Печка написал : А какой практический смысл в таком "испарении" электрода?
не знаю, не пробовал. Думаю, так счастливый обладатель просто похвастался мощёй сего девайса.
20.06.2012 в 21:24:22
20.06.2012 в 21:32:15
ГОСТ написал : ... просто хочу провести эксперимент, сколько реально можно выжать из косого. И при какой сети...Раньше как то необходимости не было. Много пишут, много спорят... Споры, рассчеты...
расчёты примерно правильно должны показать, дальше всё от охлаждения и реализации (размещения компонентов) зависит, ток через транзюки конечно повыше у косого, соответственно наводки тоже на окружение (на управу)
20.06.2012 в 21:35:55
joha написал : расчёты примерно правильно должны показать, дальше всё от охлаждения и реализации (размещения компонентов) зависит, ток через транзюки конечно повыше у косого, соответственно наводки тоже на окружение (на управу)
ну... 200А в том аппарате я уже видел, и охлаждение нормальное - вентилятор работал менее половины времени. Пока не спалил. стоит щас по 2-а транзюка 5060ПД1 (послабее, чем 30ЖН60). интересно, сколько можно быдет выжать. Лучше 1-н раз увидеть, чем...
20.06.2012 в 21:51:05
как дым с Киеву завидиться, так знайте, то ГОСТ инвертор пытает и транзюки кончает на эшафоте науки
20.06.2012 в 23:36:05
7351 написал : Можете это доказать? Удивите планету :)
Каким образом, растолкуйте самоучке, желательно примерами из учебника по ТОЭ - Вы ведь не самоучка, как я. Например, на выводах трансформатора, на электростанции, напряжение 350000 Вольт - охарактеризуйте сопротивление (или проводимость) вторичной обмотки трансформатора, плииз :)
Элементарно- на выводах трансформатора (как и любого другого источника, хоть батарейки) напряжения нет:p, ЭДС там. Напряжение там появится когда ток потечёт (цепь замкнётся).;)
20.06.2012 в 23:48:33
wwmark написал : Элементарно- на выводах трансформатора (как и любого другого источника, хоть батарейки) напряжения нет:p, ЭДС там. Напряжение там появится когда ток потечёт (цепь замкнётся).;)
А Вам, в принципе, не всё-ли равно. Хочет человек, чтобы напряжение нагревало нагрузку - пусть так и будет,зачем его разочаровывать.:)
20.06.2012 в 23:52:50
joha написал : One from, добавте тогда в свой список новую линейку Ресант с индексом ПН, от 140в заявлено
Да, Ресанта САИ 220 ПН впечатляет по своим характеристикам и цене.
"инвертор Ресанта САИ 220 ПН предназначен для получения неразъемного соединения металлических деталей и заготовок при проведении ремонтных и строительных работ.
Обеспечивает стабильную работу при напряжениях питающей сети от 140 до 240 В.
Оснащен функциями
«ANTI STICK» (антизалипание),
«ARC FORCE» (форсаж дуги) и
«HOT START» (горячий старт).
Построен на IGBT транзисторах.
Удобное расположение разъемов для подключения сварочных кабелей значительно сокращает время на подготовку аппарата к работе.
Инвертор оснащен принудительной системой охлаждения для эффективного отвода нагретого воздуха из корпуса"
Сварочный ток max 220 А Сварочный ток min 10 А Напряжение холостого хода 80 В Диаметр электр/провол до 5 мм ПВ на максимальном токе 70 % Напряжение 220 В Количество постов 1 Вес 6.5 кг
И в то же время, мнение "Ресанта,в отличие от Сварога-Джасика, это лотерейный билет" отпугивает.
21.06.2012 в 00:06:39
One from написал : И в то же время, мнение "Ресанта,в отличие от Сварога-Джасика, это лотерейный билет" отпугивает.
А это моё,сугубо личное, мнение.Я его ни в коем случае ни кому не навязываю. Этот вывод я сделал при анализе сообщений этого, и некоторых других сайтов,когда искал себе аппарат. Если повезёт, то будет работать, а на нэт и суда нэт. P.S. Особо меня умиляют выражения подобные этим:"Удобное расположение разъемов для подключения сварочных кабелей значительно сокращает время на подготовку аппарата к работе. Инвертор оснащен принудительной системой охлаждения для эффективного отвода нагретого воздуха из корпуса"(с), как будьто может быть как-то по-иному.
21.06.2012 в 00:26:38
wwmark написал : Элементарно- на выводах трансформатора (как и любого другого источника, хоть батарейки) напряжения нет, ЭДС там. Напряжение там появится когда ток потечёт (цепь замкнётся).
Повторю вопрос, на всяк
7351 написал : на выводах трансформатора, на электростанции, напряжение 350000 Вольт - охарактеризуйте сопротивление (или проводимость) вторичной обмотки трансформатора, плииз
Где здесь написано, что ток через выводы не течет? Я употреблял словосочетание "холостой ход"? Так что не юлите, а отвечайте на вопрос, если можете, в чем я весьма сомневаюсь :)
21.06.2012 в 00:31:59
Печка написал : Хочет человек, чтобы напряжение нагревало нагрузку - пусть так и будет,зачем его разочаровывать.
Назовите ник "человека", сказавшего такую глупость и дайте ссылку на сообщение - или Вы себя так, инкогнито, называете, выдавая такую ахинею :)
21.06.2012 в 01:13:36
ГОСТ написал : хто мене сказать чего то хочет ?
Можно я? :) Может измерите напряжение на выходных клеммах инверторника при КЗ непосредственно выходных клемм - транзисторы, если что, у Вас заготовлены :) , хоть им ничего и не грозит, по идее (но со своим аппаратом мне играться боязно :) )
