :
Понятно, этим все сказано :)Например у Ресанты как реализованы?
1.Антиприлипала в Штурме, Ресанте как и в их отцах Телвинах Техника реализована фигово.
2."Антизалипание тут что имеется в виду: отключение при залипании это у всех аппаратов должно быть иначе перегорит. или подача бОльшего тока на секунду чтоб отстал электрод?" -------- антиприлипала должна отключить ток, в идеале в 0.
Подача большого тока - это Форсаж, по иному Стабилизация дуги, Аркфорс и т.п. Много названий.
Tool написал :
Понятно. Значит надо чтоб в аппарате хотя бы это было реализовано, чтоб он не перегревался при залипании...
Для этого еще и термозащита есть. Главное, чтобы она хорошо работала. Например,в тех же ИИСТах эти функции шикарно работают.
В Штурмообразных только один термодатчик, стоит только на радиаторе диодов (иногда на силовом трансе), и на 112 градусов !
В свои подабовлял термодатчики и на радиаторы транзисторов.
